X epserti di WinUAELoader - Kickstart non trovato
rabinhood
Città: Gallarate
Messaggio da rabinhood »
Ciao, su alcune rom di WinUAELoader mi da un errore:
DOS-Error #205
Errore su Kickstart kick34005.A500
Siccome sono nuovo di WinUAELoader non ho trovato una rapida soluzione.
ponzio
Città: Pavia
Re: X epserti di WinUAELoader - Kickstart non trovato
Messaggio da ponzio »
Io ho appena sistemato tutti giochi amiga su hyperspin e mi era capitato anche a me quell'errore , avevo sbagliato l'ubicazione delle kickstart.se hai i kick rinominati puo' darsi che anche tu abbia fatto quell'errore di directory
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
Devi avere il kickstart sia nella cartella dello UAE sia nella cartella del wnloader e in questo'ultimo é fondamentale che abbiano il giusto nome, nella pagina sul sito dell'autore c'é scritto dove vanno e come si devono rinominare.
CarloBlanch
Te lo fa solo su alcune perché forse queste hanno bisogno di un kickstart diverso, mentre quelle che vanno bene usano un kickstart che hai già ben ubicato e rinominato.
DOS error 205 dovrebbe essere file noy found se non erro infatti.
ponzio
Città: Pavia
confermo tutto , WHD\DEVS\KICKSTART , devi metterci dentro le kick34005.A500.RTB
ora sto immettendo qualche ADF , l'ha trovato , faccio partire il gioco e mi da ""Could not load kickstart ROM, trying kickstart replacement"" clicco ok e il gioco parte ma da hyperspin non va perche' resta la finestra aperta, Carlo sai che errore e'? Se non riesce a caricare le rom come fa poi a partire?
rabinhood
Città: Gallarate
Ho verificato su un paio di rom: Elvira, TV Sport Basket.
Quando li avvio in modalità WHDLoad mi compare la schermata allegata. Il file Kick34005.a500 è presente insieme agli altri kickstart sia nella cartella dev/kickstart sia nella cartella Rom di Winuae
ponzio
Città: Pavia
Puo' darsi che sia una versione sbagliata , ci sono diverse versioni mi pare , lo fai partire con frontend tipo maximus o hyperspin?
Non é la versione giusta. Se non risolvete quando ho modo ve li passo...
Comunque la cartella é devs/kickstartS/
rabinhood
Città: Gallarate
Recuperato quelli giusti ed ora funziona correttamente.
Grazie.
ponzio
Città: Pavia
per il mio errore non sa niente nessuno? <-ciao->
rabinhood
Città: Gallarate
Hai provato a lanciare il gioco direttamente dall'emulatore per vedere se compare comunque l'errore?
Io non uso gli adf ma le WHDLoad
ponzio ha scritto:ora sto immettendo qualche ADF , l'ha trovato , faccio partire il gioco e mi da ""Could not load kickstart ROM, trying kickstart replacement"" clicco ok e il gioco parte ma da hyperspin non va perche' resta la finestra aperta, Carlo sai che errore e'? Se non riesce a caricare le rom come fa poi a partire?
chi ti dà questo errore?
l'amiga emulato no di certo, winuae?
ponzio
Città: Pavia
Ok risolto , ai pari a continuare ad aggiungere kickstart e rom , ho risolto facendo fare un rescan kick a winuae
Torna a “Emulatori Windows”
