Cocktail in arrivo
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Re: Cocktail in arrivo
Le opzioni sono molte:
1) ripristinare un monitor 20" CRT, sfruttare il cablaggio originale (formato da due connettori) ripristinando l 'alimentatore che manca, e creare un adattatore per le schede jamma standard a 2 players.
2) ricablare parzialmente , aggiungendo anche dei tasti, abbandonando lo standard Jamma , per connettere solo un pc
3) stessa soluzione 2, ma in più mettere un monitor LCD
4) trasformare da 4 a 2 giocatori opponenti, usando il foro del player di destra per mettere una trackball.
5) soluzione mista: adattamento a Jamma tramite un adattatore autocostruito, che abilita solo 2 giocatori per usarlo con PCB verticali, adattatore completo per 4 giocatori da usare con il PC.
Come vedete sono mooolto indeciso, ma una cosa è sicura, userò solo giochi per monitor in verticale, avendo già un cab con monitor orizzontale su cui posso giocare in 2 side by side.
- CarloBlanch
Morra76
- Città: Sassuolo
- CarloBlanch
Esatto
Non è un cocktail molto moderno...l'lcd ci sta male a mio avviso e non si sta tenendo conto di una cosa (oltre al discorso emulativo): nessun LCD ha l'angolo di visuale di un CRT, che si vede allo stesso modo anche se guardato "di taglio".
Io limiterei l'uso degli LCD ai progetti bartop et simila, laddove si può (o è addirittura previsto) tubo catodico for ever!
Oltretutto leggo che lo utilizzerai per i soli giochi a risoluzione verticale: non sai cosa ti perderesti...tutti gli arcade della golden age e gli sparatutto, sono spettacolari alle risoluzioni native su schermo 3:4!
- CarloBlanch
sono d'accordo, e aggiungo anche che servirebbe messo in verticale, peggiorando ancora di più la situazione, visto che i monitors pc sono costruiti per migliorare l 'angolo visivo verticale , rispetto all'angolo di visualizzazione laterale, che invece avrei in basso.
Inoltre mi piacerebbe tenerlo cablato jamma standard, tramite adattatori, visto che ha due connettori.
OK allora il punto fermo è il CRT, Grazie!
Ora devo vedere cosa mettere, sul mercatino sto avendo delle offerte, aspetto info, oppure se il mio fornitore lo ha me lo spedisce , oppure ancora avrei un vecchio MTC900 ma non so se funziona, e un TV, che come già detto non ne vuole di sapere di funzionare a risoluzioni più basse.
Vi tengo aggiornati, Biasini, visto che sei esperto, in un 'altro topic ho chiesto se posso abbinare il tubo del tv con altre elettroniche.
http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f ... 09#p240109
Grazie per la fiducia, ma non sò dirti, sulle elettroniche dei monitor e la compatibilità con il tubo Orion, certamente utenti come soyl, raffuzzo53 o altri, potranno aiutarti al meglio
- CarloBlanch
Sono riuscito a far andare bene il TV , quello con il tubo Orion.
Sono abbastanza soddisfatto, mi prende tutte le risoluzioni, e in progressivo è un bellezza.
Ancora non ho collegato il pc alla Jamma , ma ho solo messo il tv dentro al cabinato col pc dentro per trovare il corretto posizionamento, di spazio ne ho in abbondanza, rispetto a un verticale lo possiamo considerare una "monovolume"
Che Goduria vedermi Gyruss a risoluzione nativa !!!!
Dopo aver comprato 4 ruote e essermi reso conto che non potevano andare bene, ho optato per due ruote molto molto basse su un lato, e feltrini per mobili dall 'altro.
Il risultato è buono, lo sposto senza sforzi da una parte all 'altra, lasciandolo attaccato al muro, e quando serve lo sposto al centro della sala per giocare in 4!
Ha una Jamma standard + un connettore con meno pin aggiuntivo.
quello aggiuntivo serve solo per un lato , per due players, opposti alla gettoniera.
Credo lascerò la Jamma per le PCB, usando entrambi i connettori per il PC
Carlo, permettimi di criticare:
se questo è il tuo tread di ripristino del tuo Cocktail, è un poco scarsino di documentazione fotografica... qualche immagine di insieme e qualcuna in più sui vari passaggi ci sarebbe stata bene, anzi meglio.
...lo so che mentre si lavora è una rottura continuare a scattare foto (e ricordarsi di farlo non sempre viene spontaneo presi mome si è "dal fare").. e poi alla fine mettersi lì a postare tutto, caricare (lunghi tempi di attesa) immagini ecc... però se impariamo tutti a farlo al meglio, ogni singolo tread aggiunge valore a questo forum... vediamo di adoperarci per migliorarlo tutti insieme...
...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..- CarloBlanch
Temevo di avere dei limiti sugli allegati, bene bene... Stasera ne faccio altre di foto.
- CarloBlanch
Il cab ha i tasti invertiti, almeno per il player1.
La certezza l'ho avuta con Vanguard, il tasto destro spara a sinistra. Secondo voi é stato una esigenza della scheda che era montata ? Mi ci vogliono 3 secondi per modificare il codice dell'Arduino , ma se poi ci volessi collegare un gioco Jamma avrei i tasti invertiti, meglio scambiare i cavi?
- CarloBlanch
Ecco un po di foto
- CarloBlanch
Allora la situazione attuale:
Ripristinato TV , si vede bene, ho solo delle linee di ritraccia sul lato destro (lato superiore in orizzontale) ma sono presenti solo ad alta risoluzione e si vede un po solo nel frontend.
