OLOGRAMMA MOD creature from the black lagoon
- darden78
- Città: Lugano
eccoci giunti alla fine (forse) della mia avventura nella creazione della mod per il mio creature,
il risultato mi piace, anche se non e' proprio come il sistema che usa il flipper originariamente ma direi che poco importa visto che l' effetto e' molto bello.
un grazie sentito va a cia91 che mi ha sopportato e che mi ha dato una mano enorme nella realizzazione dello script per il raspberry
anzi direi che un buon 80% del lavoro l' ha fatto lui!!
qui trovate il video fatto stamattina del "prodotto finito",
come ho precedentemente detto nel mio post: http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=42&t=19258
faro' un backup della distro in uso pronta per essere messa in un raspy e quindi utilizzata.
avevo intenzione di metterla nella wikifile ma aspetto qualcuno che me ne dia l' autorizzazione e soprattutto che mi spieghi come devo fare.
se vi dovesse servire, spieghero' passo passo il procedimento ed i materiali utilizzati per assemblare il sistema.
a voi il video: https://www.youtube.com/watch?v=UBde4St ... e=youtu.be
cyborg
- Città: Frosinone
- Grazie Inviati: 25 volte
Re: OLOGRAMMA MOD creature from the black lagoon
Complimenti a voi due per la realizzazione
Ammettendo la mia ignoranza, ho dovuto googlare per trovare l'arcano, non riuscivo a capire proprio di cosa si stesse parlando
Devo dire che è una vera figata
bisus
- Città: roma
Re: R: OLOGRAMMA MOD creature from the black lagoon
spettacolare Darden, preparati a condividere il tutto
- darden78
- Città: Lugano
bisus ha scritto:spettacolare Darden, preparati a condividere il tutto![]()
grazie a tutti per i complimenti!!!
quando vuoi bisus!!
devo solo trovare il modo di caricare l' immagine in rete poiche' da questo punto di vista sono abbastanza ignorante,
visto che l' immagine penso sia di 4gb (o giu' di li) non volevo mangiarmi tutto lo spazio su dropbox!
quale potrebbe essere l' alternativa?
- darden78
- Città: Lugano
appunto ma come si fa????Tox Nox Fox ha scritto:Sul wikifile ?
ho bisogno di autorizzazioni particolari?
devi chiedere a r77
ti fornirà i dati di accesso
sinceramente non so se 4 giga sia permesso caricarli ma vediamo ..
- darden78
- Città: Lugano
i dati di accesso li ho gia', ho provato adesso ad entrare e ho visto che posso tranquillamente caricare i file,
l' unico problema e' che anche se vado nella sezione per caricare file piu' grandi, il max. e' 300mb...
devo vedere quanto mi viene fuori il backup della mia sd
bisus
- Città: roma
forse splittandolo in più file rar
Si ok
Ma 4 giga no
Piuttosto li carichiamo da dietro e bypassiamo il limite di 300mb
Ma 4 giga no
- darden78
- Città: Lugano
devo trovare una soluzione perche' viene 7,4 gb di immagine della sd.
questo perche' impostando il raspberry ho ingrandito la capienza del sistema al max.
se si potesse fare l' opposto, penso che l' immagine non superi i 50mb.
devo provare a vedere se posso fare il procedimento inverso ed in questo caso ho bisogno nuovamente l' aiuto di cia91!!!
sperando che legga il post...
...altrimenti gli invio un batsegnale!!!!
io da dietro non mi faccio caricare nulla!!!!!
Tox Nox Fox ha scritto:Si ok
Ma 4 giga no
bisus
- Città: roma
Quoto, condivido e sottoscrivo
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Se dici che normalmente occupa 50MB, allora ti basta comprimere il file iso per ottenere una grossa riduzione.
Ad ogni modo se lo caricate sull wiki è sempre meglio splittarlo perchè poi ci vuole una vita a scaricarlo... e se hai un problema, devi ripetere tutto da capo! Io starei sui 200-300MB al massimo, ovviamente mettendo tutti i file in una cartella creata per l'occasione.
- darden78
- Città: Lugano
compressa in rar viene 1,35gb che e' gia' piu' accettabile...
il problema e' che per inserirla in una sd, deve per forza essere da 8 gb.
devo provare a vedere (come dicevo prima) se facendo il procedimento inverso si riesce a ridurre lo spazio inutilizzato e quindi ad avere un' immagine piu' piccola gia' in partenza...
I soliti disfattisti... togliete proprio il piacere all'esistenza ..darden78 ha scritto:![]()
C'è il modo per comprimerla, mandatemi il file da 1,3gb, ci penso io a comprimerlo
È uno script da far girare su linux che "elimina" dalla iso i cluster vuoti...
- darden78
- Città: Lugano
io l' ho gia' zippata e divisa in 5 parti, dimmi come fare per passarteli...
bisus
- Città: roma
Darden scusami ma il filmato parte al momento giusto ? appena puoi posti passo passo come hai fatto cosi' mi preparo per il mio ? grazie mille
