Mala....ndrino di un FE
Re: Mala....ndrino di un FE
A me capitava una cosa simile.. il mala è carino ma ha un qualche problema sull'interpretazione degli inputs.. io l'ho tolto dalla noia di doverlo controllare ogni volta..
Credo che il problema tuo specifico sia in una "doppia" lettura del input.. controlla che il tasto che hai assegnato allo scorrimento non sia uguale ad un altra funzione ;D
"Io ho 400000 punti su playstation e tu?"
io finisco The King of Dragon con 500 Lire ...
Andrea74
- Città: CivitanovaMarche
grazie della dritta
tu che FE usi?
tu che FE usi?
Ora ho messo il Maximus Arcade, col Mala stavo diventando pazzo
Se ti serve aiuto anche con quello fai un fischio, comunque c'è la guida qui sul forum che è fatta molto bene
Andrea74
Di niente figurati!
Andrea74
ho una domanda da farti: maximus arcade può essere usato ad una risoluzione customizzata tipo 320x272 o simili?
andrea82 ha scritto:Ora ho messo il Maximus Arcade, col Mala stavo diventando pazzo![]()
Ma a dir la verità a me funziona meglio del Mala, ma sicuramente influiscono hardware e sistema operativo.. io per ora ho "solo" un problema legato all'uscita dei giochi ma è solo una configurazione che avrò sbagliato, per il resto và che è un piacerebiasini ha scritto:andrea82 ha scritto:Ora ho messo il Maximus Arcade, col Mala stavo diventando pazzo![]()
Stai usando il più problematico dei Front End...(facilità di configurazione iniziale a parte). Errori random e noie gratis a go-go
Andrea74 ha scritto:Messaggio da Andrea74 » oggi, 16:16
Non ne sono sicuro ma mi sembra di si, cmq nel dubbio puoi scaricare la versione di prova e aprendo il file "preferences.exe" puoi controllare
Andrea74
@biasini: ciao tenendo conto che mala mi da quel problema di cui parlo sopra tu cosa mi consiglieresti?
Io da quando utilizzo FEEL di dr prodigy non ho più avuto alcun problema di sorta, su nessun hardware.
Affidabile e flessibile.
Unico limite, non si possono utilizzare i layout verticali. Per quelli uso appunto il mala
Andrea74
ricevuto grazie
