Problemi su scheda monitor
Ciao a tutti.. Faccio una richiesta qui nella speranza di qualche suggerimento .. Ho trovato un monitor lcd ideale per il mio bartop che sto costruendo.. Il problema è che quando lo collego alla corrente e lo accendo "frigge".. Cioè l immagine parte ma traballa tutta e si sente chiaramente il classico friggere di problemi di corrente.
Allora dico "lo smonto e gli cambio un condensatore torna come nuovo.." .. Il problema è che non capisco quale componente sia guasto.. C'è un modo per risalire al guasto di una scheda? Metto un paio di foto magari i più esperti capiscono ad occhio nudo il problema..
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
Re: Problemi su scheda monitor
Sì tratta dell alimentatore?
Se sei capace e trovi i condensatori giusti io comincerei a sostituire quelli
Si è la scheda alimentatore però i condensatori son solo un po gonfi ma non scoppiati.. Possibile che creino comunque il problema?
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
guarda se hai un negozio vicino dove reperire i condensatori con 2 euro è un pò di pazienza varrebbe la pena fare la prova e li cambi tutti.
Oggi sono a Verona dovrebbe esserci un negozio pieno di ste robe.. Porto scheda e vado a caccia di condensatori [THUMBS UP SIGN]
I condensatori gonfi vanno cambiati senza dubbio. La scottatura lato saldatura non è promettente, magari andrebbe controllato anche qualche altro componente
Con un tester...dalla foto sembra che 3 condensatori siano andati e , cosa preoccupante, quello grande sdraiato sembra gonfio anche lui. Se è danneggiato, essendo quello che si becca la tensione in ingresso, la vedo dura per il resto della scheda. Tenta comunque la sostituzione e verifica anche le resistenze se possibile.
Quello grande si sostituisce come gli altri ? Stessa cosa? X le resistenze come le testo (grazie x i consigli)
Direi che cambiando 4 condensatori (compreso quello grosso), ora il monitor sembra andare [GRINNING FACE WITH SMILING EYES] ha fatto un piccolo sibilo all accensione ma ora sembra a posto.. Può significare qualcosa? Ecco la foto in funzione (prima "friggeva" e sfarfallava)
Grazie ancora a tutti x i consigli..
