Mistero su risoluzioni
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Ho un problemino, che non riesco a risolvere.
In pratica il mame su alcune risoluzioni crea problemi al monitor, che non riesce a sincronizzare l 'immagine.
Ma la cosa curiosa è che la stessa modeline messa con quickres nel desktop, o testata con arcadeOSD va benone, senza problemi.
Solo che quando il mame parte, il sincronismo va a farsi benedire, come se non fosse collegato il sincronismo, non è una minima fluttuazione.
Ho la certezza che il sistema in quel momento sta usando quella risoluzione e non un'altra, perché ho un display alfanumerico LCD che me lo conferma.
uso il GroovyMame 0.154 , CRT emudriver 9.3 per la HD4350, e me lo fa sia con l '.ini del gioco (settando la risoluzione che vorrei applicasse) , sia eliminando l'ini facendo trovare a lui la giusta modeline.
La cosa è particolarmente fastidiosa perché avendo il gameex la funzione salvaschermo che fa partire i giochi in demo, a volte finisce su qualcuno che manda a pappa il sincronismo.
Le difficoltà le ho su alcune risoluzioni interlacciate, ma anche per esempio la 288p.
Grazie a tutti, spremiamoci le meningi.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Mistero su risoluzioni
Sicuro che di quella risoluzione nn hai piu' modeline?
Come hai fatto funzionare il display x mostrarti la risoluzione impostata?
- CarloBlanch
Mmm... Più modeline? Non ci avevo pensato, sono nel registro di windows?
É un display collegato alla porta parallela, di tipo hitachi hd4478 compatibile, con il programma LCD smartie.
Può visualizzare molti dati, ma di solito visualizzo la risoluzione e il nome del gioco in esecuzione.
A volte é servito per monitorare RAM e cpu, ma preferisco altri software. Ah, lo usavo, prima di flashare la scheda video, per visualizzare il messaggio "accendi il monitor, 15khz mode attivo."
- CarloBlanch
Ho verificato, no, non ci sono più modelines con la stessa risoluzione.
Per esempio questa:
Modeline "400x256_57 15,7KHz 57,0Hz" 8.180 400 416 456 520 256 257 260 276 -hsync -vsync
Mi incasina il monitor se usata dal mame, nessun problema se usata da ArcadeOSD.
Per esempio questa:
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
In teoria dovrebbe darti problemi in entrambi i casi...nelo specifico questa risoluzione ti serve proprio a 57hz?
nel caso sostituisci la tua con:
modeline "400x256@57" 8,443608 400 432 472 536 256 264 274 278 -hsync -vsync
oppure questa leggermente piu' grande sull'orizzontale:
modeline "512x256@57" 10,69776 512 544 616 680 256 262 273 276 -hsync -vsync
Se invece nn hai necessità di avere 57hz:
modeline "400x256@60" 8,42592 400 432 472 536 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "416x256@60" 8,67744 416 448 488 552 256 258 261 262 -hsync -vsync
p.s. il display dove lo hai preso ? o te lo sei autocostruito ?
Di norma le 256p lavorano sui 58hz (v). A 57 potresti essere molto al limite, o più facilmente, fuori frequenza.
Fra l'altro nella maggior parte dei casi i giochi con risoluzione 256p sono vicini ai 60hz (R-Type è una delle poche eccezioni, mi pare sui 56hz, ma a 58 si comporta benissimo)
Le modeline più adatte allo schermo per il 256p vanno a 58 e 59hz
- CarloBlanch
Provato, ma ancora non va, in pratica ho sempre errori di sincronismo, ma è fisso, non balla.
Cioè ho immagini stirate come nella foto, ma perfettamente stabili.
Non credo il problema sia nel sync orizzontale.
Altrimenti non mi spiego il motivo per cui con arcadeOSD va benone.
- CarloBlanch
Il display lo presi a un mercatino, se non ricordo male a Forlì durante la fiera dell 'elettronica.PaTrYcK ha scritto:
E' un 40X2 con retroilluminazione a fluorescenza, ha una piccola unità di accensione.
Per il resto è un classico HD4478 compatibile, parallelo.
Basta collegarlo alla porta parallela, un trimmer per la regolazione del contrasto e via.
Poi per pilotarlo ci sono diversi software, io uso LCDSmartie.
