Il mio primo weecade
buteleto
Re: Il mio primo weecade
Messaggio da buteleto »
Colorando..
buteleto
Il mio weecade procede.. Anche se a rilento.. Ora sono riuscito a trovare tra i rottami sparsi in magazzino, una ottima asrock 775 che però non mi supporta il processore dual core quad da 2.8ghz che ho recuperato.. Così devo lanciarmi su altre due possibilità.. Un p4 3.00ghz o un dual core 2.2.. Guardando un po il forum si parla di preferire i ghz alla tecnologia del processore.. Confermate? Allego foto del piccolo avanzamento...
Ps. Per le "difficoltà" che trovo e di materiali , buchi ecc devo dire che i bartop che fa dungeonmaster sono meravigliosi.. Complimenti @dungeonmaster !
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Messaggio da cyborg »
Dalle foto, credo che sul pannello posteriore hai omesso la feritoia per l' areazione dell' alimentatore.... :wink:
Occhio che non è un particolare da poco, in quanto fa si che entri aria fresca, espellendo quella calda per fisica dalle due sopra.
buteleto
Se guardi nella foto dove viene colorato vedi che ho fatto 2 buchi sul pannello posteriore.. Purtroppo non è facile fare forme alternative usando trapani e seghetto alternativo :(
Hai la sigla del dual core Intel? In genere comunque è da preferire e anche se di quelli meno spinti, si tirano su di frequenza anche abbastanza bene in caso.
Intanto complimenti per il lavoro.
Ultima modifica di biasini il 03/12/2014, 16:24, modificato 1 volta in totale.
cyborg
Città: Frosinone
buteleto ha scritto:Se guardi nella foto dove viene colorato vedi che ho fatto 2 buchi sul pannello posteriore.. Purtroppo non è facile fare forme alternative usando trapani e seghetto alternativo :(
si si infatti avevo visto proprio quella foto, ma credevo che i fori andassero sopra e quindi ne mancava un'altro sotto, ma quindi tu li hai predisposti per la parte bassa, giusto?
comunque dai che sta venendo bene <-thumbup->
buteleto
@Biasini
Dovrebbe essere l' E2200 il dual core.. Ho anche il dual core quad.. Vedrò quando metto Windows di far upgrade del bios scheda madre x veder se lo riconosce
@cyborg
Si i fori vanno sotto e hanno dimensioni di una ventola che ho così nel caso la metto
Ora arrivano altri problemi..
1 come faccio a far i fori di uscita x la presa corrente e per pulsanti on off , su un legno di 15mm e quindi poco lavorabile se non con un trapano? Consigli?
2 lo schema di collegamento per collegare la presa maschio esterna , che si divida in 2 x alimentare pc e monitor lo avete?
3 ho delle casse che richiedono un alimentazione per funzionare.. Una 9v 1a .. Avete idea di come prendere la corrente corretta Dall alimentatore?
... La vedo lunga ancora... :(
L'E2200 si tira su di parecchio e scalda poco, io opterei per quello
buteleto
Da bios dici?
cyborg
Città: Frosinone
Dunque:
1. Mmmm proprio come hai detto tu ".....se non con un trapano" :wink:
" ...consigli ?" Bhè con il seghetto alternativo se il foro è squadrato.
2. Intendi la presa IEC, vero? quindi hai due strade...o unisci alla presa IEC i due cavi di alimentazione preventivamente privati della spina (come ho fatto anche io), o segui il consiglio del buon Salvo (Dungeonmaster) qui: viewtopic.php?f=67&t=16019&p=190248&hil ... er#p190248
3. Per i 9v, non saprei cosa dirti, in quanto l'ali che io sappia non è provvisto di tale uscita ( ha uscite da 5v nero- rosso+ , 7v giallo- rosso+, 12v nero- giallo+).