La soluzione sarà l 'uso del FEEL, con un layout dedicato a bassa risoluzione progressiva orientato in verticale.
Ho trovato un compromesso, eliminando l 'overscan e limitando le linee di ritraccia, a risoluzioni basse.
Le gettoniere funzionano, i Joystick pure, devo cambiare i tasti di sparo che sono invertiti.
Attualmente è collegato via Jamma a solo due players affiancati, in effetti il vantaggio del cocktail a 4 players è proprio questo: consentire il gioco a due affiancati, visto che i giochi compatibili con cocktail a 2 giocatori uno di fronte all 'altro sono pochi.
Le cose da fare sono tante ancora:
Connessione elettrica del PC e del TV, forse conviene mettere una presa multipla dentro.
Alimentatore per pcb che manca, ora non serve ma voglio ricablare tutto.
Altoparlante, quello che c'era aveva il cono sbriciolato.
Connessione da Jamma a Scart , per usare le schede gioco al posto del pc, in questo modo userei sempre il connettore Jamma anche per il collegamento al TV.
Creazione del collegamento al pettine da 21 pins che serve per i 2 giocatori aggiuntivi.
Pulsante per il coin, anche perché la gettoniera è da 200 lire, e non le ho.
Bezel ulteriore sotto al vetro, credo sia meglio realizzarlo in cartoncino nero, perché il vetro ha il bordo nero troppo largo e si vedono i bordi del CRT.
Risoluione dei problemi con giochi verticali, aperto un nuovo post. http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=20&t=20647
- CarloBlanch
Frame,
Di che gioco si tratta?
Emulato o pcb?
Che conessioni ha?
Emulato o pcb?
Che conessioni ha?
viewtopic.php?f=25&t=19167&hilit=+COCKTAIL#p221974
viewtopic.php?f=24&t=19429&hilit=COCKTAIL
... oltre a mettere le foto (cercando di mantenere per sommi capi una cronosequenza prima---> poi) arebbe cosa apprezzabile mettere una almeno didascalica descrizione dell'intervento illustrato in foto..
sono riuscito a configurare bene il Gameex inclinato di 90° , ora i caratteri sono belli grandi e si vede benone.
Per ora uso la lista mame che ho sull 'altro cab, con la collezione Mr Stiller, ma attualmente punto al mame completo, in quanto l ' HD che ho messo è quello che uso per stoccare il romset completo.
Inoltre Gameex filtra i soli giochi verticali, quindi vedo solo quello che posso giocare.
Ho rimosso le gettoniere, per usare i pulsanti restituzione moneta come coin switch e come pulsante accensione del TV.
Per il Coin switch preferirei uno switch a chiave, di quelli usati per il test switch, per non lasciare a mio figlio crediti illimitati, ma devo ancora trovarlo.
Per il TV invece potrei fare la modifica sull 'integrato di sintonia, come suggerito da molti, ma preferisco per ora tenerlo così, in modo da accendere il TV quando il sistema è pronto.
Certo Carlo: se hai notato i tasti invertiti, non dico che ci volgiano i 3 secondi di Arduino, ma è sempre bene che al pettine Jamma i cavi siano coerenti e aderenti allo standard...con le tue capacità non ci vorrà molto o a scambiarli sul pettine oppure sotto la plancia (eventualmente se sono fatti a misura metti in conto una piccola prolunga al filo: una saldatura in più ..)CarloBlanch ha scritto: La certezza l'ho avuta con Vanguard, il tasto destro spara a sinistra. Secondo voi é stato una esigenza della scheda che era montata ? Mi ci vogliono 3 secondi per modificare il codice dell'Arduino , ma se poi ci volessi collegare un gioco Jamma avrei i tasti invertiti, meglio scambiare i cavi?
Già fatto, ho scambiato i fili sul pettine jam ma.
La cosa strana é che invece il player 2 li ha nella giusta sequenza. Credo abbiano sbagliato a collegarli.
Ora aspetto l'altro Arduino per collegare anche gli altri due giocatori.
Per quanto riguarda invece i connettori dell'alimentazione ne sapete qualcosa? Sono strani.
- CarloBlanch
Aggiungo che il connettore verde in basso con i cavi a sinistra va nel cablaggio, quello con i cavi a destra in alto va al trasformatore, devo ancora prendere le tensioni.CarloBlanch ha scritto:Un'altra cosa, vi allego un'altra foto.
Nel cab manca l 'alimentatore della scheda elettronica, quello per i 5v e 12V
Sicuramente andava collegato ai due spinotti verdi che si vedono in foto.
Mi sapete dire che tipo di alimentatore è?
oppure se quei connettori andavano direttamente alla scheda, nel caso avesse una sua unità di alimentazione?
Non vedo circuiti di raddrizzamento/ regolazione, c'è solo il trasformatore.
Avete mai visto un alimentatore da cabinato con questi connettori?
Magari aveva una scheda gioco con alimentatore integrato?
Sai frame che anche il cocktail Olimpiada aveva i comandi dei due player lontani dalla gettoniera invertiti?
Che ci sia un nesso in questo tipo di cablaggio?
Io ho provato a sfilarli dal pettine per sistemarli, ma si è sfilato il dentino invece che il connettore
Adesso ce l'ho in stand by in attesa di sistemarlo (il tempo è sempre tiranno