LCD Smartie ha alcuni dati già pronti che prende dal driver della scheda madre e dal sistema:
Risoluzione
memoria utilizzata
spazio e unità HD
carico e frequenza CPU
email in arrivo
tutti i dati di winamp
ecc.
per andare su cose un po più sofisticate necessita di programmi esterni, come per esempio motherboard monitor per temperatura cpu, memorie , velocità ventole ecc.
Con il frontend GameEx esiste un plugin che visualizza lo stato del menù (ottimo per lavorare alla cieca, se si hanno problemi ad accendere il monitor, e magari si vuole arrestare il sistema) , e altre notizie, come il gioco in esecuzione, i punteggi, le funzioni dei tasti (ma serve cpanel ) ecc.
Ce l 'ho da tanti anni, quando ancora non consideravo una pazzia "raschiare" la serigrafia del Bezel per ricavare la finestrella
Purtroppo con la scheda madre che ho ora, che non ha una porta parallela on board, usando una interfaccia aggiuntiva pci non funziona perfettamente, alcuni caratteri sono in ritardo, e si sovrappongono creando degli errori.
Dovrei riuscire a reperirne un'altro con porta usb , ma delle stesse dimensioni.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
ma nn va con tutte le modelines che ti ho postato?CarloBlanch ha scritto:Provato, ma ancora non va, in pratica ho sempre errori di sincronismo, ma è fisso, non balla.
- CarloBlanch
ho provato la 400X256@60 con i risultati che ti ho detto, ovvero mancanza di sincronismo, ma immagine stabile.
stasera faccio altre prove.
è un mistero, non me lo spiego, magari la soluzione è semplice e non la vedo, ma sono ancora in alto mare.
Uso VMMaker 1.4
Se non genero gli ini, alcuni giochi verticali me li manda a risoluzioni impossibili, tipo 1024x 768.
se invece genero gli ini, Gyruss viene sempre settato a 400X256_57.
Sia se metto come monitor "CUSTOM" , sia se metto su "GENERIC"
I dati del CUSTOM li avevo presi da un forum e andavano bene per l ' MTC9000 e il Polo.
In effetti poi provando con quickres la risoluzione andava benone, è solo con il mame che non va.
Uso VMMaker 1.4
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Andrea74
- Città: CivitanovaMarche
ho un problema con gli ini. ho sostituito emulatore e romset con uno nuovo quindi ho aggiornato il file di vvmaker per farlo puntare alle nuove cartelle , sempre con generate modelines=1
quando però lancio vmmaker non appare nulla nella cartella ini e il prog mi dice che i giochi alla risoluzione nativa sono il 100% e quelli con il refresh nativo sono 0.0%
non ricordo più come avevo fatto la volta precedente. dove sbaglio?
- CarloBlanch
Hai cambiato anche il percorso degli ini? Hai settato nel vmmaker.ini la generazione dell'xml ? Se ha il vecchio potrebbe non generare nulla.
Andrea74
Ciao
Ho settato il nuovo percorso dell'eseguibile mame e degli ini e ho settato a 1 generate modelines
Con il mame 0.139 non ho avuto problemi ma ora con il 0.156 non mi genera nulla
Andrea74
Quale è la voce da impostare per la generazione dell' xml ?
- CarloBlanch
ListFromXML = 1 ; Processes Mame XML and get video mode list from it
GenerateXML = 1 ; Extracts XML from Mame (only needed once)
Andrea74
risolto! ho scaricato l'ultima versione di vmmaker v1.4 ed è tutto ok.
forse le vecchie versioni non vanno bene con le nuove release del mame.
- CarloBlanch
Allora, aggiornamento per rientrare in Topic:
Il problema è il mame, o come il mame cambia risoluzione.
Dico questo perché settando il desktop a 512x288p , quando lancio il mame con un gioco a questa risoluzione va benone.
Se invece metto il desktop a 640x480i , quando il mame parte con la risoluzione 512x288p incasina tutto, (vedi foto a inizio topic)
Provato sia da frontend (GameEx) sia da batch direttamente dal desktop (il Gaameex salva il bat dell 'ultimo gioco eseguito).
In teoria potrei lasciarlo così, a 512x288, ma ci sono altre risoluzioni problematiche.
- CarloBlanch
Risolto, ho cambiato, tolto il Groovymaame e messo il mame standard, ora funziona bene.
Forse era una impostazione del Groovymame, visto che per cambiare ho rinominato anche l ' .ini
Rimane il fatto che le risoluzioni progressive sopra i 240 sono in leggero overscan, dovrò trovare un compromesso.
