WinUAELoader e configurazione .uae
Allora vediamo se riesco a spiegarmi , WinUAELoader ha una sua configurazione base che usa per tutti i giochi , o almeno credevo , se faccio partire Fire and Ice tutto a post , se faccio partire Legends of valour questo file.uae viene modificato nella cpu e mi mette fastest possible....come e' possibile ? posso impedire il cambiamento di velocita della CPU da parte del gioco Legends of valour?
http://www.hyperspin-fe.com/forum/showt ... s-run-fast
Ho trovato questo oggi provo.....
Re: WinUAELoader e configurazione .uae
winuaeloader utilizza solo una configurazione per tutte le rom correggetemi se sbaglio ........
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
ci ho guardato una volta e forse non ricordo bene, ma mi pareva ci fosse una opzione per creare i file .uae dei singoli giochi...
EDIT: guarda nella tab "config"
Ho letto una discussione dove dicevi """"i problemi nel fatto di portare tutto il pacchetto su cab è che: i giochi che richiedono il mouse non li giochi se non hai una trackball, per i giochi che richiedono interventi da tastiera devi configurare i tasti e qualche gioco può rendere meglio con una configurazione video ad hoc.
per questo chiedo se si possono creare i file .uae con winuaeloader (no whdloader mi sono sbagliato), così per ogni gioco, se ne ha bisogno, fai le modifiche che ti interessano e salvi la configurazione. poi al frontend fai lanciare il file .uae
cosa intendi con "Vale solo per i giochi Amiga?" ? se ti riferisci a whdload ovviamente si. """"
Pero' non ho visto risposte , provero' a farlo ......perche' alla fine winuaeloader si appoggia a winuae quindi se faccio un file.uae nella lista magari boooo
- Città: Rimini
quello che ho chiesto mi interessa perchè potrebbe sveltire la fase di immissione giochi amiga nel cab.
attualmente io uso il metodo che ha postato bllpla nella guida, che ritengo semplicemente il migliore, l'unico 'contro' è che è un metodo un po' lento.
c'è da dire però che a me non interessa avere 2.000 giochi nel cab, perchè come detto molti non sono indicati (come detto tutti quelli che usano il mouse per esempio), quindi averne 50/60 come ora mi va bene.
non hai avuto risposte perchè secondo me molti buttano giochi nel cab e poi non li provano...
Anche io avevo seguito la quella guida e immesso nel maximus arcade , ma ora mi sto divertendo con l'hyperspin ^_^ , ho risolto molti problemi e mi resta solamente questo problema .... devo capire se posso immettere una configurazione diversa SOLO per alcuni tipo di rom
viewtopic.php?f=20&t=10813
forse qua viene trattato l'argomento
Ultima modifica di ponzio il 15/12/2014, 11:55, modificato 1 volta in totale.
Si il primo link che ho postato
- Città: Rimini
ummm... approccio diverso... che ho usato per *un* gioco del c64 (winvice) e mamewah...
cioè lanciare un determinato gioco con una configurazione diversa rispetto a quella default usata per tutti gli altri giochi.
mamewah permette di avere un <nomegioco>.ini all'interno della cartella di configurazione dell'emulatore (nella directory di mamewah) in modo che quando viene lanciato *quel* gioco lui usa il file .ini specifico.
hyperspin lo fa?
hyperspin lo fa?
risolto modificando con note pad CYCLE_EXACT=true to CYCLE_EXACT=true erano false
Certo i problemi nel settare l'amiga sono infiniti , batman the movie amiga .....DOS-Error # 205 oggetto non trovato sulla lettura" Batman "
sono gli zip che hanno i due dischi 1.2 mi pare....utilizzando il WinUAELoader l'altro batman a 1 zip che e' ver. 1.4 non funziona perche non l'ho trovato nella lista del loader
Ho trovato alcune discussioni ma non ho risolto nulla , questa la vedo dura nessuno ha risolto??.........
Ho trovato questo ma cosa devo fare? Scompattare gli zip con quel programma?
Depending on whether you setup WB yourself or downloaded one of the various WB distributions (of which the finest example is ClassicWB in my opinion) you may already have the tools to do it.
Which are you using?
If you are using a plain old WB install then you'll need the unzip tool, which can be grabbed from aminet: http://aminet.net/search?query=unzip
Thanks killergorilla for the link to aminet.
I found a amiga unzip program and a gui for it.
Batman the movie now works from harddrive.
Thanks.
Thanks.
