Ti mando un abbraccio forte.
<< Bacheca Records >>
Re: << Bacheca Records - RAIDEN FIGHTERS e CHELNOV in sfida.
Caro Moket non vorrei risultare pignolo ma riportando il mio score in firma hai dimenticato 10 punti... di questi tempi non e' poco
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Bel gioco questo Raiden Fighters anche se abbastanza incasinato... alcune armi quando le prendo mi distraggono troppo, sembra di giocare da un'altra parte
Oh eccomi tornato, quindi sfida partita .. bene giocate e postate i punteggi piuttosto che che fare i sbruffoncelli
spacco di qua spacco di la .... ma mi faccia il piacere ... come disse Totò
Hahahshahaha
Hahahshahaha
Carissimissimo pampero, io non ho voluto dare nessuna giustificazione, tanto meno mi scuso di qualcosa :mrgreen:.Pampero ha scritto:Sai che ti voglio bene ma fatico a giustificarti in occasioni come questa... il buon Moket ha postato foto, link e nome completo della rom, era quindi impossibile sbagliarsi.umberto76 ha scritto:Lo sapete che me so sbagliato, me so andato a scaricà raiden fighters jet, me ne so accorto mo che pampero a postato la schermata dei punti, leggermente diversa.
Vabbè poco male la struttura di gioco è molto simile, andiamo a scaricare la rom giusta.
Smanettaaaa che fine hai fattooooooooooooooo.
Lo so che stai facendo il cavaliere con zack per farti perdonare tutta questa confidenza che hai dato al PAMPERA e quindi ora lo vuoi difendere a spada tratta per farti vedere macho con lui, che è successo ? non ti fa fare più i giochini che vi piacciono tanto ?:o8-):lol:.
Oggi e' giornata di festa e sei perdonato, non me la sento di infierire ulteriormente (senza contare che un PRO come te dovrebbe possedere il full set).
Baci.
Seconda cosa non sono un PRO, sono un novizio che da pochi mesi si diletta nella bacheca, ed ho incontrato tutti questi bravi ragazzi gay, con moket a capo che je piaciono i brasiliani8-)
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Umbeee
L'hai trovata la rom giustaa?
O stai giocando a splash!
Ahahahahahahaha
Ahahahahahahaha
Per adesso sono a lavoro, ma stai tranquillo che mo che vado a casa inizio a giocare e ti posto subito un bellissimo punteggio tutto per te. Smanettone non fare il geloso, non travisare, il ragazzone è tutto tuo :mrgreen:Zak0077 ha scritto:Umbeee
Ahahahahahahaha
Umberto ricordati una volta avviata la rom, il title screen deve apparirti come illustrato.
La rom.zip va aggiunta nella relativa cartella del MAME; aggiorna poi la lista giochi col refresh; infine doppio click sul titolo.
Se hai problemi facci sapere.
Con affetto, il Pampero
PS : Oggi sono particolarmente simpatico
Uhuhuhu ihihihih eheeheheheh ahaahahahahahahahaahahahahahaahahahahahah
Grazie pampero, senza il tuo aiuto oggi non avrei giocato:)
Moket correzione per raiden fighters, mandate il counter di raiden fighters a 000 piu velocemente con f9 e po mettete jp1 a off e fate ripartire altrimenti questo non parte.
...2 giorni dopo...Pampero ha scritto:F9 e passa la paura del loader di Raiden Fighters...
Non ti si puo' proprio nascondere nullaumberto76 ha scritto:Moket correzione per raiden fighters, mandate il counter di raiden fighters a 000 piu velocemente con f9 e po mettete jp1 a off e fate ripartire altrimenti questo non parte.
Un abbraccio forte.
A me non parte raiden fighters, boh. Ho settato jp1 ad off e riavviato ma rimane fermo sulla schermata principale (questa volta senza il counter).
Boh. MameUI 0.148 con il romset di mr stiller.
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Io ho aspettato i 900 sec
Allo scadere nn partiva
Fatto tab
Deepswich
Posto su off
Uscito
Rientrato e funge
Cmq bello sto gioco
Sto provando un po di aerei ma per ora il primo mi sembra il migliore
Fatto tab
Deepswich
Posto su off
Uscito
Rientrato e funge
Cmq bello sto gioco
Fai ripartire il gioco, rimetti il dip switch come stava, e vedi che riparte il counter, attendi che arriva a 0 o mandalo piu veloce con f9 e poi metti jp1 su off, fai ripartire la rom ed il gioco è fattoillblasta ha scritto:A me non parte raiden fighters, boh. Ho settato jp1 ad off e riavviato ma rimane fermo sulla schermata principale (questa volta senza il counter).
basta aspettarre 000 e fai ripartire la rom
- Città: Parma
Tutto corretto, dopo il countdown devi cambiare gli switch.
