Problema audio su cab
vorrei cercare di capire dove sta il problema che ho sull'audio.
E' un disturbo regolare "pulsante" con frequenza di circa 3 al secondo che aumenta di intensità all'aumentare del volume ed ovviamente disturba il gioco, specialmente quando ci sono momenti con audio basso.
Il cabinato è un Magic Nevada nel quale ho sostituito pochi giorni fa il monitor+elettronica e ricablato plancia e gettoniera. In pratica del cab originale rimane soltanto l'alimentatore.
Come sorgente ho provato diverse cartucce Neogeo e due schede (Bomberman, Pang).
In alcuni casi vedo un po' di effetto neve, anche se limitato in alcuni punti.
Cambiato lampadine, provato a staccare alcune parti (neon, gettoniera, plancia, pulsanti di test interi che hanno due lampadine dentro, cavo video).
Il monitor l'ho collegato alle due uscite frontali AC dell'alimentatore.
E' un problema di messa a terra o di altra natura?
La massa l'ho controllata e sembra tutto ok: telaio monitor, gettoniera, elettronica, sportello.
Qualche idea su cosa controllare e dove possa essere la causa? <-help2->
Dr_Zero
Città: Thiene
Re: Problema audio su cab
Messaggio da Dr_Zero »
Probabilmente hai un problema di ground loop, qui trovi alcune soluzioni.
Nel mio cab ho montato un trasformatore di isolamento 220v/220v dove ho collegato tutto ed un ulteriore isolatore di massa nel uscita audio del pc.
Ora posso alzare il volume al massimo e non sento nessun rumore di fondo 8-)
Grazie per la risposta. Credo sia dovuto a quello anche se l'effetto è intermittente e non continuo, tipo ambulanza.
Oggi ho staccato l'alimentazione del monitor dalle viti frontali e collegate a quelle che erano presenti prima. Non è cambiato nulla, ma così il circuito è più pulito ed ho meno cavi che girano nel cab. Ho notato che così ho 243V in ingresso mentre prima erano "solo" 240. Il monitor regge fino a 260 se ricordo bene, è scritto sul manuale.
L'isolatore di massa ce l'ho nei cab con il pc e ne ho comprato uno di scorta, ma dovrei tagliare i cavi che vanno alle casse dietro al marquee e poi attaccarli con 4 spinotti rca. Magari più avanti potrei anche farlo, così per vedere se il difetto si allevia un pochino.
Se non escono altre idee lo lascio stare così e mi dedico agli altri cab che necessitano di assistenza... è un rumore che mentre giochi quasi non lo senti, da fastidio quando ci sono le schermate con pochi suoni o quando inserisci i crediti.
caiusfabricius
Città: Arcade
Messaggio da caiusfabricius »
motoschifo ha scritto:Ciao a tutti,
Il problema è nella PSU stessa, molto probabilmente ha un ripple (residuo di alternata) elevato, prova a sostituirlo.
Ho un altro alimentatore comprato tempo fa di scorta (ignoro marca e modello...). Questo qui invece è del 1991.
Ma per toglierlo ho visto una marea di cavi dietro. Se è come nel pc, ossia che l'alimentatore ha tutti i vari spinotti, direi che lo lascio dove sta.
Se invece basta togliere i due molex grossi e le due viti allora posso sempre tentare.
Mi segno questa cosa poi appena ho tempo provo a fare l'intervento e ti faccio sapere che risultato ottengo.
Ora sto montando sull'altro cab la nuova plancia che mi ha tagliato morra76, con stampe e tutto. Sta venendo davvero bene :)
