SmartASD
vic20
Città: Bologna
Re: SmartASD is coming soon!
Messaggio da vic20 »
Direi veramente bella, pero se si usa questa e non la jammASD, funzionerebbe come la jammASD con piu prestazioni, se non ho capito male, ma con il "problema" di non poter gestire il monitor giusto?
flaz83
Città: Bergamo
Messaggio da flaz83 »
Sono 2 cose diverse:
- la jammasd serve per connettere un cabinato jamma a un pc via ps2 (controlli + audio + video, ovvero ciò che passa nel jamma)
- la smartasd serve per connetter i controlli al pc via usb (se ti crei un cabinato tu o hai un cabinato senza jamma o lo vuoi utilizzare solo con mame pc)
vic20
Città: Bologna
flaz83 ha scritto:Sono 2 cose diverse:
Grazie della spiegazione, ora mi e tutto piu chiaro.
Ciao
muffass
Messaggio da muffass »
ciao volevo sapere come acquistare e quanto costa?grazie
muffass ha scritto:ciao volevo sapere come acquistare e quanto costa?grazie
al momento la puoi prendere solo da me. il prezzo è di 40 euro + spese di spedizione. grazie a te
masez21
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 3
Città: Senigallia
Messaggio da masez21 »
ciao Picerno, sto privando da stamattina a mandarti PM ma il messaggio rimane sempre nella casella in uscita, puoi controllare per favore se l'hai ricevuto?
Grazie ;-)
Ti ho fatto il pagamento delle tre schede..
masez21 ha scritto:ciao Picerno, sto privando da stamattina a mandarti PM ma il messaggio rimane sempre nella casella in uscita, puoi controllare per favore se l'hai ricevuto?
Grazie ;-)
rimane in posta in uscita fino a quando non si visualizza. ti ho appena risposto, grazie.
maxjovi
Città: Pisa
Messaggio da maxjovi »
scheda arrivataaaaa!! :)
adesso dovrei fare una domanda :)..
una volta collegata al pc con tutto collegato...dovrei aprire il programma scaricato in allegato nella pagina..poi ogni pulsante premuto da la sua lettera in automatico?
grazie!!
KroZ
Città: Ravenna
Messaggio da KroZ »
chiedo anche qui 8-)
la scheda va benissimo,oggi ho fatto i collegamenti e ho iniziato a settare i vari tasti della plancia,salvando la configurazione.
Solo una domanda da ignorante, ogni volta che riavvio il pc o chiudo il programma della smartasd perdo il settaggio da me messo? perche comunque appena lo riapro mi da i settaggi di default finche non carico la mia configurazione salvata.
In caso affermativo,come posso far partire in automatico la mia configurazione visto che sempre all'avvio mi parte il maximus arcade? :love:
maxjovi ha scritto:scheda arrivataaaaa!! :)
grazie!!
ogni morsetto della scheda è configurato già con una lettera della tastiera e quindi aprendo il notepad dovresti già scrivere qualcosa premendo i pulsanti. probabilmente, per un corretto utilizzo dovrai scambiare le "rules" preimpostate per assegnare ad ogni switch la giusta funzione, a meno che non scambi i fili sulla morsettiera
KroZ ha scritto: Solo una domanda da ignorante, ogni volta che riavvio il pc o chiudo il programma della smartasd perdo il settaggio da me messo? perche comunque appena lo riapro mi da i settaggi di default finche non carico la mia configurazione salvata.
se premi il pulsante WRITE FLASH, la configurazione resta salvata in memoria in maniera permanente. hai premuto già il pulsante?
KroZ ha scritto: In caso affermativo,come posso far partire in automatico la mia configurazione visto che sempre all'avvio mi parte il maximus arcade? :love:
comunque, se vuoi cambiare la configurazione al volo, per gestirne più di una, puoi trascinare il file su programma (drag and drop) oppure lanciarlo a riga di comando con il nome del file di configurazione come argomento
maxjovi
Città: Pisa
salve..avrei un problema...tutte le volte che accendo il pc non riconosce i tasti..devo andare nella configurazione della scheda..come posso evitare questo passaggio?
grazie mille!!
maxjovi ha scritto:salve..avrei un problema...tutte le volte che accendo il pc non riconosce i tasti..devo andare nella configurazione della scheda..come posso evitare questo passaggio?
grazie mille!!
dopo aver cambiato la configurazione, per renderla definitiva, devi salvarla sulla memoria non volatile premendo il tasto WRITE FLASH
Jackhunt
Città: Viareggio
Messaggio da Jackhunt »
Faccio una domanda a tutti i possessori.....la smartASD è compatibile e fruibile con xbox 360? Cioè la plancia con due postazioni a 6 8 tasti l'una, riconosce la smart asd come due joypad xbox 360? Non sarebbe male da poter mettere dentro un cab l'xbox....
enricoTO
Città: LanzoTorinese
Messaggio da enricoTO »
Bellissima scheda, bravo Picerno :) non ho fatto a meno di notare che hai fatto il tutto con Altium, uno dei migliori a mio avviso ;)
Una domanda, configurando la tastiera hid, hai modificato il buffer standard da sei pressioni massimo per tastiera?
VideoGames 90% [|||||||||-] P4 2.4Mhz socket 478 1Gb RAM DDR Radeon 9550 256MB AGP HD 200Gb - Gameex & Soft15Khz
Naomi Universal 10% [|---------] Consolle Naomi con Virtual Striker 2000 ver.2 presto un altro MameCab
[CERCO] Ricambi plastiche Naomi Universal
....Sto cambiando un po' di cose.....
enricoTO ha scritto: Bellissima scheda, bravo Picerno :)
grazie, molto gentile :wink:
enricoTO ha scritto: non ho fatto a meno di notare che hai fatto il tutto con Altium, uno dei migliori a mio avviso ;)
Altium lo usiamo da quando si chiamava ancora Protel, dal lontano 1999
enricoTO ha scritto: Una domanda, configurando la tastiera hid, hai modificato il buffer standard da sei pressioni massimo per tastiera?
un massimo di 50 tasti contemporanei pensi che possano bastare? 8-)
enricoTO
Grazie delle risposte :)
Eppure io provando a cambiare il valore quel maledetto buffer non funzionava più niente :(((
enricoTO ha scritto: Eppure io provando a cambiare il valore quel maledetto buffer non funzionava più niente :(((
hai cambiato sia il report che il descriptor? il limite di 6 non esiste, lo usano tutti così perchè esiste l'esempio già fatto. per cambiarlo bisogna studiarsi a fondo il principio di funzionamento. basta un piccolo errore e non funziona più niente come hai potuto constatare
<-ot-signal-> START
Ma insomma, dei nuovi utenti Smart, non c'è nessuno che voglia farsi una bella plancia a LED con FEEL??? 8-)
<-ot-signal-> END
saltafossi
Città: Bologna
Messaggio da saltafossi »
dR.pRoDiGy ha scritto:<-ot-signal-> START
<-ot-signal-> END
Eh! Non mi tentare! Se non avessi già 4 progetti aperti... (TableTop, RaspberryCab, altro RaspberryCab e un GBA cab!) <-dash->
>>>>>Arcade Juice<<<<<
