File MAME.ini
sasuke75
Città: Brescia
File MAME.ini
Messaggio da sasuke75 »
Sto provando ad usare la versione 0.150 ui per Windows 32 sul mio cabinato con monitor hantarex 21''.
Al momento usavo il groovmame ma volevo chiedere se qualcuno poteva darmi la configurazione, diciamo, ottimale per l'emulatore con interfaccia Windows.
Il tutto va abbastanza bene ma per esempio il gioco twin cobra me lo mette in orizzontale quando dovrebbe essere verticale, ma non trovo la voce dove fare la modifica.
Re: File MAME.ini
strano, e gli altri giochi verticali?
sasuke75
Città: Brescia
Re: File MAME.ini
devo controllare. tieni conto che alcuni parametri li ho modificati prendendo spunto dal fil ini del groovymame. Solo la parte che ottimizza la grafica dei monitor crt/hantarex.
Se utilizzo quello originale, il tutto resta "appannato" com'è solito vedere negli lcd (grafiche che mi piaceva molto ma che, dopo aver usato un hantarex, eviterei di avere :).
Re: File MAME.ini
comunque ti consiglierei di cancellarlo e farlo riscrivere dall'eseguibile.
l'effetto appannato lo dà il bilinear filtering.
sasuke75
Città: Brescia
Re: File MAME.ini
Cancello il file e lanciando l'emulatore, si rigenera?
comunque avevo fatto anche una copia del file.
Faro' qualche prova. Grazie
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Re: File MAME.ini
Messaggio da CarloBlanch »
No lo devi avviare con mame -cc da riga di comando
sasuke75
Città: Brescia
Re: File MAME.ini
Ho riutilizzato il groovymame, quello che avevo inizialmente. Per la risoluzione della grafica, andiamo bene. Anche i giochi verticali, restano tali.
Sto utilizzando il file ini, che avevo copiato inizialmente. L'unica sensazione è quella che i giochi "sembrano", leggermente più grandi.
Non vorrei che avendoci lavorato tanto e non giocato, mi sia scordato di com'erano.
Prendendo come esempio Twion Cobra, il gioco resta verticale, ma vengono mangiate leggermente le parti sopra e sotto.
A questo punto, devo rivedere il settaggio del monitor? margini, messa a fuoco ecc...?
Re: File MAME.ini
in tutti i giochi? anche quelli orizzontali?
groovymame crea delle risoluzioni al volo, in base ai parametri che gli imposti tu nel .ini.
è molto difficile che tutti si vedano perfetti, ci sono decine di risoluzioni diverse.
guarda come si comporta con gli altri giochi, twin cobra ha una risoluzione bastarda.
sasuke75
Città: Brescia
Re: File MAME.ini
negli altri va benone. Mi sembra che, dopo le mie varie modifiche, le schermate dei giochi, siano leggermente più grandi.
Tieni presente che all'interno della cartella INI, all'interno, ci sono 8.000 file INI dei vari giochi. Poi ho il file mame.ini, assieme all'eseguibile, che è stato settato ad HOC con il Monitor attuale Hanterex 9000.
Io ho smanettato un po' con le levette del monitor, quelle di metallo che sposti. Provato e riprovato e mi sembra che più di così la messa a fuoco non si possa fare. Parlo di quando mi trovo sul desktop, che ovviamente, avendo la risoluzione bassa, non è ben definita. Per i giochi invece tutt'altra cosa.
CarloBlanch
Re: File MAME.ini
Tieni presente che nel desktop sei in interlacciato, e sicuramente in overscan.
A parte qualche gioco verticale, ed emulatori diversi dal mame non userai mai questa risoluzione.
Io sono nella tua stessa situazione, devo trovare ancora il giusto compromesso per i giochi verticali.
Alcuni mi debordano sopra e sotto, come accade a te, sempre in overscan interlacciato.
Bisognerebbe trovare una risoluzione da 288 linee verticali, che si adatta bene mantenendo il rapporto, con le fasce nere (o meglio i bezel) ai lati.
Sul mio Cab Twin Cobra esce a 704 x 528 ovviamente interlacciato.
