MEGALO 410 Troubleshooting (HITACHI 4131S 41")
hishaq1
Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Record italiano
Medaglie: 11
Città: alghero
Re: MEGALO 410 Troubleshooting (HITACHI 4131S 41")
Messaggio da hishaq1 »
zell complimenti x i progressi riguardante la parte video!!!!i risultati sembrano davvero buoni.grazie anche x avermi fatto notare quella scheda della parte audio nel mio nn mi è sembrata di averla vista forse mi è sfuggita.la taratura automatica la fai schiacciando il tastino dove ci sono i vari potenzionetri?
"THE FUTURE IS NOW"
zell
Città: somewhere
Messaggio da zell »
hishaq1 ha scritto:zell complimenti x i progressi riguardante la parte video!!!!i risultati sembrano davvero buoni.grazie anche x avermi fatto notare quella scheda della parte audio nel mio nn mi è sembrata di averla vista forse mi è sfuggita.la taratura automatica la fai schiacciando il tastino dove ci sono i vari potenzionetri?
"THE FUTURE IS NOW"
Si esatto, è l'ultimo tasto in fondo. Io faccio prima quella e poi calibro a mano le lenti una per una. Non credo sia necessario un telecomando per fare altre calibrazioni.
Per capire bene le posizioni dei tre segnali, uso la griglia sul service menù del neo geo.
hishaq1
Medaglie: 11
Città: alghero
di quanto allenti le vitine per la taratura?spiegacelo xke questo secondo me è gia un grosso passo avanti!
"THE FUTURE IS NOW"
zell
Città: somewhere
Messaggio da zell »
hishaq1 ha scritto:di quanto allenti le vitine per la taratura?spiegacelo xke questo secondo me è gia un grosso passo avanti!
"THE FUTURE IS NOW"
Puoi allentarle quanto vuoi (anche rimuoverle del tutto). Quando sono strette, servono a tenere la lente superiore bloccata, ma una volta allentate non influenzano la messa a fuoco.
Una volta allentate le viti, giri a destra o sinistra e metti a fuoco (un po come si fa con l'obiettivo di una macchina fotografica) la parte superiore della lente.
hishaq1
Medaglie: 11
Città: alghero
Re: R: MEGALO 410 Troubleshooting (HITACHI 4131S 41")
ottimo!penso a questo punto abbiamo risolto il problema del telecomando!!!!forse il problema piu grave vista la sua irreperibiltá.zell ho il manuale anche io ma non ce scritto niente di importante sembra piu che altro una descrizione dei vari componenti all interno.se puo servire ho in pdf il manuale del megalo 50 che concettualmente son simili col 410
"THE FUTURE IS NOW"
<-ot-signal-> Wow... avmagazine non lo consultavo da una vita!!!
Quanto ricordi... per fortuna il mio tributo non ha ancora preso un fungo, andarlo a pulire sarebbe scomodossimo e non potrei nemmeno smontarlo! :)
hishaq1
Medaglie: 11
Città: alghero
si penso che ci possa essere molto utile ...almeno per prendere spunto grazie!.oggi ho ridato una veloce occhiata al proiettore e sembra per fortuna che il mio nn soffra di fuoriuscite o perdite anche se non gli ho messo mano.ho dato uno sguardo anche al problema dell'audio e alla scheda che mi aveva fatto notare zell sotto la I/o board,e son sempre piu convinto che il mio problema risieda nel collegamento fatto a caxxxxxo con fili volanti e nastri isolanti vari per adattare la naomi.
"THE FUTURE IS NOW"
drh
Città: roma
Messaggio da drh »
Mi aggrego alla discussione in quanto possessore di un hod2 deluxe
..ancora funzionante e con immagine molto nitida ma molti burn. Poiche' stavo pensando tra un (bel) po di convertirlo, anziche' lcd secondo voi si potrebbe semplicemente installare un retro proiettore con ingresso vga da nemmeno 100euro (su ebay ce ne sono a bizzeffe), magari anche cambiando il telo? Considerando ovviamente i lumen, le distanze eccecc. L'intrrvento sarebbe meno invasivo e meno costoso, lasciando inalterao l'aspetto del gioco.
Attendo pareri, anche se su internet ho trovato solo conversione con lcd
<-ciao->
Loris Biaggi
Città: Perugia
Messaggio da Loris Biaggi »
L'utente Bero aveva avuto la stessa idea di provare a metterci un proiettore... non so se poi ha provato, glielo chiedo
-------> ARCADE CLUB <-------
Associazione per appassionati di
videogames arcade, a Perugia!