Ti riepilogo tutta la procedura:
1) avvii il gioco e se vedi che il conteggio non parte verifica che il dipswitch sia su "update"
1b) se non ti è partito prima, esci, cancelli i file del gioco dentro alle cartelle "sta" ed "nvram" e rientri
2) attendi l'inizio del countdown (non prima) e premi F9 fino a skippare tutto quanto alla massima velocità (da me F10 non fa nulla, si vede che sono cambiate le shortcut)
4) quando vedi che il messaggio cambia ed il conteggio arriva a zero, fai TAB e cambi il dipswitch su "ON"
5) esci, riavvii il gioco ed inizia a giocare...
Con questa procedura ho liberato anche gli altri due Raiden Righters.
Ho visto che se non si seguono questi passi poi qualcosa non funziona bene, cioè anche se arriva a zero non compare il messaggino di cambio dipswitch oppure in altre occasioni compare un errore 81/82 bloccante.
La cosa strana è che per uscire ci mette tantissimo tempo ed il Mame rimane bloccato per almeno 30 secondi o più. E' normale?
Solo all'uscita intendo, va tutto bene quando parte o mentre giochi.
Probabilmente è dovuto al fatto che non è emulato perfettamente o ci possono essere altri motivi?
Ovviamente tutti gli altri giochi non hanno problemi.
Prime partite a Chelnov 101.250
dai che si parte
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Ao certo che siete duri!!
Io ve l'avevo spiegato giorni fa, ma voi siete andati a caso, poi tentando la via piu' facile e adesso non ne venite fuori
Repetitia iuvat: la prima volta che si utilizza questa rom (Raiden Fighters serie, Viper Phase 1, ecc..), apparira' un messaggio relativo ad un aggiornamento; se esso non sara' eseguito nel modo corretto, comparira' un messagio di errore (81) che si ripresenta ad ogni riavvio. Per eliminare il problema, innanzitutto andare nella cartella NVRAM del Mame ed eliminare la cartella relativa al gioco (es. Vprp1), poi, una volta selezionato il gioco e dato l'Invio, comparira' un timer: attendere che esso arrivi a 0 (premendo il tasto Ins aumentera' la velocita' del timer), poi tramite il tasto Tab andare in Game Configuration, impostare GP1 su Off, poi riavviare tramite F3 oppure con Esc e poi Invio. Ora sara' tutto ok!
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Caro Umberto, come aveva ipotizzato un utente alcune pagine fa, ti stai dimostrando solo chiacchiere e distintivoumberto76 ha scritto:Caro smanettà, quando giocavo a street fighter certo non stavo li a guardare il punteggio, ma per ora non mi interessa 1 vs 1, adesso voglio giocare raiden fighters, se vuoi sfidarmi fallo sulla sfida in corso, per sf2ce bè adesso vado a vedermi come girano sti punteggi.
Vuoi sfidarmi ?
Il gioco c è è gia in sfida, si chiama raiden fighters8-)
Prima fai lo sboronissimo proclamandoti agli occhi del tuo Zak
Aiaiai Umbe, hai fatto proprio una figura da quaquaraqua agli occhi dei Bacheca Boys questa volta, quindi devo darti la medaglia che avanzavi dopo il tiro mancino a Robocop...
Eccola in tutto il suo frocissimo splendore, tutta x te Umbeeee!!!
PS: gente non chiamatelo "gay" perché gli suona offensivo, lui preferisce "diversamente sessuato" (o asessuato?)
loopy
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Smanettone ha scritto:Caro Umberto, come aveva ipotizzato un utente alcune pagine fa, ti stai dimostrando solo chiacchiere e distintivoumberto76 ha scritto:Caro smanettà, quando giocavo a street fighter certo non stavo li a guardare il punteggio, ma per ora non mi interessa 1 vs 1, adesso voglio giocare raiden fighters, se vuoi sfidarmi fallo sulla sfida in corso, per sf2ce bè adesso vado a vedermi come girano sti punteggi.
Vuoi sfidarmi ?
Il gioco c è è gia in sfida, si chiama raiden fighters8-)![]()
Prima fai lo sboronissimo proclamandoti agli occhi del tuo Zakcome un campioncino mondiale di SF2, poi invece ti defili abilmente con una scusa molto banale quando ti viene lanciata la giusta sfida da chi SF2 lo gioca SUL SERIO, e intendo da duro e puro, NON certo come una certa mammoletta che andava al bar del paesello con le 200 lire per rimorchiare ragazzetti tra una partitina e una toccatinainaina al sederinoino di questo o quello fingendo di essere "inciampato" (tua tecnica preferita mi dicono dalla regia!! aahahahaahahah)
Eccola in tutto il suo frocissimo splendore, tutta x te Umbeeee!!!![]()
PS: gente non chiamatelo "gay" perché gli suona offensivo, lui preferisce "diversamente sessuato" (o asessuato?)![]()
Grande Sma aaaaaaaahhhhhhhhhh!!!!!!!!!
Il Pene non va mai a fare la spesa perchè Va-gina!
