Cofanetto arcade Mame - raspberry (on going)
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Re: Cofanetto arcade Mame - raspberry (on going)
Messaggio da cyborg »
Perdonami ma come puoi affermare che alimentando solo il raspberry funzioni bene senza collegare il monitor per visionarlo <-on_confused->
Hai provato (presumo) su un altro monitor?
Se la risposta è no, magari potrebbe essere il cavo composito !?!?!?!
Cerca di fare più prove, magari è una sciocchezza....
P.S. ti voglio proprio fare i miei complimenti.... cacchio è veramente un gioiellino, bravissimo <-clap->
Giuppo
Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Record italiano Donatore
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Messaggio da Giuppo »
Mi sono spiegato male, allora .... nel cofanetto arrivano 12v( che servono fondamentalmente per il monitor), da li ho sdoppiato l'alimentazione per il raspberry che invece va a 5v. Quando tutto è acceso ci sono disturbi sul video. <-scratch_one-s_head->
Questo problema è risolto se alimento monitor e raspberry separatamente .
Ora devo provare con un altro monitor almeno andiamo per esclusione.
Poi posto anche qualche foto così si capisce meglio.
cyborg
Città: Frosinone
Ok quindi il tutto viene alimentato da un solo trasformatore, 12/5 volt giusto?
posta magari una foto di quest'ultimo con la parte in cui si và a sdoppiare, magari sarà piu semplice aiutarti.
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Ecco qui, quel circuito che si vede in basso a destra (con led blu) serve per alimentare il raspberry. Ad ogni modo come lo collego ai 12v come da foto si crea il disturbo.
Per cui anche alimentando tutto separatamente, come collego il solo circuito ai 12v vedo interferenze sul video.
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
C'è inoltre un interruttore che accende e spegne il tutto.
Il circuito l'ho recuperato da un carcabatteria per auto, ha uscite 5v da 1e da 2A.
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Nello spinotto in alto a destra (nero-verde) entrano i 12v che restano tali per i monitor che viene alimentato direttamente.
Da li è collegato il circuito di cui parlavo prima che trasforma il tutto da 12 a5v.
Mi sfugge qualcosa?
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Provato con un altro monitor ma il risultato è lo stesso ,per cui posso escludere che dipende appunto dal monitor.
A questo punto credo sia il circuito... forse perché di bassa qualità?
Suggerimenti? <-think->
Intanto procediamo con la parte software.
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
Il problema potrebbe essere il carico eccessivo del caricabatterie che hai messo, unito al fatto che non sarà ben filtrato, è concepito per caricare un telefono in auto, di solito usano un convertitore stepdown DC-DC ad alta frequenza , che se non ben filtrati possono dare questi problemi, qui non è filtrato perché non serve, il telefono non ha problemi.
Dovresti filtrare il ramo di alimentazione o usare un alimentatore di migliore qualità.
Quello che ti avevo segnalato va benone, e non ha mai dato disturbi.
Se riesci ad aggiungere un piccolo alimentatore dedicato al raspberry è meglio.. Per la mia esperienza lui da solo introduce un discreto ripple: se il circuito dello schermo e/o del trasformatore dc-dc non filtrano abbastanza rischi comunque interferenze.
Tra l'altro.. hai provato a vedere se allontanando il raspy i disturbi si riducono / spariscono?
CarloBlanch
Ha scritto che se li alimenta separatamente (immagino con un alimentatore usb da 220V) non ci sono problemi.
E' un ritorno sull 'alimentazione del raspberry, e anche a raspi spento, con il carichino usb collegato si presenta il disturbo.
Se ho capito bene.
cyborg
Città: Frosinone
Anche secondo me il problema sta nel trasformatore da auto.....
potresti fare una prova veloce schermandolo alla buona 8)
fa un giretto di nastro isolante intorno al circuito del caricabatterie da auto, poi lo avvolgi in un comune pezzo di carta stagnola da cucina (alluminio) in fine gli piazzi uno spezzone di cavo spellandolo un po e fissandolo all'accrocco con un' altro po di nastro isolante (se lo riuscissi pure a saldare sarebbe meglio)
Fatto questo, è cosa buona riuscire a collegare l'altra estremità del cavo alla messa a terra....
In questo modo lo hai schermato impedendogli di emettere interferenze, se il problema dovesse persistere credo che sia il caso di optare per un'alimentatore di miglior qualità.
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Buongiorno e buon Natale a tutti.
Grazie dei consigli appena riesco faccio qualche prova.
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
Messaggio da Cia91 »
Da quanti ampere è il caricatore 12V?
Per evitare problemi con la trasformazione nella corrente io ho usato un ubec da modellismo, che sono molto stabili come output di corrente anche se l'input è ballerino.
http://www.ebay.co.uk/itm/Hobbywing-3A- ... 2c6e8e84a0
Cercando UBEC 5V ne trovi a bizzeffe.
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Il caricatore da 12v è da 1000 ma.
Ho provato a schermare il circuito come suggerito ma il problema resta. :on_cry:
cyborg
Città: Frosinone
Domanda: non può essere che il trasformatore da 12V non è in grado di alimentare oltre il monitor anche il trasformatore da 5V?
Prova a vedere il carico massimo che riesce a sostenere quello da 12V, poi vedi quando assorbono il monitor ed il rasberry insieme....
CarloBlanch
Troppo piccolo te lo avevo scritto. 12w sono pochi, ma non credo sia quello il problema.
nokiandrea
Città: Siracusa
Messaggio da nokiandrea »
Fai una prova sul cavo RCA, magari è un problema di massa....il GND del cavo RCA è la parte esterna,prendi un cavetto, un'estremità la colleghi sul gnd rca e l'altra estremità su qualcosa di metallico, oppure lo tocchi tu stesso con le dita per vedere se si riduce il disturbo.
Visita il sito e vedi tutti i miei lavori --> http://bartopcreation.wix.com/bartopcreation
Creo e Vendo adesivi in vinile per i vostri Cabinati --> arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=54&t=19162&p=223249#p223249
Se io mi nutro e tu ti nutri, perché Frank siNatra?
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Ho ordinato un ubec come suggerito da Cia91.
Nel frattempo continuo con la parte software. :wink:
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
Secondo me 1A è troppo poco, ne servono almeno 2.
Vediamo se con l'ubec si risolve...
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Il caricabatterie che avevo utilizzato ha due uscite usb, una da 1A e l'altra da 2A quella che ho provato. Vediamo se con ubec si risolve.
