Evitare il Keyhack?
Evitare il Keyhack?
Salve vorrei sapere una cosa che non ho molto chiara, siccome dovrei prendere il cabinato da lookas che però non ha il cablaggio jamma, mi chiedevo se ci fosse una via più facile al keyhack dato che io di saldature me ne intendo veramente poco. Ho visto il Joyhack ma c'è il solito problema delle saldature... se io comprassi a parte un cablaggio jamma con una jammASD dovrei fare qualche tipo di saldatura? grazie in anticipo.
In giro ho visto anche l'interfASD come funziona? non ho capito molto bene. Scusate la mia niubbagine XD
- inuyaksa
- Meccanico del Forum
- Città: Milan
- Grazie Inviati: 4 volte
Re: Evitare il Keyhack?
Se non vuoi impazzire, prima ti conviene trasformare il tuo cab in jamma compatibile, si tratta di unire i fili tra due connettori (forse ci riesci anche senza usare il saldatore).
Così puoi usare la scheda di ASD e dormire tranquillo.
Se non vuoi lavorare con il saldatore il keyhack è sconsigliato, per farlo devi proprio smembrare una tastiera e saldare con lo stagno i fili nei posti giusti. Il lavoro ti impegna almeno 1 giorno intero e ci potrebbero esserci i soliti problemi di ghosting.
Magari trovi qualcuno del forum che ti può realizzare l'adattatore, prova a chiedere.
Finchè si tratta di saldare 2 o 3 fili (come si fa nell'interfASD se ho capito bene) si può anche fare, per trasformare il cabinato in jamma come potrei fare? c'è una guida da qualche parte? (su wikicab non l'ho trovata)
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
puoi evitare di trasformarlo in jamma, comprati la interfASD (sempre da picerno) che non è altro che una tastiera programmabile da pc ma che nn soffre ne di blocking ne di ghosting ed è molto semplice da usare e collegare..
io ho usato questo metodo e sono soddisfattissimo..
il keyhack è molto delicato e un po complesso( ne ho fatti 3 prima di comprare la scheda di picerno)..
Sai indicarmi una guida per questa interfasd? perchè non è che ci abbia capito molto, espongo le mie domande più importanti:
1) devo saldare qualcosa?
2) Per programmabile intendi che in allegato c'è un programma con cui abbino i controlli arcade alla tastiera?
Grazie mille per la disponibilità ad aiutare un nabbo come me XD
- TheBaro
- Amministratore
allora, si devi saldare i fili dei vari contatti ad un pettine che poi infili nella scheda, ma è un operazione abbastanza semplice..per programmare i tasti a piacere, c'e' un comodo software fatto dal buon picerno che ti permette di scrivere dentro la memoria del micro e salvare la configurazione anche quando l'interfaccia è spenta..è una figata!!
prova a chiedere a picerno se ha delle foto o ti da lui due dritte..meglio di lui!!
Penso che non ci sia niente da aggiungere a quanto detto. ti do il link dell' InterfASD, scarica il manuale e troverai una figura di esempio di come collegare i microswitch alla scheda. Dovrai acquisire un pò di manualità perchè le saldature sono a distanza di 2,54mm l'una dall'altra
http://www.webasd.com/prod/ITA/detail_1 ... rod=ASD261
Ok credo di aver capito, in pratica collego tutti i "NO" ai pin a caso (e poi riconfiguro i tasti a mio piacimento) e quello nero al pwr giusto?
mmm ho letto male io vabbe al pin all'estremo insomma XD per il resto è giusto?picerno ha scritto:cosa sarebbe il pwr?Arthas90 ha scritto:e quello nero al pwr giusto?
Ah ok visto ora sulla guida era GND
