Winuae le basi
Re: Winuae le basi
dov'è il tuo problema esattamente?
Brontolo113
Città: Genova
Re: Winuae le basi
Messaggio da Brontolo113 »
il problema è che riesco a settare winuae su pc facendo partire le rom da "floppy" configurando i singoli giochi mentre se provo a creare un hd virtuale mi perdo nei meandri
credo che una volta riuscita questa operazione "hd virtuale" possa mettere nel FE il tutto
ho letto anche di whdloader ma anche li sono incasinato
bho
ho letto addirittura che bisogna sostituire stringhe di comando!!
aiuto!!!
mi resta solo l' amiga e poi con il cab sono a posto
posto una foto del cab quasi finito (finisco i settaggi hardware e software poi lo chiudo)
come vedete l' amiga in maximus sono riuscito ad inserirla ma poi quando vado su un gioco e lo faccio partire schermo nero
http://it.tinypic.com/r/2udvupw/8
Re: Winuae le basi
Come fai a perderti?
Il procedimento è quello di crearti una cartella che userai come hdd amiga, aprire winuae e sotto la voce `hard drives` fare Select directory e scegliere la cartella appena creata.
Poi devi procedere installando il sistema operativo, il workbench. Quindi avvii winuae ti viene fuori la schermata con il floppy, metti il disco "install" che ti carica il workbench e da lì puoi installare...
artfunk
Re: Winuae le basi
Messaggio da artfunk »
Ragazzi, io ho questo problema, quando lancio l'installazione del WHDLoader o dell'installer 43_3 o di un qualunque gioco, mi dice, " impossibile avviare l'installer ".
I file e le cartelle li ho messi tutti dentro la dir principale dell'HD amiga che ho creato, è corretto.
Re: Winuae le basi
ti manca il comando installer nella cartella C dell'hd amiga
whdloader?????
artfunk
Re: Winuae le basi
DigDug ha scritto:ti manca il comando installer nella cartella C dell'hd amiga
whdloader?????
Quindi i file di WHDLoader e installer 43 li devo mettere in DH0\C è non in DH0?
Re: Winuae le basi
ma intendi whdload?? questo: http://whdload.de/ ?
installer, da dove l'hai preso? va scompattato nella directory C
artfunk
Re: Winuae le basi
DigDug ha scritto:ma intendi whdload?? questo: http://whdload.de/ ?
Si questo
o ho scaricato la versione sbagliata o c'è altro che non va, per directory C intendo la root principale dell? hard disk DH0 ?
Re: Winuae le basi
devi scaricare il whdload_usr.lha
l'installer lo trovi qui: http://aminet.net/util/misc/Installer-43_3.lha
entrambi vanno scompattati nell'hd dell'amiga emulato (ora siccome nell'amiga emulato non avrai il comando lha per decomprimere ti conviene farlo da pc), poi vanno installati seguendo le istruzioni a corredo.
ps: a che giochi ti riferivi?
artfunk
Re: Winuae le basi
DigDug ha scritto:devi scaricare il whdload_usr.lha
Ne ho scaricato uno a caso dal sito di WHDLoader
Ora provo
artfunk
Re: Winuae le basi
Ho fatto qualche piccolo progresso, ma ancora non funziona tutto bene.
Il WHDLoad mi parte se lo lancio dallo shell dell'amiga, ma non se clicco sull'icona install all'interno della sua cartella, continua a dirmi impossibile avviare INStALLER, sono riuscito a far partire anche un gioco direttamente dal workbench, però se provo ad avviarlo tramite HLHQ mi dice che non trova il file WHDLoader.ini, quindi deduco che quel che mi si apre digitando WHDLoad dallo shell non sia il WHDLoad.
Re: Winuae le basi
secondo me stai mischiando un po' di cose...
non ti rispondo per quanto riguarda hyperspin e l'eventuale .ini perchè non lo uso e non so come funziona.
ma whdload l'hai installato nell'amiga emulato o no?
se ti dice che manca installer vuol dire che nella directory C non c'è.
scaricalo dal link che ti ho dato e leggi il readme...
Ps: ma il tuo obiettivo qual è, giocarci da Amiga emulato (dal workbench) o integrare i giochi whdload in un frontend?
artfunk
Re: Winuae le basi
DigDug ha scritto:secondo me stai mischiando un po' di cose...
