L.O.T.F.C.B. project 'aka' reverse engineering the Game Elf'
calippo
Città: Antaniland
Re: L.O.T.F.C.B. project 'aka' reverse engineering the Game
Messaggio da calippo »
Nah... Giusto curiosita! Per esempio io faro il check di tutti i mslug xche li amo.
Ergo se ognuno posta i suoi preferiti siamo a buon punto :)
Sent from my FuffaPhone using Tapatalk
zonatar
Città: Livorno
Messaggio da zonatar »
Sapete mica dove o come si possono trovare le righe di comando da poter mettere come opzioni nei vari emulatori?
xchè oltre al delay e a rigirare lo schermo, ho visto che c'è anche la voce -volume
apiso
Città: milano
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da apiso »
Purtroppo sulla 512 questo metodo sembra dare problemi oggi provo con una immagine pulita.
zonatar
Città: Livorno
strano, che ti fa?
Non avevi detto che ti partiva ma non riuscivi a controllare nulla e i giochi andavano male?
Da lì entrando nell'edit dovresti risolvere.
apiso
Città: milano
Purtroppo riesco ad andare in edit ma poi il menu non mi parte, ripeto potrebbe essere pero' la sdcard con qualche file corrotto ci ho smanettato parecchio, stasera vi dico.
zonatar
Città: Livorno
A me ieri sera dopo un po' che smanettavo nel file .conf non mi partiva + la scheda, praticamente avevo dimenticato un " in un file di configrazione di una rom.
zonatar
Città: Livorno
volevo provare a fare la partizione r/w come scritto nella guida x poter far si che si salvassero gli hiscore, ovviamente non c'ho capito molto, mi servirebbe una guida un po' + userfriendly, magari usando lubuntu che ha un interfaccia grafica, mi sono fermato dopo che ho allargato la partizione delle rom e la creazione di un'altra partizione, fatto tutto con gparted.
Cmq sia, ho preso il file hiscore.dat e l'ho messo dove indica il tizio, ma senza fare tutti i mount e i link che dice lui, insomma, x farla breve, se si tiene la scheda in modalità edit salva anche gli hiscore degli altri emulatori (e non solo quelli neogeo).
calippo
Città: Antaniland
Domanda da profano senza scheda... come si và in edit mode?!
zonatar
Città: Livorno
la modalità la setti entrando nel menu della scheda, nel menu ci entri pigiando il tsto S1 dopo poco che l'hai accesa, in pratica puoi scegliere 2 modalità:
Normale, e edit.
nella normale carica subito la lista dei giochi, nella edit passi da un altro menu con 3 voci:
- exit (che ti manda alla lista dei giochi, dove puoi poi giocare normalmente, ma tutte le volte che entri in un gioco viene una mini finestra del mame dove puoi settare dei dipswitch, noiosa ma se giochi così salva gli hiscore)
- modalità x nascondere i giochi
- modalità x settare la difficoltà e le vite nei giochi
In pratica penso che entrando nella lista giochi normalmente monti la scheda in modalità solo lettura, mentre invece se passi dalla modalità exit, monti la scheda in modalità r/w.
calippo
Città: Antaniland
zonatar ha scritto: In pratica penso che entrando nella lista giochi normalmente monti la scheda in modalità solo lettura, mentre invece se passi dalla modalità exit, monti la scheda in modalità r/w.
Sounds perfectly legit! <-pirate-> <-gamers3->
zonatar
Città: Livorno
Ancora nessuna news sulla scheda sperduta? XD
Oramai voglio sapè quando ti arriva lol
calippo
Città: Antaniland
Purtroppo tra lavoro e poste... Nn sono ancora andato a ritirarla. Ma sono certo che sia in citta ad aspettarmi.
Ieri ho modificato un adattatore jamma x eliminare -5v e a bypassare il gnd sui 27pin. Oggi la pijo e se riesco nel weekend la testo ;)
zonatar
Città: Livorno
Io cmq non ho avuto nessun problema di cablaggio, nonostante abbia il ground sul 27 cablato, infatti nel test dei controlli vedo il 6° pulsante sempre pigiato.
calippo
Città: Antaniland
No good :D anche il -5v andrebbe sconnesso secondo il manuale.
zonatar
Città: Livorno
che palle, ho scaricato un torrent con le romset del mame, ma i nomi sono tutti maiuscoli e linux è case sensitive :(
calippo
Città: Antaniland
Scriptino in bash e via ;)
calippo
Città: Antaniland
Seriale funziona sia in tx che rx. Putroppo o usa un protocollo di conunicazione offuscato oppure è soli per debug senza interazione esterna... Need more time ;)
ImmagineImmagine.
zonatar
Città: Livorno
calippo ha scritto:Scriptino in bash e via ;)
Che non ho idea di cosa sia 8-)
uuuu, finalmente è arrivata 8)
Ti posizioni sulla cartella a cui intendi cambiare i nomi ai file, poi dai questo comando:
find . -depth -exec rename 's/(.*)\/([^\/]*)/$1\/\L$2/' {} \;
Oppure al posto del punto iniziale indichi il percorso completo:
find /home/michele/Scrivania/test/ -depth -exec rename 's/(.*)\/([^\/]*)/$1\/\L$2/' {} \;
Ci sono altri metodi più lunghi e più facili da capire che usano comandi semplici come tr, mv, ecc.
Io mi sono fatto questo script un po' di tempo fa e non ho mai avuto problemi, ad ogni modo consiglio sempre di fare un backup prima di dare un comando simile :)
EDIT: Però se anche i file dentro gli zip (rom) hanno i nomi in maiuscolo l'affare si complica... io sinceramente di tutti i set che ho trovato in questi anni non ho mai avuto di questi problemi.
apiso
Città: milano
Confermo che la procedura funziona anche sulla 512 ho avuto problemi con i controlli nel launcher risolti cambiando qualche settaggio nel launcher.
