Riprovo allora a fare la prova di configurazione senza tastiera attaccata al pc...e vediamo se va così...
Se non va nemmeno così procediamo con la spedizione...anche se magari potremmo organizzarci per farlo con l'arrivo di una jammasd nuova...una in più vorrei cmq acquistarla...quando pensi tornino disponibili?
In ogni caso a quale indirizzo dovrei mandarla indietro?Me lo mandi via mp? grazie
Pci ps/2 per collegamento Jammasd/Pc?
Re: Pci ps/2 per collegamento Jammasd/Pc?
Ehi Picerno...indovina un po? Ora funziona tutto alla perfezione!!! E non ho fatto nulla...ho solo ricollegato la scheda dopo che è arrivata...passerò per visionario...ma tutto questo per me rimane un grande mistero...certo una cosa è certa...NON TOCCO PIU NULLA!!!! Grazie di nuovo per il tuo supporto...e fammi sapere quando posso acquistarne una di riserva...ci conto!
Ehm...ci sarebbe un ultima cosettina...ma con la jammasf posso gestire anche la gettoniera? Non so se ti ricordi che l'avevo staccata...
i problemi che vanno e vengono sono i più difficili da individuare. io qui la scheda l'ho testata e ritestata più volte senza nessun problema.Vix ha scritto: Ehi Picerno...indovina un po? Ora funziona tutto alla perfezione!!! E non ho fatto nulla...ho solo ricollegato la scheda dopo che è arrivata...passerò per visionario...ma tutto questo per me rimane un grande mistero...certo una cosa è certa...NON TOCCO PIU NULLA!!!! Grazie di nuovo per il tuo supporto...
agli inizi di gennaio sarà pronto il nuovo lotto.Vix ha scritto: e fammi sapere quando posso acquistarne una di riserva...ci conto!
se funziona correttamente certo che la puoi utilizzare. se non sbaglio però il contatto risultava sempre chiuso e ti faceva bloccare il PC all'avvio.Vix ha scritto:Ehm...ci sarebbe un ultima cosettina...ma con la jammasf posso gestire anche la gettoniera? Non so se ti ricordi che l'avevo staccata...
Ultima modifica di picerno il 23/12/2014, 14:09, modificato 1 volta in totale.
Si non sbagli...sul notepad avevo sempre il numero 5....però non era quello che mi bloccava il pc ma il terzo pulsante che rimaneva premuto...cmq se cambio lo switch che rimane premuto sulla gettoniera posso provare ad usarla...quindi anche questo è un problema tranquillamente risolvibile...e se proprio non si risolve...ho sempre il pulsante coin da utilizzare...ci sentiamo allora agli inizi di gennaio...