Io voglio giocare con i giochi Amiga avviandoli da Hyperspin e se ho ben capito per farlo bisogna usare il WHDload.
L'installer e il WHDLoad ( le cartelle scompattate ) le ho messe in DH0\C: ma così facendo quando avvio l'emulatore amiga con WinUAE, aprendo l'icona nel workbench DH0, vedo il cassetto WHDLoad e Installer 43, ma aprendoli e lanciando i relativi install, mi scrive " IMPOSSIBILE AVVIARE INSTALLER ".
Copiando i file scompattati sia del WHDLoad e dell'Installer anche nella root principale DH0 mantenendoli anche in DH0\C: sono riuscito ad installare sia l'installer, anche se facendo il test mi dice che c'è un errore, sia il WHDLoad..
Ora l'errore che mi da HLHQ che non trova il file .ini del WHDLoad significa che il WHDLoad non è mai stato avviato e ora non so come avviarlo visto che non lo vedo nell'emulatore.
Spero di essere stato chiaro :(
Re: Winuae le basi
artfunk ha scritto:Io voglio giocare con i giochi Amiga avviandoli da Hyperspin e se ho ben capito per farlo bisogna usare il WHDload.
in dh0:c\ ci va solamente il file "installer". il file non la cartella.
la cartella scompattata whdload la puoi mettere dove ti pare perchè poi whdload deve essere installato su hd amiga, quindi il percorso lo darai al momento del setup (comunque è un comando e di solito si mette in c anche lui).
detto questo, non devi fare tutto questo lavoro per integrare i giochi whdload in un frontend.
hai già dato un'occhiata a winuaeloader? http://headsoft.com.au/index.php?category=winuaeloader
è un launcher che si appoggia a winuae creato per semplificare l'integrazione dei pacchetti gamebase, whdload e sps in un frontend.
artfunk
Re: Winuae le basi
Ah ecco mi mancava qualcosa, il winuaeload.
Provo
Grazie mille
masez21
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 3
Città: Senigallia
Re: Winuae le basi
Messaggio da masez21 »
entro a gamba tesa nella discussione per chiedervi umilmente aiuto..
Sono proprio agli inizi e anche leggendo la guida e i vostri consigli vedo che mi mancano alcuni passaggi fondamentali.
La mia esigenza sarebbe quella di emulare alcuni giochi e possibilmente integrare l'emulatore con maximus.
Ho installato Winuae, seguito i consigli di billpla ma mi mancano alcune cose:
ho scaricato il whdload ma ha una estensione strana ".lha" e non riesco ad aprirlo..
oltre al whdload ci sono altri file necessari per l'emulatore?
Ho provato a far partire una rom ".adf" da quickstart e bene o male parte, poi ho altri problemi con i comandi ma quello è un altro discorso..
Però non riesco a fare l'installazione su hd virtuale perchè quando carico il workbench 3.1 dalla finestra di sistema entro nella cartella del HD ma non vedo nessun file.. penso che la cosa sia dovuta alla mancanza di qualcosa..
VI chiedo insomma, se non è troppo, di indicarmi i passi fondamentali per riuscire a configurare winuae ..
Ultima cosa: perchè ad ogni avvio di Winuae si azzerano le impostazioni e bisogna ricaricarle? C'è un modo per farlo in automatico?
Grazie fin da ora!
Re: Winuae le basi
masez21 ha scritto:entro a gamba tesa nella discussione per chiedervi umilmente aiuto..
è un archivio: peazip lo apre.
le rom (o bios o kickstarts) di amiga: almeno 1.3 e 3.1 per emulare rispettivamente amiga 500 e 1200
guarda sempre in quel topic, ci dovrebbe essere un post che spiegava tutto...
spiegati meglio, hai installato i sei dischi del workbench?
si, salvare la configurazione: vai in configurations, dai un nome e salvi...
Grazie fin da ora!
risposte in neretto
masez21
Medaglie: 3
Città: Senigallia
Re: Winuae le basi
grazie della velocissima risposta DigDug,
faccio delle prove poi scrivo qui..
comunque no, non ho installato i sei dischi del workbench, facevo partire direttamente quello nominato install..
Re: Winuae le basi
eh, ma poi devi fare l'installazione del sistema operativo sull'hd che hai indicato nel menu di winuae.
scrivi di là magari se è inerente alla guida...
Torna a “Emulatori Windows”
