Secondo monitor che si brucia...lcd?
E' il secondo monitor ( su due cabinati diversi) che da solo..fa il botto...e si brucia...capisco..che sono monitor vecchi..ma che sfiga!!!
Ci voglio..mettere un lcd..e tagliare la testa la toro...
Consigli?...
Grazie.
ale_
Consigli?...
Grazie.
ale_
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Secondo monitor che si brucia...lcd?
Nel mio primo cab i monitor bruciati erano stati 3...poi avevo messo una elettronica perfetta e dopo 5 anni e' ancora li in funzione
Mi stai dicendo si cercare monitor+elettronica nuovi?...si trovano..prezzi?..ma resta il fatto..che con un lcd mi alleggerirebbe il tutto ( per trasportarlo..e muoverlo..in casa) e mi semplificherebbe per gli attacchi ecc...
ale_
ale_
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Io li ho visti montati per dei cabinati da sala giochi..e si vedevano bene...
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
vedere bene è relativo, se ti riferisci a giochi hd un lcd e' perfetto, ma se ci devi far igirare giochi da bar anni 80 il risultato e' pessimodolfiale ha scritto:Io li ho visti montati per dei cabinati da sala giochi..e si vedevano bene...
http://digilander.libero.it/venturi1975/index.html#A81
Morra76
- Città: Sassuolo
La maggior parte di quelli montati nelle poche sale giochi rimaste sono per giochi che girano a buone risoluzioni e quindi la resa è buona... Il fatto è che per farci girare il mame non sono un gran che e anche la maggior parte delle console...
I tubi raramente si rompono...è quasi sempre l'elettronica ad avere la peggio. Molto spesso sono riparabili.
Se ti piacciono i vecchi arcade, lascia perdere gli LCD sul cab!
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Guarda
Segui i consigli che ti sono dati
Se sai saldare o testare fotografa elettronica e video
Qui e pieno di persone competenti che ti sapranno guidare
Altrimenti ci sono utenti che ti resuscitano le schede
Io mi sono affidato a raffuzzo e sono piu che soddisfatto
Cmq vedi tu
Mettere un lcd sul cab...sarebbe come "cenare" con la yespica con la "forchetta" di un altro!
Cmq vedi tu
Grazie per l'aiuto!..
ora..mi informo...solo che non vorrei essere indipendente... e con il vecchio monitor ( che devo sempre capire come si toglie....)..non lo sono..molto..e di elettronica ci capisco poco...
io ho appena montato un lcd 27 pollici nel mio magnum... ci gioco in 4:3 ed è bello grande, poi se ci aggiungi gli HLSL del Mame diventa una figata ! in più puoi personallizzarti i giochi con dei bezel laterali...
Hokuto eterno !
Ciao Hokuto,
Puoi postare qualche foto di giochi MAME?
Tipo double dragon o neo thurf master, volevo valutare la resa visiva.
Di dove sei? Nel caso volessi venire a darci un'occhiata
biasini ha scritto:Beh...resta comunque una cosa diversa.
Hai montato un 27 widescreen dentro il magnum?
si esatto, mi ero rotto altamente di monitor arcade sempre con problemi... ho tagliato la testa al toro !!
Hokuto eterno !
sasuke75 ha scritto:Ciao Hokuto,
Si ok, ti posto alcune foto, io sono di Vicenza.
Hokuto eterno !
Ho provato ad impostare i vari filtri su un vecchio LCD 15'' e devo dire che qualcosa migliora ma resta il fatto che rispetto all'Arcade, siamo lontani.
Però per quelli che desiderano ottimizzare gli LCD per i giochi anche più recenti e' un buon compromesso.
Domanda...ma i recenti LCD potrebbero migliorare la grafica rispetto a quello che ho io?
O addirittura un televisore LCD. Il mio monitor avrà 7 anni
Attendo foto, grazie
sasuke75 ha scritto:Ho provato ad impostare i vari filtri su un vecchio LCD 15'' e devo dire che qualcosa migliora ma resta il fatto che rispetto all'Arcade, siamo lontani.
bhè sicuramente sono migliori quelli nuovi, io ho un ips led con angoli di visione di 178°, e praticamente vedi bene da qualsiasi parte che lo guardi... non si nota quell'effetto scuramento di immagine.. adesso ti posto un paio di foto così vedi la grandezza nel complesso
Hokuto eterno !
Ecco le foto che mi hai chiesto...
Hokuto eterno !
Sembrano molto buone. Bisognerebbe vederle dal vivo per rendersene veramente conto.
Ma hai impostato le scanline? Non mi sembra di vederle.
Usi un Led tv o monitor pc?
Ragazzi...sono cose completamente differenti!
Ognuno fa ciò che preferisce, ci mancherebbe, ma non confondiamo le cose: chiunque abbia il quadro completo della situazione, non può preferire una resa così distante dall'originale a quella possibile (e sottolineo possibile) su monitor arcade 15khz.
L'unico vantaggio c'è sui vecchi arcade vettoriali, migliori su un LCD e sulla semplicità (ed efficacia) della gestione dei giochi a risoluzione verticale, rispetto alla difficoltà di compromesso di questi ultimi su di un monitor arcade 4:3 orientato orizzontalmente (cosa che accade nella maggior parte dei casi).
Scaling e filtri del mame fanno perfino miracoli, ma restano pur sempre ben distanti dall'utilizzo del supporto nativo che, va certo configurato al meglio facendo girare un gioco alla risoluzione ed alle frequenze previste.
Le TV LCD poi meglio evitarle: più facile incappare in lag, dati anche i ritardi in ms tipici dei pannelli più grandi o comunque pensati per utilizzo meno specifico.
LCD vs Monitor Arcade
Difficile anche confrontare con foto: le differenze vanno assolutamente viste dal vivo per rendersi conto.
