problema pulsanti
maxjovi
Città: Pisa
problema pulsanti
Messaggio da maxjovi »
ho provato a saldare ma niente non ci riesco.. devo fare i collegamenti dei pulsanti..credo che dovrò ricorrere alla scheda jamma...ma anche qui' non ci capisco niente..esiste una scheda semplice da fare il classico collegamenti dei pulsanti? se ci fosse anche un video o l'istruzioni !!
grazie mille!!
rabinhood
Città: Gallarate
Re: problema pulsanti
Messaggio da rabinhood »
Con la scheda JammaASD risolvi tutto in modo semplice e veloce.
maxjovi
Città: Pisa
Grazie mille..ma trovo un video o immagini x capire come vanno collegati i fili?
maxjovi ha scritto:Grazie mille..ma trovo un video o immagini x capire come vanno collegati i fili?
ma hai un cabinet con cablaggio jamma o si tratta di qualcosa di custom?
maxjovi
Città: Pisa
ho solamente la plancia con i comandi e devo fare i collegamenti guardando in giro mi sembra di capire che la jamma sia semplice!! :(
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
se devi collegare una plancia a un pc non ti serve l'attacco jamma.
L 'attacco jamma è un connettore standard, uguale per tutti, con una disposizione precisa dei collegamenti, per connettere le schede gioco ai cabinati.
Se hai solo la plancia immagino tu ci voglia giocare con il pc, giusto?
Allora ti basta una Bodnar:
http://www.leobodnar.com/shop/index.php ... cts_id=205
tutto senza saldature, interfaccia Joystick universale, 32 tasti.
maxjovi
Città: Pisa
cioè se ho detto giusto..ho costruito la plancia e messo le 2 manopole con 6 pulsanti a giocatore più 3 più 2 x lo start...quindi quale scheda mi occorre?
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Messaggio da cyborg »
Se come già detto và collegato al pc, ti serve un' interfaccia encoder usb, di tanti canali quanti sono i pulsanti che hai (cerca su Google "encoder usb").
Potresti anche optare per auto-costruirlo, facendoti un joyhack oppure un keyhack (anche in questo caso googla :wink: )
CarloBlanch
Per favore rispondi a ciò che ti é stato chiesto: devi collegarla al PC ?
maxjovi
Città: Pisa
si..devo collegarlo al pc!!
io sono di parte ma ti potrei consigliare anche la mia nuova scheda
viewtopic.php?f=43&t=20198
maxjovi
Città: Pisa
quale sarebbe?
cyborg
Città: Frosinone
È una sua creazione...segui il link che ti ha suggerito...
maxjovi ha scritto:quale sarebbe?
viewtopic.php?f=43&t=20198 qui ne abbiamo discusso
maxjovi
Città: Pisa
ho scaricato il software che si ttova nella pagina della scheda...l'ho aperto..ma non ci vapisvo una mazza ci sono lettere..non saprei come configurare il tutto,esiste una guida che spiega il tutto? :(
la documentazione è l'unica cosa che ancora manca. senza la scheda è più difficile capirne il funzionamento. le lettere sarebbero i nomi dei pin che sono stampati sulla scheda stessa. ad ogni pin gli puoi assegnare una o più funzioni che poi vedrai nella lista. per esempio puoi indicare: il pin D1 deve digitare la lettera "A" e il pin D2 deve digitare la lettera "B" ecc.
maxjovi
Città: Pisa
esempio..al d1 potrei asdeganrr il pulsante 1 al d2 pulsante 2 ecc..? ma le manopole su,giù,destra,sinistra?scusa se faccio domande..ma se devo acquistarla non essendo pratico..non voglio trovarmi in difficoltà!! :)
al D1 imposti la lettera che deve inviare al PC quando premi il pulsante 1. il PC pensa che tu stai giocando con la tastiera e se per esempio imposti la lettera 5, in mame alla pressione del pulsante ti carica un credito. le manopole hanno 4 interruttori, uno per ogni direzione. quando chiudi uno di quei 4 interruttori puoi impostare di mandare al PC le 4 frecce direzionali.
spero di essermi spiegato
maxjovi
Città: Pisa
ma i collegamenti non a una logica..cioè posso inserli in qualsiasi attacco..poi devo impostare le lettere ? :(
maxjovi ha scritto:ma i collegamenti non a una logica..cioè posso inserli in qualsiasi attacco..poi devo impostare le lettere ? :(
per gli switch si può utilizzare un qualsiasi canale digitale e ad ognuno si può impostare una lettera. la scheda ha già una configurazione preimpostata e quindi già sono impostate delle lettere ma si possono cambiare a piacimento
