Help modello elettroniche Tubo Arcade.
gnomx
Città: Marte
Messaggio da gnomx »
Ciao ragazzi.
Chiedo a voi quale elettrica posso montare sui seguenti Tubi:
Re: Help modello elettroniche Tubo Arcade.
Questo e' il classico tubo 28 pollici che si trova nel 90% dei cab...in linea di massima le le hantarex polo e similari sono compatibili, ma vanno verificati alcuni componenti x escludere che queste siano state pensate x uso su tubo philips
gnomx
Città: Marte
PaTrYcK ha scritto:Questo e' il classico tubo 28 pollici che si trova nel 90% dei cab...in linea di massima le le hantarex polo e similari sono compatibili, ma vanno verificati alcuni componenti x escludere che queste siano state pensate x uso su tubo philips
Ti ringrazio x la risposta. Dimmi come posso fare x darti più dettagli.
Hai sottomano delle elettroniche da montare ? In caso positivo quali?
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
Ciao, per non aprire un nuovo Topic, uso questo.
Ho delle elettroniche e non so se funzionano, e un paio di tubi da accoppiare.
Prima domanda: L 'elettronica POLO 2/17 è una multifrequenza? in giro ho trovato una documentazione , da cui sembrerebbe sia multifrequenza, ci posso accoppiare un tubo da 20"?
Seconda domanda: sperando funzioni, ci posso accoppiare un Tubo A51 427 X , che era montato con una elettronica Hantarex MTC900?
C'è incompatibilità tra lo zoccolo dell'elettronica 17" e la base del tuo tubo da 20".
CarloBlanch
Grazie mille per l 'informazione.
ma cambiando lo zoccolo?
Ne anche altre:
MONITOR "COMPACT"
Hantarex MTC9000 ma va cambiato lo zoccolo
CA&G molto simile alla MTC9000
Non si può cambiare. MTC9000 è quello che devi usare.
CarloBlanch
Ok, e un tubo Orion A48JLL80X01 ?
Ho visto che lo zoccolo invece è compatibile.
Quindi le elettroniche che ho sono:
Hantarex POLO/2 - 17
MONITOR "COMPACT"
Siccome i tubi da 17" sono tutti philips puoi usare lo chassis polo 2 sul tubo orion dato che il filamento è uguale e con tutta probabilità anche il giogo.
