SmartASD
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Re: SmartASD is coming soon!
Messaggio da cyborg »
Post assolutamente eccezionale, ma purtroppo mai visto :punish:
Volevo fare anche io i miei complimenti a picerno..... ma soprattutto karmarti <-clap->
Anche se per adesso non mi serve, la terrò sicuramente in mente per il futuro <-thumbup->
saltafossi
Città: Bologna
Messaggio da saltafossi »
Bella!! Con calma mi leggerò tutto il thread per vedere cosa riesce a fare con i LED che illuminano i pulsanti :)
E' già in vendita? Sul sito non vedo nulla..
>>>>>Arcade Juice<<<<<
cyborg ha scritto:Post assolutamente eccezionale, ma purtroppo mai visto :punish:
grazie, troppo buono <-give_heart->
saltafossi ha scritto: Bella!! Con calma mi leggerò tutto il thread per vedere cosa riesce a fare con i LED che illuminano i pulsanti :)
il supporto software per la gestione dei LED ce l'ha solo il frontend FEEL. Nella versione attuale ancora non è disponibile, lo sarà quasi sicuramente nella prossima
saltafossi ha scritto: E' già in vendita? Sul sito non vedo nulla..
Non è ancora sul sito perchè ancora non è pronta la documentazione ma si può prendere direttamente da me
baritonomarchetto
Picerno, oltre alla compatibilità con FEEL (grande cosa) hai per caso pensato a rendere compatibile la scheda con mamehooker?
Questo software legge gli output di mame e li invia a periferiche commerciali come ledwiz, periferiche microsoft, prodotti ultimarc e altre per pilotare poi led, motori etc. Con un piccolo circuito aggiuntivo uno può avere la vibrazione al volante con giochi mame, tasti che si illuminano (mi viene in mente il tasto start che lampeggia in giochi di corse SEGA o le luci lampeggianti in chase hq), tutto pilotato da mame direttamente...
baritonomarchetto ha scritto:Picerno, oltre alla compatibilità con FEEL (grande cosa) hai per caso pensato a rendere compatibile la scheda con mamehooker?
interessante! ci darà un'occhiata al più presto. non lo conoscevo, avevo solo letto di ledblinky. dalla tua descrizione dovrebbe essere ancora più potente. bisogna solo vedere come avviene l'integrazione e quali sono i prerequisiti della scheda. naturalmente un'eventuale integrazione si deve sposare bene con il lavoro già fatto da drprodigy con FEEL che è stato disponibilissimo
maxjovi
Città: Pisa
Messaggio da maxjovi »
scusa l'ignoranza:) non a bisogno di saldature..basta avvitare i fili?
baritonomarchetto
Ci vuole certamente l'intervento dell'autore (Howard Casto) dal momento che in fase di setup bisogna dire al programma quali siano le periferiche in uso.
Dal lato programmazione non sono in grado di definire la fattibilità, ma posso confermare che il programma funziona molto bene (lo uso nel cab di guida per motore di rumble e luci)
maxjovi ha scritto:scusa l'ignoranza:) non a bisogno di saldature..basta avvitare i fili?
vicino alla scheda devi solo avvitare i morsetti. dal lato dei pulsanti o li saldi o ci crimpi i connettori faston
baritonomarchetto ha scritto: Ci vuole certamente l'intervento dell'autore (Howard Casto) dal momento che in fase di setup bisogna dire al programma quali siano le periferiche in uso.
ho dato un'occhiata veloce e forse non c'è neanche bisogno dell'autore perchè ha previsto il controllo anche di interfacce generic HID. la smartasd oltre alla tastiera, mouse e joystick ha anche un'interfaccia generic HID :-D
devo capire un pò meglio come funziona. da quello che ho capito finora bisogna configurare le uscite per ogni gioco: mi confermi
baritonomarchetto ha scritto: Dal lato programmazione non sono in grado di definire la fattibilità, ma posso confermare che il programma funziona molto bene (lo uso nel cab di guida per motore di rumble e luci)
che interfaccia hai usato?
baritonomarchetto
Devi configurare le uscite per ogni gioco, si. Puoi anche fare un file generico ma non é soluzione dato che per gli outputs non c'é un vero standard.
Io ho usato porta parallela per le luci e hack di un pad xbox360 per il motore (più schede con i finali fatte da me)
baritonomarchetto ha scritto: Devi configurare le uscite per ogni gioco, si. Puoi anche fare un file generico ma non é soluzione dato che per gli outputs non c'é un vero standard.
un lavoraccio farlo per tutti i giochi. ma tu che soluzione hai adottato?
baritonomarchetto ha scritto: Io ho usato porta parallela per le luci e hack di un pad xbox360 per il motore (più schede con i finali fatte da me)
non ho approfondito quindi potrei dire una cavolata: ma il motore non si poteva controllare anche con un'uscita della parallela?
baritonomarchetto
Nel cab di guida i giochi saranno una ventina: ho fatto un ini per gioco.
La porta parallela in accensione pc é a stato logico alto, quindi il motore comincerebbe a girare subito... no buono
baritonomarchetto ha scritto: Nel cab di guida i giochi saranno una ventina: ho fatto un ini per gioco.
beh! in questo caso si può fare
baritonomarchetto ha scritto: La porta parallela in accensione pc é a stato logico alto, quindi il motore comincerebbe a girare subito... no buono
ecco quello che mi sfuggiva :wink:
ho provato mamehooker e in teoria si può comandare con il comand "ghd". da quello che ho capito il comando che invio è giusto ma non ho variazione di stato. dovrò indagare ancora
KroZ
Città: Ravenna
Messaggio da KroZ »
Ciao boss!
arrivata la smartAsd! bella e compatta :love:
mi sai dare qualche indicazione o consiglio per i collegamenti con tasti gettoniera ecc? non ho idea di cosa attaccare dove <-rofl->
gli switch vanno connessi con il contatto COM in comune a tutti per poi connetterlo alla GND della smartasd. il contatto NA di ogni switch invece lo puoi connettere ad uno qualsiasi dei morsetti di tipo digitale (D1, D2, D3 ecc e E1A, E1B ecc). La scheda arriva già configurata con gli ingressi digitali configurati come lettere della tastiera e quindi se apri il notepad scriverà qualcosa quando gli switch vengono chiusi. Per personalizzare la configurazione apri il software che trovi nel primo post di questo thread e cambi le regole impostate nella scheda "rules". se hai altri problemi entriamo più nello specifico
dR.pRoDiGy ha scritto:Ci siamo!
http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=64&t=20974
... 8-)
Grandeeee!!! <-thumbup-> <-thumbup->
vic20
Città: Bologna
Messaggio da vic20 »
Domandina a Picerno....
Questa scheda sostituisce la JammASD ?? , e veramente molto interessante, ma se sostituira la jammasd come si dovra fare per evitare che il monitor si attivi prima del tempo come fa ora al scheda ??
vic20 ha scritto:Domandina a Picerno....
questa scheda non sostituisce la JammASD, è l'aggiornamento della InterfASD al protocollo usb. Lo standard usb mi ha permesso di aggiungere delle caratteristiche che prima non erano possibili
