Jammasd+video
Jammasd+video
Piano piano continuo il rifacimento del cablaggio del mio cabinato. Ora vedo che nel video ho come ingresso 6 cavi di colore verde, blu, rosso , nero , giallo e bianco mentre la jammasd nella sezione video mi richiede solo 5 cavi. Immagino che rosso , verde e blu siano i colori e il nero il gnd. Ora mi rimangono il giallo e il bianco. Quale collego in video sync?
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Re: Jammasd+video
Controlla il manuale del monitor, i colori a volte non corrispondono, anche se di solito il sync é il bianco.
Che monitor hai? Generalmente il piedino del sync é l'ultimo. Da quello che so i primi tre sononi colori RGB o BGR , poi c'é la massa il verticale sync che di solito non si usa e l'horizontal sync/composite sync , la Jammasd esce in composite sync.
Anche sbagliando non credo faresti danni insomma.
Re: Jammasd+video
Il monitor e ' un hantarex MTC 900 e da quel che ho capito ha sync verticale e sync orrizzontale separati. Quindi la mia domanda e' : quale collego alla jammasd?
baritonomarchetto
Re: Jammasd+video
Collega l'orizzontale (ora non ricordo se ha anche il composito). Se non va collega il composito sia all'orizzontale che al verticale (han due frequenze molto diverse quindi non dovrebbe darti problemi)
- CarloBlanch
baritonomarchetto
Re: Jammasd+video
"Composito" é un segnale in cui vert e oriz sono uniti. Tutto li. Avendo due frequenze molto diverse (15khz vs 60hz) probabilmente se mandi il segnale composito ad entrambi gli input di sync ti funge. Prova prima solo all'orizzontale comunque
- CarloBlanch
Re: Jammasd+video
Sul pin 6 del monitor, che negli hantarex corrisponde al sync orizzontale/composito.
Re: Jammasd+video
allora se ho capito bene alla jammasd collego il sync orrizzontale e basta del cavo sync verticale nn me faccio nulla.
Re: Jammasd+video
di solito il monitor sul sync orizzontale accetta anche il sync composito (qeullo previsto dallo standard jamma). prova a collegare solo quello lasciando il verticale non connesso. se l'immagine non ruota in verticale sei apposto
