Funzionamento gettoniera
Tutte le guide ed i topic importanti in un solo posto
keggy85
Città: Bibbiena
Re: Funzionamento gettoniera
Messaggio da keggy85 »
Le due lampadine dei pulsanti per far uscire i soldi/gettoni incastrati vanno alimentate a 12V ?
Se si quale è il polo positivo e quale quello negativo?
limner
Città: Antartide
Messaggio da limner »
keggy85 ha scritto:Le due lampadine dei pulsanti per far uscire i soldi/gettoni incastrati vanno alimentate a 12V ?
Si 12V, per quanto riguarda il verso dei poli, basta che siano opposti, non vi è un lato positivo o negativo, basta che uno sia positivo ed uno negativo
Il mio progetto:
Arcadium Magnum Mamecab
keggy85
Città: Bibbiena
Ok, ottimo!
:-D
ktmduke
Città: Livorno
Messaggio da ktmduke »
ciao a tutti ragazzi, scusate l'intrusione è il mio secondo post. Ho preso proprio ieri il mio primo cab (un rainbow) e ho notato che la gettoniera accetta i gettoni da sala giochi.
Sono quelli che hanno gli estremi più sottili della parte centrale. Qualcuno mi sa dire se posso cambiare o meno l'ingresso ? Cioè la fessura?
Grazie per l'aiuto
Paolo
Dovresti capire se hai una gettoniera o dei semplici passagettoni.
Nel primo caso non so aiutarti ma se leggi dall'inizio il post magari trovi il modo, o comunque puoi sostituirle con dei passagettoni.
Nel secondo caso puoi cambiare i pezzi (le fessure) oppure limarle per fargli accettare qualsiasi tipo di moneta.
O ancora meglio, comprare dei gettoni compatibili.
Io ne avevo comprati su ebay un annetto fa (credo 200 gettorni sui 20-25 euro spediti).
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
Prova a vedere come dice motoschifo se le dime per i gettoni si possono togliere o devi cambiare l'ingresso...
Magari fai foto e postale qui cosi anke Patryck ci può aiutare ;)
ktmduke
Città: Livorno
perfetto. Stasera faccio qualche foto di dettaglio e vediamo insieme se posso modificare l'ingresso. Mi piacerebbe tanto farlo funzionare a 200 lire ma forse è meglio metterlo dritto così lo uso anche come salvadenaio. <-Gelato->
robbberto
Messaggio da robbberto »
Grande PaTrYcK, la guida arriva proprio a puntino...
Blackmagic
Città: Arezzo
Messaggio da Blackmagic »
Salve ragazzi, mi date un mano con i collegamenti delle lampadine per favore?
Ho letto un po' quà e là ma mi servirebbero un paio di chiarimenti. Vorrei collegare due lampadine a baionetta da 6,3v e 0,25amp utilizzando i +5v, la luce sarà un po' soffusa ma almeno ne guadagnerà la vita della lampadina. Qui entra in gioco la mia ignoranza in elettricità <-think->
1. Per collegare in parallelo devo portare due cavi +5v dall'alimentatore, uno per lampadina, oppure mi basta ramificare un cavo per garantire i +5 a tutte e due le lampadine?
2. L'altro polo della lampadina deve andare alla terra giusto? Si intende la terra che collega tutti i pulsanti?
Grazie in anticipo :wink:
Porti un solo cavo da +5v ed uno di massa (gnd), una volta che avrai collegato la prima lampadina vai in parallelo prolungando gli stessi cavi nell'altra lampadina.
Blackmagic
Città: Arezzo
PaTrYcK ha scritto:Porti un solo cavo da +5v ed uno di massa (gnd), una volta che avrai collegato la prima lampadina vai in parallelo prolungando gli stessi cavi nell'altra lampadina.
Finito! Grazie mille per l'aiuto PaTrYcK!
Mi ci è voluto un po' per sistemare il tutto ma non mi dimentico di ringraziare :) Purtroppo nel mio alimentatore Hantarex us250 l'uscita dedicata alle lampadine non funzionava, zero corrente proprio... così ho dovuto togliere un +5v dal pettine jamma e deviarlo alle lampadine: un pomeriggio passato a sfascettare e cercare il cavo e un altro a sistemare il tutto, ma ne è valsa la pena!
Sephir
Città: como
Grazie Ricevuti: 12 volte
Messaggio da Sephir »
Domanda un pò più tecnica (poco di più). Nella mia gettoniera, come in tutte credo, è presente il contatore elettromeccanico (che ho strappato senza ritegno). Due soli fili a cui suppongo debba essere data alimentazione (quanta?) e collegarne uno (positivo suppongo) ai contatti NC dei microswich della gettoniera. Credo un NC e non un NA perchè quelli sono per aumentare i crediti. Quindi teorizzo che il contatore sia sempre alimentato e aprendo il c.to scatti il numerino.
Però ho anche altro attaccato a quel robo. Un potenziometro, (credo per settare meglio le spurie di segnale ed evitare il doppio conteggio) un c.to integrato piccino, e un tastino (suppongo per il reset).
Qualcuno ha una vaga idea di quale sia il modo corretto per settare tutto? Ah... dimenticavo, tutto senza jamma ovviamente, sto convertendo ad un pc in modo diretto. A me basta che segnali il conteggio infilando la moneta, quindi fare tutto indipendente non deve essere un problema, alla fine è un circuito banalissimo. Solo che andare a caso ho paura di friggere qualcosa, sapessi almeno a quanto va alimentato...
liga74
Città: Verona
Messaggio da liga74 »
Fantastico,stavo per cambiar gettonerai invece mi hai salvato <-flag_of_truce-> grazie
Iguanaproject
Città: Napoli
Messaggio da Iguanaproject »
Ma quindi é possibile modificare una gettoniera da 500 lire in 200?
Assolutamente si!
Iguanaproject
Città: Napoli
grazie mille!
rizamp
Città: Como
Messaggio da rizamp »
Aiutatemi! vorrei collegare la gettoniera al mio cab (raspberry + zero delay encoder). allego le foto della gettoniera. se non ho capito male è sufficiente attaccare due fili (vedere i cerchietti rossi) ma non ho capito perchè hanno tre posizioni. li posso attaccare al zero delay come se fosse un input qualsiasi e poi configurarlo?
help!!!!!!
Hanno 3 pin, gnd, no (normalmente aperto), nc (normalmente chiuso), tu devi collegare gnd + no
Danielruiz
Città: Ancona
Messaggio da Danielruiz »
rizamp ha scritto: 23/09/2017, 19:22 Aiutatemi! vorrei collegare la gettoniera al mio cab (raspberry + zero delay encoder). allego le foto della gettoniera. se non ho capito male è sufficiente attaccare due fili (vedere i cerchietti rossi) ma non ho capito perchè hanno tre posizioni. li posso attaccare al zero delay come se fosse un input qualsiasi e poi configurarlo?
help!!!!!!
Hai risolto poi? Si collega direttamento alla zero delay?
rizamp
Città: Como
penso di riuscire a metterci mano sabato... vi faccio sapere.
