Hantarex MTC9000
sasuke75
Città: Brescia
Hantarex MTC9000
Messaggio da sasuke75 »
dispongo di un monitor arcade hantarex mtc 9000, da sciocchino, dopo aver utilizzato una versione mame diversa da Groovymame, mi è sembrato che la qualità dell'immagine era cambiata (in parte si dato che alcuni parametri non erano impostati nel file ini o nell'emulatore stesso).
Ho toccato i potenziometri, cosa che non si dovrebbe fare e i trimmer/d?
Per i potenziometri, sono riuscito a riallinearli in modo che i colori siano sovrapposti ed ora è tutto perfetto. Altri due potenziometri invece, fanno ruotare leggermente lo schermo, rendendolo una parte sbiadita o i colori spenti.
Per i trimmed, nessun problema. Le combinazioni sono molto più semplici.
Concludo...
Lo schermi si vede bene, la nella parte alta a sinistra e destra, nell'angolo e scendendo leggermente, le scritte sono un po' sbiadite.
Da cosa dipende? sempre dai potenziometri?
baritonomarchetto
Re: Hantarex MTC9000
Metti una foto in cui si veda il problema se puoi...
sasuke75
Città: Brescia
va bene, appena posso inserisco la foto.
sasuke75
Città: Brescia
La parte alta a sinistra e' leggermente sfocata.
Con i potenziometri riesco a renderla nitida ma poi mi capita la stessa cosa in basso a destra.
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
bisognerebbe che spiegassi e ci indicassi quelli che definisci potenziometri e trimmer, potrei sbagliarmi, ma dal quel poco che si vede, sembra che il tubo sia stato buttato fuori convergenza,
baritonomarchetto
sasuke75 ha scritto:La parte alta a sinistra e' leggermente sfocata.
Mah, io dalle foto non vedo un problema serio... sarà che lo schermo del mio cell é mignon
sasuke75
Città: Brescia
Sono presenti degli anelli di metallo che si possono muovere (non bisognerebbe farlo) e da quanto mi hanno detto, si chiamano potenziometri.
Quattro regolano il colore, bisogna fare in modo che i colori siano sovrapposti tra di loro, altrimenti si vedono uscire i colori (Blu, Verde, Rosso...)
Gli altri due, muovono lo schermo e proprio questi rendono l'immagine più nitida in base allo spostamento, credo proprio perché il monitor è a schiena d'asino? favendo dei tentativi, sono riuscito a sistemarlo nella parte alta sinistra, ma poi, mi si propone lo stesso problema nella parte bassa sotto. Forse devo continuare a tentare?
I trimmer, sono le levette bianche che spostano il monitor, lo allargano e regolano la frequenza. Uno in particolare, regola la curvatura dei lati.
Posso dire che non è grave, ma volevo capire, eventualmente, cosa devo toccare per tentare di risolvere il problemino.
baritonomarchetto
Gli anelli di metallo sono anelli di convergenza, non potenziometri. Io lascerei tutto così com'é dato che un'immagine perfetta é praticamente impossibile su un CRT
sasuke75
Città: Brescia
concordo. Grazie.
nel caso fossi esperto...utilizzare un generatore scanline su un LCD, come resa visiva, equivale a modificare i parametri nel file ini del mame?
ero intenzionato ad acquistarlo per fare una prova ma se poi è la stessa cosa, questa prova l'ho già fatta.
baritonomarchetto
Lascia stare il generatore di scanline. Per gli effetti in MAME ti serve una scheda video con pixel shader 2. Resta il fatto che giocare le vecchie glorie su LCD é un'onta alla memoria (tanto più che hai un ottimo CRT per le mani) ;)
sasuke75
Città: Brescia
lo so, il problema è che con LCD, potrei utilizzare altri giochi per PC con risoluzioni ottime è anche vero che alla fine i giochi che mi interessano sono soprattutto per Mame e Amiga!
baritonomarchetto
Puoi fare quello che vuoi, ci macherebbe, ma secondo me i giochi per PC van giocati sul PC , i giochi per cab... vedi tu
Quoto ed aggiungo che, se il tuo interesse converge attorno ai vecchi arcade, non c'è cosa migliore di giocarli come sarebbe previsto
sasuke75
Città: Brescia
Mi avete convinto.
Eventualmente, preparerò un altro cabinato di nuova generazione (che alla fine non faro' mai) :)