masomura
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da masomura »
<-think-> devi trovarlo a tiro molto corto credo... vista la scarsa distanza
Gioco e sono felice ^_^
Sala Giochi da Maso
masomura
drh ha scritto:Mi aggrego alla discussione in quanto possessore di un hod2 deluxe
..ancora funzionante e con immagine molto nitida ma molti burn. Poiche' stavo pensando tra un (bel) po di convertirlo, anziche' lcd secondo voi si potrebbe semplicemente installare un retro proiettore con ingresso vga da nemmeno 100euro >
anche questa cosa avevo pensato ma... se ti si rompe un componente i retroproiettori sono praticamente estinti rischi di ritrovarti al punto di partenza.. proiettore invece potresti avere piu longevità il tutto imho <-gamer1->
Sala Giochi da Maso
drh
Città: roma
Messaggio da drh »
Dunque sto approfondendo ( non so nulla di proiezione) ed ho visto che, scartando il retroproiettore, quasi tutti i proiettori dovrebbero avere la funzione di retroproiezione. Il telo invece deve essere specifico per retrop. e costa sui 150-200 euro quindi il fattore economico viene a mancare....ora mi informo sulle distanze e vediamo se fattibile, fatemi sapere le vostre esperienze
Ciao
masomura
Da quel poco che ne so il problema è la distanza di proiezion... Lo metti dentro al cabinato ? Il telo se hai il negalo in questione basta proiettarlo sul suo schermo.. Il megalo è un retroproiettore il tutto imho ovvio
Sala Giochi da Maso
drh
Città: roma
Messaggio da drh »
Si l`idea e` di metterlo nel cabinato, ma quindi i burn che vedo (nello specifico la scritta insert coin, ripetuta a diverse altezze per via delle diverse tarature fatte nel corso del tempo...) sono sui CRT del retroproiettore e non sul telo? <-think-> <-ph34r->
Loris Biaggi
Città: Perugia
masomura ha scritto:Da quel poco che ne so il problema è la distanza di proiezion... Lo metti dentro al cabinato ? Il telo se hai il negalo in questione basta proiettarlo sul suo schermo.. Il megalo è un retroproiettore il tutto imho ovvio
Si, forse il telo del megalo va bene... penso che l'unica cosa da capire sia se la distanza è sufficiente.
Penso comunque che per ottimizzare bisogna togliere tutto e posizionare il proiettore sul fondo, orientato verso l'alto e sfruttare lo specchio come il proiettore originale..
masomura
esatto a tiro corto e di buona qualità mi a che non si spende poco so per certo (su un altro forum ) con il megalo ha usato il benq W1080st 8-[
imho costa 4 volte il cabinato ... qua entrano in campo altri fattori 8-)
Sala Giochi da Maso
Bero
Città: Foligno
Messaggio da Bero »
Ciao a tutti, sono Bero e finalmente vi aggiorno su quanto ho fatto con il mio mitico Megalo 410:
Inizialmente tutto sembrava funzionare decentemente avendo messo una scheda jamma con Final Fight.. I colori erano accettabili ma l'immagine era un pochino sfocata.
Qualche giorno dopo ho iniziato a mettere le mani sui proiettori pulendo semplicemete le lenti ed infatti l'immagine era ancora più luminosa...
Solo che... dopo tipo un 30 minuti l'immagine proiettata era sul rosso/blu.. vado a vedere.. il proiettore centrale verdere praticamente si era spento...
Ho provato in tutti i modi a farlo ripartire ma senza successo.. Allora decido di fare quello che prima o poi avrei fatto.. cioè l'idea di mettere un videoproiettore in sostituzione dell'originale..
Ho iniziato a smontare il blocco dei tre proiettori e per curiosità ho stappato quello verde per vedere questo famoso liquido..
Ragazzi non apritelo senza averlo smontato prima.. il liquido è iniziato a colare.. un fiume.. non potete capire.. per fortuna avevo un lenzuolo e ho salvato l'elettronica in basso...
A parte questa disavventura, sono riuscito con molte difficoltà a togliere il blocco dei proiettori e tutta l'elettronica legata alla proiezione senza toccare nulla riguardo al discorso audio e jamma - vga etc...
Liberato molto spazio dentro il Megalo ho messo un videoproiettore standard ora non ricordo il modello.. Ed effettivamente il risultato è stato sorprendente per quanto riguarda la qualità dell'immagine..
Il problema era lo spazio di ampiezza della proiezione e la distanza tra il videoproiettore e lo specchio inclinato che retroproietta...
Importantissimo è la correzione del trapezio verticale.. altrimenti vedreste l'immagine a forma di trapezio.. quindi lasciate perdere semmai i videoproiettorini cinesi e non che non hanno questa caratteristica, altrimenti buttate via soldi..
Ma ancora più importante è la capacità del proiettore di proiettare a brevi distanze... e non tutti i proiettori standard la hanno.
Premetto che ripulendo l'elettronica sotto i tre videoproiettori.. c'è un pannello di legno che ho tolto... beh facendo questo ho guadagnato parecchi centimetri.. utilissimi per ingrandire l'immagine..
Ora vi posto alcune foto su cosa ho fatto...
Concludo dicendo che ho trovato un videoproiettore della Benq che ad una distanza di 1 metro riesce a proiettare 55 pollici.
Smantellando tutta l'elettronica e togliendo il pianale in legno ho guadagnato più di un metro quindi non dovrei avere problemi...
L'intenzione di comprare un videoproiettore ad uso domestico lo avevo da tempo.. quindi meglio di così...
Vi farò sapere al più presto come sarà il mio Megalo con il nuovo proiettore...
Per qualsiasi domanda sono a disposizione amici!!!
Ciao.
Loris Biaggi
Città: Perugia
In effetti la qualità sembra buona!
Ma non hai provato utilizzando lo specchio? Dovrebbe aumentare la distanza e magari l'immagine non diventa trapezoidale.
Quindi volendo comprare un proiettore bisogna controllare sia la distanza di proiezione che la possibilità di regolare il trapezio..
hishaq1
Medaglie: 11
Città: alghero
l'idea è ottima nel caso di rottura o di immagine veramente scadente è una buona soluzione perlomeno per non mettere un lcd... rimango sintonizzato!!!!anche se nel mio vorrei preservare il suo proiettore per mantenerlo il più originale possibile e quindi mi interesserebbe la parte della fuoriuscita del liquido come hai fatto ad aprire il proiettore verde?riusciresti a far delle prove visto che ormai a te non serve più su come togliere il liquido in sicurezza?cè qualche scarico o carico del liquido?
"THE FUTURE IS NOW"
