CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluzioni
Re: CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluz
Si, può essere. In caso disattiva anche il ripristino automatico della configurazione di sistema che potrebbe ripristinare una 800x600
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Stamattina stavo preparando un PC tutto collegato ad un LCD installo i driver e riavvio il pc e sul monitor mi da frequenza non supportata
non dovrebbero essere automatici? capire quando andare a 15Khz ?
Se lo riattacchi all'LCD che risoluzione hai? Potresti essere a 800x600 e sul 15khz normalmente non è supportata...
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
riavviato in modalità provvisoria il desk è a 1280x1024 ma se avvio normalmente mi esce frequenza non supportata e schermo nero, è la prima volta che mi capita
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
640x480 su lcd
da windows è impossibile ci provo con ardace osd ma dubito su sta cosa.
Infatti provato stessa situazione
Provato tutte le risoluzioni a salire idem
vabbè fa niente vorrà dire che scendo giù e attacco al cabinato tanto ho installato tutto era solo per capire come mai visto che questi driver dovrebbero permetterti in automatico di visualizzare windows sia su lcd che su crt 15khz
Non è impossibile, prova con QuickRes o con l'utility CabXP.
E' chiaro che a salire andrà anche peggio...su un monitor 15khz la massima risoluzione interlacciata possibile in verticale è la 576i (288p x 2)
In che senso i driver visualizzano sia a 15 che 31? Una volta istallati solo in modalità provvisoria puoi utilizzare uno schermo 31khz
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Buasini non fare confusione
Di norma sti driver funzionano cosi: li.installi e se sei su un lcd lui va a 31 se colleghi a un 15 lui lo rileva in automatico in entrambi i casi devi vedere Windows
- vocalist75
Secondo voi una geforce 9800gt va bene con soft15?
per caso c'è un modo di avere la 640x480 ecc ecc sia a 15 che a 31khz?
Ultima modifica di Arnold101 il 27/01/2015, 6:52, modificato 1 volta in totale.
- b4nd1t0
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Ragazzi come faccio a sapere a che risoluzione sta girando un gioco? Ho messo i CRT ed una Radeon X550, vorrei però avere la conferma delle risoluzioni a cui vengono fatti partire i giochi, confermo comunque che se hai i crt vai di monitor arcade, poi attacchi l' LCD vanno in automatico ma se ricolleghi di nuovo l'arcade devi mettere manualmente la risoluzione che vuoi per vedere il cab, sennò da solo non va...
Se avete installato i CRT emu driver e state operando su monitor 15khz, non potete ripassare "al volo" su monitor 31khz, lo si può fare disattivando il driver o partendo in modalità provvisoria.
Almeno questo vale per tutte le installazioni che ho sempre fatto su s.o. xp, con la funzione di ripristino automatico della configurazione di sistema disattivato.
@b4nd1t0: se utilizzi un mame con GUI ti basta controllare dalle proprietà di un gioco, nelle impostazioni video, dove sono riportati i parametri di risoluzione e frequenza (v)
- b4nd1t0
utilzzo GroovyMame, quella indicazione a cui ti riferisci però non è quella che "dovrebbe" essere lo standard del gioco? Visto che magari la scheda non esce alla frequenza nativa del gioco vorrei sapere con quale frequenza alternativa lo sto visualizzando al momento, spero di essermi spiegato, capisco che è un po' incasinata la cosa... magari c'è un log nel quale è segnato a cosa ho giocato ed a quale risoluzione ad esempio... tipo Ghosts'n Goblins lo vedo leggermente schiacciato secondo me e vorrei sapere se è l'occhio mio o effettivamente c'è una leggera distorsione.biasini ha scritto: @b4nd1t0: se utilizzi un mame con GUI ti basta controllare dalle proprietà di un gioco, nelle impostazioni video, dove sono riportati i parametri di risoluzione e frequenza (v)
Grazie ancora
- b4nd1t0
Trovato, una volta avviato il gioco, premendo TAB e scegliendo System Information appare la schermata che presenta la risoluzione del gioco e la risoluzione a cui viene messa con switchres che approssima a quella disponibile più vicina, vale sia per Grooovymame che Groovyume.
Ottimo...mi ero scordato di questa possibilità, giusto. Quindi coincide con quanto dovrebbe?
- b4nd1t0
per ora no, va vicino ma non coincide, la colpa la do alla scheda che non mi soddisfa (ATI Radeon X550), vorrei mettere una 4350 ed i driver per generare 'ste benedette 200 modeline.
Mi soddisfa abbastanza però, visto che anche emulando le console (snes o genesis ad es.) riesco ad essere molto fedele (grazie ad UME) di sicuro la resa è migliore che con zsnes o compagnia bella, ma non perfetto , ma il cab non lo finiremo mai sennò dove sta il bello?
Mandarancino
- Città: Spoleto
- Grazie Inviati: 6 volte
Scusate la domanda, magari banale ma ho un dubbio esistenziale dopo aver letto alcune pagine di questa discussione ho capito che vanno bene varie schede video ATI, sono in dubbio se acquistare una X800 o una HD4350, il mio dubbio riguarda i MB di memoria delle schede, la X800 l'ho trovata a 128mb e a 256mb, la x800 a 1Gb di memoria.
Ora ricordo che in emulazione conta il processore della Mobo e non la scheda video ma volevo sapere da voi se posso accontentarmi di una x800 a 128 mb oppure no. E' vero che non contano i mb della scheda video in emulazione??
Attendo vostre informazioni per procedere all'acquisto!!
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Tieni presente che la RAM video serve soprattutto per risoluzioni elevate.
Il mame se ne infischia dei GB di memoria video. Ma magari può servire per altro emulatori.
Io però ti consigliere i la HD4350.
Ma sei sicuro che la puoi montare? La Hd4350 ha lo slot pcie la X800 dovrebbe essere una versione pcie per essere montata occhio che ce ne sono anche con slot AGP. Entrambe possono essere flashate per avere il boot a 15khz.
- b4nd1t0
@Mandarancino Se intendi utilizzare i CRTEmuDriver lascia perdere la X800 è tra quelle che hanno frequenze limitate, questo è il testo del forum da dove li puoi scaricare e la raccomandazione è la seguente:
The following supported models are known to have low dotclock restrictions:
Radeon X series, except for X300 and probably other low-end models
Radeon HD 2xxx family
Radeon HD 3xxx family
Per esperienza personale ti dico che ho flashato una ati 3450 con Atom 15, e l'ho provata con i crt ma ha veramente poche risoluzioni per i miei gusti, l'ho sostituita con una x550 che non si flasha con Atom 15 ma almeno ha più risoluzioni, sto attendendo però di acquistare una 4350 o 4350 per trovare pace (almeno per la scheda video
- CarloBlanch
Lo scorso mese me ne sono presa una sulla baia a 16 euro trasporto compreso dalla Germania. Cerca, ce ne sono molte in giro.
