Conversione CHD -> CDRom
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Salve,
stavo provando a fare la conversione da un file CHD alla corrispettiva versione CDRom ma devo aver sbagliato qualcosa... ottengo 2 files con estensioni .iso e .bin con il primo che x dimensioni corrisponderà alla grandezza del gioco mentre il secondo è di pochi kb utilizzando con la seguente sintassi:
chdman extractcd -i nomegioco.chd -o nomegioco.iso
Il risultato ottenuto è che se lancio il gioco dall'iso non ho il suono!
Qualcuno sa aiutarmi?
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
Re: Conversione CHD -> CDRom
strano io lo feci tempo fa perche' il mio cd di HYPER ATHLETE per KONAMI GV SYSTEM era fallato converti il chd del mame e masterizzai il cd lo misi nel lettore cd del KONAMI GV SYSTEM tutto perfetto sia grafica che audio comunque ho seguito questa guida di GURU :
To unpack a CHD image of a CD, type the following...
chdman -extractcd image.chd image.toc image.bin
where 'image.chd' is the CHD file you want to unpack, and 'image.toc' and 'image.bin' are the raw image files you want to create.
A note about '.toc' files.... 'image.toc' is just a text file and contains the full path to the .dat file, so if you moved the file after backing it up, you will need to manually edit the .toc and update the location of the .dat file before trying to convert it with CHDMAN.
To re-create a real CD from a raw unpacked image file, you can use any common CD/DVD burning program to re-write the image as a .iso file, so I'm not going to go into that here
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
- adolfo69
- Città: Napoli
sarà cambiato nel frattempo... ma la tua stringa così com'è non va!
attendo altri suggerimenti
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
strano io la presi da qua http://members.iinet.net.au/~lantra9jp1 ... index.html
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
- adolfo69
- Città: Napoli
provaci un po tu con un chd a caso e vedi se ti riesce, io solo con la sintassi segnata sopra ottengo qualcosa ma con 2 files .iso e .bin e non si sentono le tracce audio
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
scusa ma dove li usi i file convertiti?adolfo69 ha scritto:provaci un po tu con un chd a caso e vedi se ti riesce, io solo con la sintassi segnata sopra ottengo qualcosa ma con 2 files .iso e .bin e non si sentono le tracce audio
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
- adolfo69
- Città: Napoli
con gli emulatori, ma è la stessa cosa perchè con Daemon tool carico l'immagine del disco ed almeno x Sega Saturn non ci sono le tracce audio, se hai tempo prova a convertirne una
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
magari sono un po' gnucco io ma non capisco i CHD sono per mame e tu li converti in cdrom\iso per farli girare con quale emu? te lo chiedo solo per fare una prova
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
- adolfo69
- Città: Napoli
i CHD non sono solo x MAME ma anche x MESS.
Sto completando la lista di compatibilità di tutti i giochi x Sega Saturn e di alcuni di essi ho la versione in CHD che esegue solo il MESS, voglio convertirli in iso o bin x eseguirli anche sugli altri emulatori. Cmq indipendentemente dall'emu utilizzato x ogni chd dopo la conversione con le mie prove ottengo 2 file con lo stesso nome ma con estensioni diverse uno bin grosso ed uno iso piccolo. Se carico il bin il gioco parte ma senza tracce audio, se carico l'iso non parte proprio l'emu.
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Molti giochi su cd sono composti da una tra dati e una o più tracce audio. Il file più grande che hai estratto (ISO?) contiene tutte le tracce in un unico file (una dietro l'altra). Il file piccolo (BIN?) è probabilmente la TOC del CD, cioè un banale file di testo (prova ad aprirlo con notepad) che contiene le posizioni delle varie tracce all'interno del file ISO. es: da byte 1 traccia dati, da byte 123456 traccia audio 1, e cosi via
Se tu usi solo il file ISO lui legge solo la prima traccia (dati) e ignora le altre tracce (perché non ne conosce la posizione)
Essendo le tracce ignorate delle tracce audio, non senti nessuna musica nel gioco
"MODerrare humanum est"
- adolfo69
- Città: Napoli
allora il file grosso ha estensione bin mentre quello piccolo è l'iso. Ora come faccio a renderli un unico pacchetto? se utilizzo Daemon tool ne eseguo uno x volta non è come il cue che eseguendolo ti richiama automaticamente anche il bin tant'è che se lancio l'emulatore con la iso caricata come immagine questo non parte, se carico il bin come immagine l'emu parte ma senza tracce audio.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
PS ho provato anche a rinominare il file iso in cue ma Daemon non lo carica...
- pucci
Intanto apri ISO con notepad e dicci cosa vedi
- adolfo69
- Città: Napoli
Questo è il contenuto, ho provato a trasformarlo in cue ma Daemonn se n'è accorge...
CD_ROM
// Track 1
TRACK MODE1_RAW
NO COPY
DATAFILE "pd.bin" 02:27:47 // length in bytes: 26041344
// Track 2
TRACK AUDIO
NO COPY
NO PRE_EMPHASIS
TWO_CHANNEL_AUDIO
ZERO AUDIO 00:02:00
DATAFILE "pd.bin" #26041344 00:08:39 // length in bytes: 1502928
START 00:02:00
// Track 3
TRACK AUDIO
NO COPY
NO PRE_EMPHASIS
TWO_CHANNEL_AUDIO
ZERO AUDIO 00:01:74
DATAFILE "pd.bin" #27544272 00:30:02 // length in bytes: 5296704
START 00:01:74
// Track 4
TRACK AUDIO
NO COPY
NO PRE_EMPHASIS
TWO_CHANNEL_AUDIO
ZERO AUDIO 00:01:74
DATAFILE "pd.bin" #32840976 00:09:18 // length in bytes: 1629936
START 00:01:74
// Track 5
TRACK AUDIO
NO COPY
NO PRE_EMPHASIS
TWO_CHANNEL_AUDIO
ZERO AUDIO 00:01:74
DATAFILE "pd.bin" #34470912 01:42:24 // length in bytes: 18049248
START 00:01:74
CD_ROM
// Track 1
TRACK MODE1_RAW
NO COPY
// Track 2
TRACK AUDIO
NO COPY
NO PRE_EMPHASIS
TWO_CHANNEL_AUDIO
ZERO AUDIO 00:02:00
START 00:02:00
// Track 3
TRACK AUDIO
NO COPY
NO PRE_EMPHASIS
TWO_CHANNEL_AUDIO
ZERO AUDIO 00:01:74
START 00:01:74
// Track 4
TRACK AUDIO
NO COPY
NO PRE_EMPHASIS
TWO_CHANNEL_AUDIO
ZERO AUDIO 00:01:74
START 00:01:74
// Track 5
TRACK AUDIO
NO COPY
NO PRE_EMPHASIS
TWO_CHANNEL_AUDIO
ZERO AUDIO 00:01:74
START 00:01:74