Non è male, ma non mi piace interlacciato, anche perché ho dei piccoli disturbi.
sasuke75
Città: Brescia
Re: File MAME.ini
I giochi vanno bene, sono nitidi. Io lascerei stare così come sono le impostazioni.
Non vorrei rovinare tutto. Solo pochissimi giochi in verticale non sono ad hoc.
La mia impressione e' che il monitor stesso non sia più così nitido di come era prima che ci smanettarci un po' a livello "meccanico" ho giocato con gli anellini che allineano il focus e spostano lo schermo. Ora sembra essere andato a posto ma,
Come dicevo prima, mi sembra che non si veda bene come inizialmente. Non per vantarmi, ma ho un occhio molto pignolo.
La mia intenzione sarebbe quella di prendere un nuovo cabinato con schermo LCD, perché così lo preparano. A quel punto bisognerà rivedere tutto. Magari chiederò consiglio su come impostare il tutto per avere una resa simile al tubo catodico
Re: File MAME.ini
Con un LCD al posto del monitor arcade, stravolgi di parecchio la resa visiva.
Re: File MAME.ini
per quei pochissimi giochi verticali che non sono ad hoc, gioca col loro .ini...
ps: ma che te ne fai di 8000 file .ini??
sasuke75
Città: Brescia
Re: File MAME.ini
Lo so che la resa cambia, ma non ci posso fare nulla. Il cabinato che andrò a vedere, monterebbe un tv LCD 32 pollici.
Non ho alternative, vero?
Effettivamente è un problema, la resa del dei vecchi televisori ormai la reputo perfetta in quanto originale dei giochi usati.
So che ci sono delle impostazioni che si possono fare nell'lcd ma, se non sbaglio, non si avvicinano assolutamente ai crt, giusto?
Spero che il cabinato che andrò a vedere alla fine non mi piaccia
Per gli 8000 file ini, erano già presenti.
Re: File MAME.ini
lunga vita a tutti i nosti tubi catodici.
augurato questo, se mai un giorno a me dovesse morire, non mi farei troppe seghe mentali a cambiarlo con un lcd. il mio scopo principale è giocare.
purtroppo non esistono in formato 4:3 sopra una certa diagonale.
se gli ini non sono roba che hai configurato tu, io partirei togliendoli e lasciando solo il mame.ini. poi se per alcuni giochi (oppure per tutti i giochi verticali per esempio) la configurazione si può migliorare, gli crei ognuno il suo...
Re: File MAME.ini
I file ini normalmente vengono creati dal Mame all'uscita del gioco come ultima cosa (es. un attimo dopo aver salvato lo stato, se previsto dalle opzioni).
Di default è attiva l'opzione -readconfig quindi al rientro nel gioco viene letto quel file.
Per la lettura ce ne sono tanti altri di file tra cui: mame.ini, nome_eseguibile.ini, nome_driver.ini, nome_parent.ini. Il nome_rom.ini è l'ultimo della catena.
Il consiglio di cancellarli tutti non è sbagliato, specialmente se non sei stato tu a crearli lanciando i giochi.
Eventualmente puoi eliminare solo quelli che hanno una data vecchia.
Re: File MAME.ini
motoschifo ha scritto:I file ini normalmente vengono creati dal Mame all'uscita del gioco come ultima cosa (es. un attimo dopo aver salvato lo stato, se previsto dalle opzioni).
specifichiamo:
"Il nome_rom.ini è l'ultimo della catena."
nel senso che è quello che ha priorità rispetto agli altri.
secondo me non ha senso perchè tanto tutti i giochi che hanno la stessa risoluzione (esempio 256x224@60hz) con un unico file .ini li si prende tutti.
poi per i verticali si può creare un vertical.ini, e in ultimo c'è sempre il mame.ini.
cioè alla fine non sono tanti quelli che servono (ma io ragiono comunque da uno che nella lista preferiti ne ha circa 160, filtrati e impostati per bene).
ecco cosa servirebbe: che il mame supportasse una sorta di <resolution>.ini (tipo 256x224.ini eccetera), in modo da settare per bene quelle 5/6 risoluzioni ed essere a posto...
Re: File MAME.ini
DigDug ha scritto:ecco cosa servirebbe: che il mame supportasse una sorta di <resolution>.ini (tipo 256x224.ini eccetera), in modo da settare per bene quelle 5/6 risoluzioni ed essere a posto...
