[PROGETTO] come crearsi una arcadevga spendendo meno di 20 €
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: [PROGETTO] come crearsi una arcadevga spendendo meno di
perchè non riesci ad accederci? mi sembra che tu abbia il numero di post necessari per richiedere l'accesso.
- kyoday
- Città: Iglesias
ci ho provato giorni fa e nulla, mi diceva che non avevo i requisiti..invece da ieri entro ma non trova nulla
r77
- Città: Verona
Re: R: [PROGETTO] come crearsi una arcadevga spendendo meno
La wiki è ancora offline per il problema dei virus di qualche settimana fa, al momento nessuno puó accedere
- kyoday
- Città: Iglesias
Ah ok
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
- kyoday
- Città: Iglesias
ok non ho trovato una pippa..ho abbandonato tutto, sia maximus che l'hardware recuperato
ho ordinato dell'hardware più potente e sto passando a hyperspin
grazie lo stesso
grazie lo stesso
Salve a tutti, stavo leggendo questa guida interessante su come trasformare la 9250 in una arcadeVGA.
Sono in possesso della scheda, ma leggendo la guida credo di essermi scornato nella cosa più scontata....il file "avga9200.rom"
Nella guida si parla di estrarlo dalla scheda....ma è ovvio che se avessi la scheda....non avrei bisogno della guida...
Quindi mi chiedo, esiste un modo a questo mondo (che non sia emule dato che i link trovati sono tutti morti) per reperire questo fantomatico file?
Grazie a tutti in anticipo
- kyoday
- Città: Iglesias
Dovrebbe essere nei wikifile ma ora non è disponibile...serviva anche a me...
Quindi giusto per capire, a meno che uno abbia la scheda (il che ripeto...se ho già la scheda che me ne faccio di un'altra?!?)
l'unico posto possible è il WikiFile?
Non ci sarebbe un anima pia e gentile che ce lo invia per email?
Lucky90
- Grazie Inviati: 3 volte
Potresti anche per me?....sono piu o meno disperato...GrazieTox Nox Fox ha scritto:Nei messaggi privati.. ^^
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Guarda qui:Lucky90 ha scritto: Potresti anche per me?....sono piu o meno disperato...Grazie
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=18&t=12704
friskon
- Città: Napoli
Mi potete far capire una cosa ?
Se modifico una scheda video ati 9*** con il bios della arcadevga, il pc parte in automatico a 15khz ? non succede più che nel boot sfarfalla tutto ?
Nella guida dice una 9****, ho una sapphire 9550 da 256mb funziona ?
Se non provi a salvare una vita, non ne salverai mai nessuna. - Leon. R.E. Degeneration.
- meeds
- Città: catania
- Grazie Inviati: 4 volte
si ,niente più sfarfalli sul monitorfriskon ha scritto:Mi potete far capire una cosa ?
- meeds
- Città: catania
devi avere una ati radeon 9250 .. le 9550 non vanno bene per la modificafriskon ha scritto:Nella guida dice una 9****, ho una sapphire 9550 da 256mb funziona ?
Buondì
Ho una ati 9250
ho usato la raccolta all you need.
All'interno il file bios "patcherado"
Quando apro i due file con Radedit, modifico i valori di clock di memoria e ram e ok. sotto vi sono anche il tipo di ram (memory timings), che nel bios originale è DDR, mentre in quello avga è sdr... vanno modificati anche quelli?
pensavo andassero modificati con rabit, ma quando apro il file con rabit, non vedo dove modificarli..
