[LISTA COMPATIBILITA'] Elettronica per Videocolor 25"
calippo
Città: Antaniland
Messaggio da calippo »
Al momento monto questa elettronica nuova di fabbrica, venduta da Raffuzzo. E' ottima. Ma nn capisco se sia solo 15 o Anche 25khz?!
Immagine Immagine
Qualche esperto ha idea?
Contate che è montata su un tubo Videocolor 25" A59EAS13X0
Nel caso volessi metterci un'elettronica multifrequenza... avreste da consigliarmi qualche modello compatibile con questo tubo? :)
Grazie in anticipo! <-gamer->
Ultima modifica di calippo il 05/11/2014, 9:52, modificato 1 volta in totale.
Re: Dubbio Elettronica per Videocolor 25"
Molto probabilmente si tratta di una classica 15khz, fai foto della parte postreriore della scheda, ma in ogni caso al max sarebbe una 15/25.... il tuo tubo purtroppo nn puo' montare una 31khz
calippo
Città: Antaniland
Per posteriore intendi sottosopra la PCB?
O l'altro lato dell'elettronica? :)
Personalmente mi baterebbe che sia 15/25kHz dato che vorrei usarlo anche per il Super Model 2 THOD che ho comprato convinto che andasse a 15 ed invece và a 25kHz :D
Nel caso fosse solo 15... sapresti consigliarmi uno chassis 15/25 compatibile? :)
Grazie mille!
calippo
Città: Antaniland
Re: [LISTA COMPATIBILITA'] Elettronica per Videocolor 25"
Ho cambiato il titolo al Topic...
Qualcuno sarebbe cosi gentile da dirmi le elettroniche compatibili col mio tubo? :)
Thanks!!! :)
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
Messaggio da Morra76 »
Io ho questa che era nel cab dell'house of the dead dual freq. qualcuna sa dire se è compatibile?
C'è qualcosa di strano in quell'elettronica. Le etichette dicono che è per tubo Toshiba da 14" (del tipo usato per i monitor PC) e invece pilota un tubo 15Khz da 25"? E sarebbe nuova di fabbrica? O in quella fabbrica mettevano le etichette a caso o qualcuno l'ha modificata (sfruttando il fatto che i tubi da 14" ad alta risoluzione hanno il collo da 29mm e utilizzano lo stesso zoccolo di un 25").
calippo
Città: Antaniland
Qui c sarebbe da chiedere a Rafuzzo che me l'ha venduta :)
Sent from my FuffaPhone using Tapatalk
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
Si ma la mia sarebbe compatibile con quel tubo?!? \:D/
baritonomarchetto
Se il tubo é per elettronica 15khz dubito che tu possa installarne una da 15/25 khz dato che, se non dico 'nacazzata le impedenze cambiano parecchio tra un tipo e l'altro
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
un paio di risposte per chiarire, il produttore Semio spa, modificò degli chassis 25-28 pollici per montarli su tubi 14 pollici a bassa impedenza con l'ausilio di un adattatore di impedenza, l'unica cosa che ho fatto è di sganciare e togliere lo schedino l'adattatore di impedenza, sostituire la resistenza del filamento e il condensatore di flybak, riportando gli chassis come erano in origine, le etichette talvolta rimangono.
la seconda risposta, guardate le foto postate da "Morra 76" si riferiscono ad uno chassis 15-25kz manuale sempre della Semio spa, per poterlo montare su un tubo ad alta impedenza è stato inserito un trasformatore adattatore di impedenza, è attaccato all'aletta di raffreddamento e si intravede nell'ultima foto.
calippo
Città: Antaniland
A me servirebbe uno chassis compatibile col mio tubo e che vada in multi 15/25khz. Cosa fo? Che compro? :)
Grazie in anticipo!
Entrambi i tubi di morra e calippo sono ad alta impedenza, su quello di morra e' montata una bifrequenza con apposito adattatore, vedi foto:
calippo
Città: Antaniland
Quindi potrebbe essere compatibile col mio tubo? Come giogo e compagnia bella? O dovrei cambiare alcuni componenti (cap, resistors, etc) per renderlo compatibile col mio tubo?
I tubi di calippo (A59EAS13X01) e Morra (A66EDN43X01) sono compatibili l'uno con l'elettronica dell'altro.
baritonomarchetto ha scritto:Se il tubo é per elettronica 15khz dubito che tu possa installarne una da 15/25 khz dato che, se non dico 'nacazzata le impedenze cambiano parecchio tra un tipo e l'altro
Non è così. Per esempio, il tubo da 25" A59ECY13X01 era usato sia per gli Hantarex Polo 1 che per i Polo/2 bifrequenza e anche per gli Intervideo 15khz e bifrequenza.
calippo
Città: Antaniland
Quindi se prendessi l'elettronica di Morra76... Mi basterebbe solo connetterla o dovrei controllare se c'e lo schedino d'impedenza o altri controlli?
Chiedo xche vorrei comprarne uba nuova da Raffuzzo e nel caso quella di Morra76 come scorta se nn ho da smanettarci sopra (e.g. Cambiare componenti) e che il cambio di frequenza sia automatico e non manuale :)
Non so se lo switch sia auto o manuale, come scritto puoi utilizzarli entrambi senza problemi, la bifreq ha gia' montato l'adattatore, nn devi fare nulla
calippo
Città: Antaniland
Nel caso fosse manuale, basterebbe al massimo muovere dei jumper immagino!?
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
calippo ha scritto:Nel caso fosse manuale, basterebbe al massimo muovere dei jumper immagino!?
Dimmi tu se vuoi che te la aggiungo al pacco di "Natale" <-lol->
calippo
Città: Antaniland
Vorrei conferma che riesco a jumpare in automatico da 15 a 25 khz e te la confermo ;)
P.s. Ovviamente do per scontato che sia pieamente fubzionante :)
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
calippo ha scritto:Vorrei conferma che riesco a jumpare in automatico da 15 a 25 khz e te la confermo ;)
Si si te lo posso anche accendere collegandolo, ma è quello del cab che ti ho demolito e che ti avevo già postato le foto acceso!