In effetti è strano che non abbiamo aggiunto altre tipologie di file ini, forse non ci hanno pensato.
Questo è il codice di lettura delle impostazioni e come vedi è molto semplice da integrare (se conosci la programmazione ovviamente).
void emu_options::parse_standard_inis(astring &error_string)
	// start with an empty string
	error_string.reset();
	// parse the INI file defined by the platform (e.g., "mame.ini")
	// we do this twice so that the first file can change the INI path
	parse_one_ini(emulator_info::get_configname(), OPTION_PRIORITY_MAME_INI);
	parse_one_ini(emulator_info::get_configname(), OPTION_PRIORITY_MAME_INI, &error_string);
	// debug mode: parse "debug.ini" as well
	if (debug())
		parse_one_ini("debug", OPTION_PRIORITY_DEBUG_INI, &error_string);
	// if we have a valid system driver, parse system-specific INI files
	const game_driver *cursystem = system();
	if (cursystem == NULL)
		return;
	// parse "vertical.ini" or "horizont.ini"
	if (cursystem->flags & ORIENTATION_SWAP_XY)
		parse_one_ini("vertical", OPTION_PRIORITY_ORIENTATION_INI, &error_string);
	else
		parse_one_ini("horizont", OPTION_PRIORITY_ORIENTATION_INI, &error_string);
	if (cursystem->flags & GAME_TYPE_ARCADE)
		parse_one_ini("arcade", OPTION_PRIORITY_SYSTYPE_INI, &error_string);
	else if (cursystem->flags & GAME_TYPE_CONSOLE)
		parse_one_ini("console", OPTION_PRIORITY_SYSTYPE_INI, &error_string);
	else if (cursystem->flags & GAME_TYPE_COMPUTER)
		parse_one_ini("computer", OPTION_PRIORITY_SYSTYPE_INI, &error_string);
	else if (cursystem->flags & GAME_TYPE_OTHER)
		parse_one_ini("othersys", OPTION_PRIORITY_SYSTYPE_INI, &error_string);
	// parse "vector.ini" for vector games
		machine_config config(*cursystem, *this);
		screen_device_iterator iter(config.root_device());
		for (const screen_device *device = iter.first(); device != NULL; device = iter.next())
			if (device->screen_type() == SCREEN_TYPE_VECTOR)
				parse_one_ini("vector", OPTION_PRIORITY_VECTOR_INI, &error_string);
				break;
	// next parse "source/<sourcefile>.ini"; if that doesn't exist, try <sourcefile>.ini
	astring sourcename;
	core_filename_extract_base(sourcename, cursystem->source_file, true).ins(0, "source" PATH_SEPARATOR);
	if (!parse_one_ini(sourcename, OPTION_PRIORITY_SOURCE_INI, &error_string))
		core_filename_extract_base(sourcename, cursystem->source_file, true);
		parse_one_ini(sourcename, OPTION_PRIORITY_SOURCE_INI, &error_string);
	// then parse the grandparent, parent, and system-specific INIs
	int parent = driver_list::clone(*cursystem);
	int gparent = (parent != -1) ? driver_list::clone(parent) : -1;
	if (gparent != -1)
		parse_one_ini(driver_list::driver(gparent).name, OPTION_PRIORITY_GPARENT_INI, &error_string);
	if (parent != -1)
		parse_one_ini(driver_list::driver(parent).name, OPTION_PRIORITY_PARENT_INI, &error_string);
	parse_one_ini(cursystem->name, OPTION_PRIORITY_DRIVER_INI, &error_string);
	// Re-evaluate slot options after loading ini files
	update_slot_options();
Re: File MAME.ini
arabo ;)
sasuke75
Città: Brescia
Re: File MAME.ini
Quindi mi consigliate di eliminare tutti quei file ini e di tenere solo quello standard?
Magari farò una copia. Comunque i giochi si vedono benone.
Ieri ho riprovato a mettere a fuoco il mio hantarex 9000, faccio tutto bene, le immagini sono nitide ma lo schermo e' leggermente spostato a sinistra e se lo sposto a destra, la parte superiore, diciamo da metà in su, si sfoca leggermente.
Torna a “Emulatori Windows”