Potresti mettere un trasformatorino dedicato per l'amplificatore <-think->
Dai non perderti d'animo, tieni l'obbiettivo, il più è fatto <-thumbup->
eldiau
Messaggio da eldiau »
Appoggio l'idea del trasformatorino per l'ampli delle casse anche perche' la tensione dell'alimentatore del PC e' sempre molto sporca e finirai per sentire i disturbi dell'hard disk e della scheda grafica nelle casse.
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
buteleto
Uhm ok aggiudicato ora devo trovarlo..idee?
Ora ho messo dentro la scheda alla meno peggio e sto andando avanti con l installazione software.. Sento parlare di xp o di win7 snellito.. Se metto win7 starter edition? Che ha proprio il minimo era fatto x i netbook dite sia valido?
buteleto
Ps siccome mi son rotto di provare dischi su dischi (han tutti qualche problema).. Ho installato l unico libero che avevo.. Un ssd kingstone da 120gb.. Spero ci stia tutto..
cyborg
Città: Frosinone
Io non ho mai provato versioni di S.O. ridotte, perché ho sentito spesso che possono dare problemi con questo o quell'emulatore...
Credo che sia proprio una rottura installare il S.O., emulatori vari, fare i vari settaggi per poi scoprire che ci sono dei problemi e quindi devi ri-formattare ed iniziare da capo.
Penso che non siano quel paio di Gb in più che cambiano la vita :wink:
buteleto
Bo.. Ho visto che gli emu che ho pronti sono 110 gb.. Dopo l installazione del win mi restano sull ssd 102 gb.. :( bo perso un altra sera x niente.. Mi cerco un hd più grande :(
cyborg
Città: Frosinone
Eee si...seven è un bambinello un po' cresciuto 8-)
Comunque se ne hai qualcuno più piccolo, fagli fare un bel rescan e vedi che ne esce fuori, se è recuperabile, lo usi esclusivamente solo per il S.O. ed il resto lo metti sul 120 Gb.
buteleto
No ne ho un paio da 320 e 250 ma hanno lo stato s.m.a.r.t. Su bad quindi in installazione mi dice di cambiar disco.. :( domani vedo di recuperarne uno funzionante..
Per l'overclock, si intendevo da bios. Esiste anche un sistema di modifica fisica dei pin della CPU serie Exxx di Intel, io ne ho eseguite un paio anni fa e sono portentose, ma andiamo a complicarci la vita.
Consiglio personale: screma gli emulatori, c'è tanta di quella roba completamente ingiocabile su cab...magari ti risparmi un pò di spazio!
Per il Sistema operativo, dato che è un bartop con LCD, magari meglio W7 se hai emulatori di console piuttosto recenti.
buteleto
Allora parlando di software ho i seguenti problemi con gli emu:
Daphne, singe, kawaks, nebula, genesis, funzionano perfettamente
Final burn: se lo lancio fuori maximus tutto ok ma da maximus quando lancio un gioco mi si ferma sulla schermata principale di Final burn e non fa altro (risolto con la versione nuova dell emulatore vers 64bit)
Demul fix(fuori Max) : va lentissimo ingiocabile
Raine: fuori e dentro Max parte il gioco ma resta tutto bianco si sentono solo suoni (problema OpenGL scaricato nuovo raine e tolto OpenGL - risolto)
Neorage: ha smesso di funzionare (cancellato tanto avevo poche roms)
Mame: non va neanche un gioco.. Sia da Max che fuori.. Provato due o tre versioni di mame sia 32 che 64 (risolto utilizzando impostazioni directdraw e non OpenGL)
A sto punto mi resta il problema demulfix su come farlo funzionare in MA (però avevo visto un post a riguardo tempo fa).. E poi mi resta da far la lista giochi mame eliminando i cloni (anche questo avevo visto un post).. Ora cerco..
buteleto
Aggiornamento: sono riuscito tramite batch file a mettere anche dragons lair versione hd.. E visto che son un appassionato di lasergame son già contento.. Mi spiace per il demul.. Dite sia x la s video? Un intel integrata.. O c'è qualche configurazione particolare x farlo andar meglio?
