Supergun - Problemi di sync su lcd
djfiorec
- Città: Salerno
Ciao Ragazzi,
secondo voi dovendo costruire una supergun, quale uscita video è meglio predisporre?
Scart è facile ed economica, e si trova praticamente su ogni televisore, crt, lcd, plasma, altro.
Ma le altre?
Grazie a tutti!
Ma le altre?
Grazie a tutti!
Ultima modifica di djfiorec il 23/12/2014, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Re: Supergun - Quale uscita conviene usare?
Secondo me l'uscita più comoda è la RCA; magari predisponendo sia un RCA composito, sia un RCA YUV.
L'impressione che ho avuto girando nei reparti di elettronica è che (nelle tv più recenti) sia può probabile trovare entrate RCA piuttosto che scart, ma magari è solo una impressione.
djfiorec
- Città: Salerno
Per convertire in composito serve un adattatore giusto?
Se c'è un pò di esperienza in merito si può fare un tipic e pinnarlo facendo una lista di questi ultimi.
Oltre ad un discorso di reperibilità di connessione, il migliore collegamento in senso assoluto qual è?
Il miglior collegamento in senso qualitativo, resta quello che permette un output video come da originale, quindi di norma monitor (o TV) CRT e RGB in scart
djfiorec
- Città: Salerno
Hai ragione biasini, in effetto sono stato poco chiaro, intendevo dire sulle tv moderne. Prendendo con le pinze la frase nel senso che per quanto possa essere un buon collegamento è tutto snaturato.
Tra l'altro il decoder JROK per segnale composito costa sui 80-90 dollari...
caiusfabricius
- Città: Arcade
Senza ombra di dubbio la SCART/RGB è quella che da la maggior resa qualitativa.
djfiorec
- Città: Salerno
Sono in un centro commerciale e tutti i televisori hanno scart... Quindi vado di scart e generatore di scanlines
Andrea74
- Città: CivitanovaMarche
c'è qualcuno che possa darmi un link del circuito che serve per passare da scart rgb a videocomposito?
http://www.cpcwiki.eu/index.php/RGB_SVideo
Se ti interessa il solo composito non fare la parte del Super Video...
Andrea74
perchè ho notato che sui crt non ci sono problemi ma su alcuni lcd non c'è proprio verso di ottenere un'immagine stabile..... bho sono curioso di vedere se la stessa cosa accade con il videocomposito. Io ho un lcd da 15 pollici che non ne vuole sapere di fornirmi un'immagine stabile.
Andrea74
@unshe
grazie molto interessante!
Se è un lcd con ingresso scart non deve accettare necessariamente i 15khz?biasini ha scritto:Va fuori frequenza? È normale se è un 31khz
djfiorec
- Città: Salerno
Mi sono perso anche io... se faccio una supergun scart e la collego all'lcd non funziona?
Se si che soluzione posso adottare per avere un'uscita video che funzioni ovunque o quanto meno su tutti gli LCD?
djfiorec
- Città: Salerno
Ho trovato la risposta su un altro forum, la riporto:
In definitiva quindi?una Jamma ( o piu in generale una scheda arcade ) esce in RGB .. punto
non ci sono , di solito , altre uscite video ...
quindi la migliore è anche l'unica possibile .. ovvero RGB
come si vede un RGB su un LCD ?
dipende
se il suo scaler è di buona fattura si vede bene se no è peggiore di un composito
il motivo è gia snocciolato mille volte in questo sito ma lo posso riassumere in poche righe :
il tv LCD funziona asegnali DIGITALI e quindi ogni segnale analocio viene convertito in digitale
se questo processo è eseguito da un ottimo circuito allora avremo una ottima visualizazione altrimenti ...
In oltre in sala giochi si usava CRT a 15 kHz .. ovvero a BASSA risoluzione ( solo molti anni dopo siamo arrivati a i 31 Khz ma non fa parte di questa schiera la neo geo )
quindi una visualizazione di questo tipo su un monitor LCD o un tv LCD è comuqnue una cosa che crea alcuni problemi
ma non scendiamo troppo in dettaglio
SE il notro tv LCD non si vedrà bene in RGB ci puo correre in aiuto vari circuitini che trasformano questo segnale RGB in altri ben accettati dal LCD
questi circuiti aggiuntivi sono di norma venduti a cifre che vanno da le 30 alle 150 € ( a seconda della bontà del circuito stesso )
spero sia di aiuto queste poche righe che ti ho scritto
Combattere per ottenere un segnale RGB perfetto e stabile!djfiorec ha scritto:]
E postare lo schema del circuito
djfiorec
- Città: Salerno
E fin qui ci siamo, ma combattere su cosa? Le resistenze da usare sulla sincronia?
Capire che diavolo ha di anomalo sto segnale e fissarlo, temo che le resistenze non possano fare più di quanto non abbiano già fatto abbassando il livello.
odora di problema di timing.
Cmq appena posso confronto il segnale Csync di due differenti MVS con quello del Nintendo 64 ntsc e vedo se riesco a capire cosa non quadra. certo poi resta il problema di farlo quadrare... e non penso sia pane per i mie denti.
Per le risoluzioni bisognerebbe tenere presente qual'è l'output video e chiaramente non tutti possono coprire un range troppo ampio di frequenze...lo fanno entro certi termini i CRT multifrequenza (15-24-31khz) ed alcuni LCD, ma non è certamente la norma!
Un esempio di un raro e costoso pannello LCD multifrequenza:
CGA - 15.4kHz x 58.8Hz (Resolution - 640x198 @ 58)
CGA - 15.1kHz x 57.6Hz (Resolution - 640x215 @ 57)
CGA - 15.7kHz x 60Hz (Resolution - 640x215 @ 60)
CGA - 16.0kHz x 61Hz (Resolution - 640x215 @ 61)
CGA - 16.3kHz x 62Hz (Resolution - 640x215 @ 62)
CGA - 16.6kHz x 63.4Hz (Resolution - 640x215 @ 63.4)
CGA - 16.80kHz x 64Hz (Resolution - 640x215 @ 64)
CGA - 15.6kHz x 50.3Hz (Resolution - 640x265 @ 50)
EGA - 21.8kHz x 58.9Hz (Resolution - 640x350 @58)
EGA - 24.4kHz x 59.5Hz (Resolution - 645x355 @59)
EGA - 23.5kHz x 52Hz (Resolution - 720x378 @52)
EGA - 26.4kHz x 57.4Hz (Resolution - 720x400 @57)
VGA - 31.469kHz x 70.087Hz (Resolution - 640x400 @ 70)
VGA - 31.469kHz x 59.940Hz (Resolution - 640x480 @ 60)
VGA - 37.861kHz x 72.809Hz (Resolution - 640x480 @ 72)
VGA - 37.500kHz x 75.000Hz (Resolution - 640x480 @ 75)
SVGA - 35.156kHz x 56.250Hz (Resolution - 800x600 @ 56)
SVGA - 37.879kHz x 60.317Hz (Resolution - 800x600 @ 60)
SVGA - 48.077kHz x 72.188Hz (Resolution - 800x600 @ 72)
SVGA - 46.875kHz x 75.000Hz (Resolution - 800x600 @ 75)
Ergo: non si può uscire su una TV Full HD a 320x224@59hz (risoluzione nativa del NEO GEO), per farlo, il pannello dovrebbe essere in grado di scendere appunto intorno ai 15khz (H), sempre che riesca poi a mantenere la frequenza verticale sui 60hz per le risoluzioni che servono
