Soft15 problema tv crt
Dosancos
Messaggio da Dosancos »
Son finalmente arrivato a collegare il pc alla tv ma c'è un problema :|
Scheda ati x800xl(driver catlist 6.1),cavo vga-scart (grazie Baro)tv crt
installato soft15,selezionato 15hz,installato quickres e messo la risoluzione 640x480,spento il pc,collegato il cavo vga-scart,acceso il pc,acceso il tv,metto su av e lo schermo corre all'infinito dal basso in alto e al centro dello schermo c'è una riga di circa 4 cm nera,dove sbaglio?
Re: Soft15 problema tv crt
mmm
sul pc lo schermo non va quando hai soft15KHz in funzione, giusto?
Dosancos
eehmmm,si,va....
e se apro soft15 mi dice che sono installati i 15 hz
non so se iposta ma il monitor del pc è un vecchi crt :roll:
di risoluzione,come ho detto ho ipmpostato la 640x480 a 32bit,è ok o serve a 16 bit?
Secondo me soft15KHz non sta funzionando, il monitor del pc dovrebbe andare fruori frequenza o spegnersi.
soft15khz imposta 15khz orizzontali e 60hz verticali. forse il tuo TV, essendo PAL perchè europeo, supporta solo i 50hz
Dosancos
era venuto questo dubbio anche a me.........però c'è anche il discorso del monitor del pc che da quanto ho letto non dovrebbe funzionare o sbaglio #-o
Kernel
Messaggio da Kernel »
Prova ad utilizzare gli omega drivers basati sui catalyst 6.5: http://www.ngohq.com/home.php?page=File ... dwn_id=295
Dosancos
provato,stesso risultato,o meglio,la barra nera centrale non c'è più ma l'immagine va scorre velocemente dal basso in alto,stasera provo con un'altro tv :|
Dosancos
niente da fare,stesso problema.... <-help2-> <-help2-> <-help2->
Kernel
Ma se stacchi il TV e attacchi un monitor da PC vedi l'immagine?
Dosancos
ora no,mi segnala che il monitor è a 15hz e non può avviarsi,dovrebbe essere ok perciò.....
Kernel
Esatto. La scheda video è forzata correttamente. Resta da verificare se è il problema è dato dalla TV o dal cavo.
Dosancos
avendo provato 3 tv diverse......proverò a controllare il cavo...
Gaba
Messaggio da Gaba »
Con tutti e 3 i monitor che hai provato l'immagine scorre velocemente dall'alto verso il basso allo stesso modo?
Dosancos
esatto
nel cavo come hai utilizzato i pin 13 e 14 (i sincronismi) provenienti dalla scheda video? dalla descrizione del problema sembra che ci sia solo un problema di sincronia verticale
Dosancos
guarda,non sono molto pratico,il cavo me l'ha fatto TheBaro,comunque ora ho aperto la scart e al pin 13 e 14 mi sembra ci sia collegato niente
13 e 14 sul connettore VGA. ma se l'ha fatto TheBaro penso sia a posto visto che conosce bene il problema. le TV che hai provato sono vecchiotte? se sono abbastanza nuove non dovrebbero avere problemi con i 60hz
Dosancos
la più giovane ha 10 anni
a questo punto ti direi di provare con powerstrip configurato a 50hz. se continua a girare devi cercare ancora il problema, se si stabilizza hai capito il perchè
