Mala....ndrino di un FE
tonysnk
- Città: FoggiaCaputMundi
- Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
Ciao raghi.
Secondo voi, perché dopo aver installato tutto a 15khz sul cab vedo fino al caricamento di Windows e all'atto del caricamento del Mala, vedo lo schermo completamente nero, ma sento l'audio?
Info utili:
- p4 con xp sp3;
- driver per ati 9250 + soft 15 (i drivers che ho sempre usato con successo, ma è la prima volta che li provo con un FE);
- jammASD settata su 15/31.
.....devo sistemare qualcosa nei settings del Mala?
P.s.
A 31khz funzionava tutto alla grande sul pc....poi ho installato soft15khz , boot15khz, attaccato al cab.....e vedo solo il caricamento di Windows....anche perché ho messo il mala che deve partire in automatico all'avvio di Windows e ho nascosto icone del desktop e barra start....
Questo schermo nero proprio non me lo spiego....
P.s.
Prova fatta su due cabs che vanno a 15khz....stesso problema
Info utili:
- p4 con xp sp3;
P.s.
P.s.
Ultima modifica di tonysnk il 13/11/2014, 17:31, modificato 1 volta in totale.
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Sega New Versus City;
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
tonysnk
Re: Mala....ndrino di un FE.....
purtroppo non è una risposta facile....in quanto il cab del mio amico non è nel mio laboratorio e, da me, in questo momento, non ho un cab jamma funzionante!
Comunque ho settato che premendo 'esc' si spegne il computer.....quindi dovrei togliere Mala dall'avvio o semplicemente iconizzarlo, cosa che non ho fatto provare al mio amico prima che mi riportasse il pc, che adesso ho io.....
ma sono sicuro che Windows si vedrà....perchè, avendo settato la jammASD sia a 15 che a 31 khz:
- la fase di POST si vede sdoppiata (normale...);
- la fase di boot si vede bene;
- partito Windows con Mala.....schermo nero e audio abilitato!
....purtroppo per provare devo far venire il mio amico a riprendersi il pc....qualche idea, ipotesi o suggerimento?
sarà quello il problema?
devo settare la risoluzione SOLO da Windows, senza programmi di terze parti?
.....però switchres mi ha sempre funzionato col MAME senza FE.....
ho settato nelle impostazioni che prende la risoluzione di Windows.....che tengo regolata a 640x480 - 32 bit con switchres......Tox Nox Fox ha scritto:
ma il frontend a che risoluzione va ?
Ultima modifica di tonysnk il 13/11/2014, 17:35, modificato 1 volta in totale.
I miei giuuu-ielli:
tonysnk
edit...
I miei giuuu-ielli:
non vorrei che sia un problema di skin del fe
il mouse si vede?
se clicchi il secondo tasto del mouse appare la finestrella con le opzioni?
se non si vede il problema dovrebbe avere a che fare con la risoluzione altrimenti penso sia un problema di FE
il mouse si vede?
tonysnk
Perfetto Tox, grazie mille anche a Patrick....ricevuto forte e chiaro!
Entro lunedì dovrei fare tutte le prove e vi tengo aggiornati.
Salut!
Salut!
I miei giuuu-ielli:
tonysnk
fatto prove....
ho installato sia 'boot15khz' che 'soft15khz' e l'ultima schermata che vedo è il caricamento della barra Windows e poi diventa tutto nero.....ho provato le varie combinazioni ma non si vede NULLA a schermo:
ctrl + alt + canc
alt + f4
alt + tab
tasto dx mouse
.....non si vede niente ma si sente l'audio....adesso riavvio in mod provv e disabilito il MALA all'avvio.....
qualche idea su quale impostazione toccare?
p.s.
essendo una Radeon 9250 sia con uscita vga che dvi, domani collego l'adattatore dvi.....credo che, come è già successo ad un altro utente sui questo forum, quando il segnale si commuta a 15khz la scheda video dia come segnale primario quello che esce dalla porta dvi....
ctrl + alt + canc
alt + f4
alt + tab
tasto dx mouse
p.s.
I miei giuuu-ielli:
La radeon 9250 calza a pennello con i CRT emu driver, io per cominciare userei quelli. E già che ci sei, perché non cambi frontend? FEEL per esempio è ottimo. E boot 15khz a cosa ti serve invece?
tonysnk
Si lo so che ci va a nozze, ma non ho mai avuto problemi con i drivers normali e poi passati con il soft15khz.....il problema stavolta che a schermo non ci vedo una sana bega, nemmeno la barra start.....è tutto nero e non vedo niente di ciò che faccio, ma si sente solo l'audio....biasini ha scritto:La radeon 9250 calza a pennello con i CRT emu driver, io per cominciare userei quelli. E già che ci sei, perché non cambi frontend? FEEL per esempio è ottimo. E boot 15khz a cosa ti serve invece?
