AIUTO ! su risoluzione
Sto impazzendo col settaggio della risoluzione sul CAB
utilizzo jammasd, ATI 4350 con driver calamity 9.3
setto il monitor con arcadeos a 640x480 72hz (ho provato tutte le risoluzione) ma sul monitor ho uno sfarfallio , ho l'immagine sfocata che non mi permette di leggere nulla e da ultimo ho un ronzio continuo proveniente dalle casse (come se fosse fuori sincronia)
non so più cosa provare help !!
Re: AIUTO ! su risoluzione
ronzio risolto come da altro post regolando il volume di Windows al massimo e abbassando il trimmes della jammasd
rimane il problema dello sfarfallio che capisco sotto Windows ma nel frontend
leggo a malapena le scritte
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
provato ma non cambia nullaPaTrYcK ha scritto:setta risoluzione nn interlacciata tipo 640x288 e vedi come va
ho provato a scendere anche di frequenza verticale ma non cambia nulla (sia a salire che a scendere ) ... mi sembra strano
come cavo uso quello della jammasdbisus ha scritto:prova a cambiare cavo vga
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Come nn cambia nulla, dovresti avere una situazione completamente differenteronafets ha scritto:provato ma non cambia nullaPaTrYcK ha scritto:setta risoluzione nn interlacciata tipo 640x288 e vedi come va
eh infatti è quello che pensavo anch'io ma non noto particolari differenze .... x cambiare risoluzione uso quickres
Tutto molto strano...a questo punto ti chiederei che tipo di monitor hai, perchè a 72 hz per esempio di solito non dovresti neppure arrivarci con un CRT 15khz
ho fatto un'altra prova, se "riduco" tramite i trimmer le dimensioni dello schermo l'immagine non sfarfalla più !
però cosi ho il monitor da 25 con bande nere laterali che lo riducono a 20
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Lascia stare i trimmer della geometria...semmai quelli delle frequenze.
Vedi com'è la situazione su arcadeosd come dice Carlo, magari da li fai un test a 640x480 e a 320x240. Nel primo caso l'immagine si muoverà un po, mentre nel secondo non dovresti avere alcun flickering
avevo provato arcadeosd ma o sbaglio io a utilizzarlo ... ora riprovo
come eseguo i test ?
