Potenza di JavaScript (e dei nostri pc su cui gira).
Esiste adesso la possibilita' di giocare a qualche centinaio di vecchi arcade direttamente da dentro al browser: https://archive.org/details/internetarcade
Veramente notevole...
The Internet Arcade
loller
Re: The Internet Arcade
Sarebbe figo.. Io ho provato golden axe e andava lentissimo e senza suono, però
Uhm, per curiosita' ho appena provato anche io Golden Axe e direi che va bene...
L'ho provato NON a schermo intero, su
- Firefox 33.0
- Windows 7 Professional 64 bit
- Dell Vostro 3560 (I7-3612QM @2.10GHz)
Tu eri full screen ?
- Firefox 33.0
Il "M.E.S.S. in a browser"...un progetto apparso tempo fa anche in altre "forme", mi pare.
Confermo che Golden Axe gira lento anche su super PC (circa 85%, basta fare F11 e controllare). Il progetto è un porting in java, che dire, carino...
EDIT: io ho provato con Chrome
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Io lo avevo provato qualche giorno fa quando è uscita la notizia, ma purtroppo come prestazioni siamo ancora lontani dall'ottimo (oltretutto non sento l'audio).
Comunque progetto molto interessante.
Il rilascio "ufficiale" e' di questi giorni (http://ascii.textfiles.com/archives/4419) anche se naturalmente gli sviluppatori stessi dicono, come e' normale che sia, che ci sono giochi che van bene ed altri che invece no. Ma questo e' cosi' da sempre e dubito che cambi. Chi vuole il pezzo di ferro reale si deve prendere la pcb, non si scappa. Io almeno non ho queste pretese dagli emulatori, per me sono piu' per scoprire giochi nuovi e sperimentare sul software, non certo "macchine da gioco".
Pero' e' veramente una bella dimostrazione di versatilita' del javascript (non java) e dei browser. Sulla mia macchina il Golden Axe mi va al 100% senza skip anche se in effetti l'audio non c'e', anche cliccando sul tasto "unmute". Non ho provato altri giochi
Edit: provato al volo l'amato Xevious. Va al 100% con audio ma non aspettatevi che sia identico all'hardware originale, per esempio il suono gracchia un po'...
Beh, dipende. MAME ormai emula alla perfezione tantissime cose che, se messe in grado di funzionare nella stessa maniera della PCB non presentano differenze con l'originale. Non è simulazione, ma emulazione, c'è una rom dumpata e fatta funzionare tramite un programma che si occupa di "mascherarsi" da quella PCB per l'occasione, andando a leggere l'esatto contenuto riversato.Paolo63 ha scritto:Chi vuole il pezzo di ferro reale si deve prendere la pcb, non si scappa. Io almeno non ho queste pretese dagli emulatori, per me sono piu' per scoprire giochi nuovi e sperimentare sul software, non certo "macchine da gioco".
Poi tra quello che esce su un PC portatile/desktop ed un sistema con cabinato messo su come si deve (l'output video è fondamentale) può passarci un oceano di differenza.