Inoltre ho il QuickRes che mi forza a 640x480 (32 bit. di colore e 60 Hz).....insomma tutto normale....
Infatti....Tra stasera e domani attacco il dvi e qualcosa mi dice che risolvo.....vai di dvi che risolvi
@biasini
Ho usato il Mala perché mi è stata chiesta copia fedele di un'altra Mala-configurazione....
I miei giuuu-ielli:
tonysnk
...niente purtroppo....ho collegato l'adattatore dvi-vga, ma continua sempre a uscire solo il sonoro e niente video....mai successo cacchiarola!
Eppure ho fatto tutto in modo semplice semplice:
- installato Windows xp sp3
- installati drivers radeon 9250 6.xx (quelli giusti per il soft15khz e non è la prima volta)
- installato soft15khz su entrambe le schede video riconosciute da Windows nella gestione periferiche
- fatto partire in autorun il Mala 1.74 tramite l' exe
.....parte tutto, ma come passa a 15khz non si vede niente.....devo provare a togliere il Mala dall'avvio in auto e vedere se mi visualizza il desktop....
Domanda:
Ma devo installare anche i development kits (le sdk) inclusi nel file compresso?
Secondo voi, c'entrano col fatto che non si vede nulla, nemmeno se premo il tasto destro o se avviò il task manager?!?
Domanda:
I miei giuuu-ielli:
A questo punto ripristina a 31khz...disinstalla i driver con il tool ATI apposito....scaricati i CRT emu driver e prova con quelli...escludi anche il ripristino automatico della configurazione di sistema di XP e prima del riavvio sul monitor 15khz utilizza il pulsante di cabxp che forza a 640x480 16bit.
Mai preso manco mezza toppa con sto procedimento. Con altri si, compreso soft15khz e quickres.
Daje!
Daje!
tonysnk
....lo so io cosa fare adesso....una bella formattazioncina....giusto per ristabilire CHI comanda in casa mia E CHI NO.....maledetto pc siliconico e pieno di bugs.....ti rimetto al mondo io, ti rimetto....
- installo xp sp3
- copio il mame
- copio la cartella del Mala e metto l'eseguibile in 'Esecuzione Automatica'
- installo crt emudrivers
.....e voglio proprio vedere adesso chi ce l'ha più lungo.....il senso del dovere!!!
- installo xp sp3
- copio il mame
I miei giuuu-ielli:
tonysnk
RISOLTO !!!
...il problema consisteva nella versione di Windows Xp, non proprio 'liscia'....infatti mi riconosceva fin da subito i drivers della 9250 e questo mi creava problemi nell' installazione dei crt emudrivers, soft15khz, e chi più ne ha....
Installato XP Micro del team HwNl e adesso è tutto a posto....anche col Mala!
Quindi il mio consiglio rivolto ai neofiti, è quello di installare una versione di Windows XP quanto più possibile liscia e senza aggiornamenti o service packs pre-installati e soprattutto controllate che subito dopo l'installazione NON siano installati i drivers video.....altrimenti potreste avere seri problemi per far andare tutto a 15 khz....
I miei giuuu-ielli:
Una cosa che non mi ero ricordato di dire...assolutamente si, versioni lisce! Attenzione però perché quella con service pack 3 è una delle versioni lisce ed anzi la più indicata per contenuto e stabilità.
In realtà Tony, per esperienza ti dico che non va bene neanche la micro di hwnl, su diversi pc causa crash al momento in cui si attiva efw+horn.
Liscia liscia come mamma microcozz ha fatto, altrimenti è solo questione di culo il fatto che funzioni per bene o dia noie...
tonysnk
Ok, grazie per l'aiuto....la micro mi sta tenendo, per ora....se dà i numeri, scarico e metto una sp3 liscia....
Grazie ancora
Grazie ancora
I miei giuuu-ielli:
Ho usato lo stesso identico metodo... non usare boot 15 ma solo soft15khz a me funziona tutto alla grande! il Mala comunque è un pò rognosetto, ci ho messo un pò per farlo andare come volevo.
Ps. io con una saphire x1300 andavo alla grande!
"Io ho 400000 punti su playstation e tu?"
io finisco The King of Dragon con 500 Lire ...
Andrea74
- Città: CivitanovaMarche
mi aggiungo a questo thread per segnalare un altro problema da me riscontrato. uso mama 0.156 e mala 1.74. Metto tutti i percorsi sul mala e faccio tutti i settaggi. quando scorro la lista dei giochi in modo veloce il mala mi da un errore e devo chiudere il programma. vi è mai capitato? come risolvere.
dati:
sistema operativo win xp liscio, ati radeon hd 4350 con drivers calamity.
dati:
