eccomi qua'
salvoblanco
Città: Acireale
grandi novita'
Messaggio da salvoblanco »
grandi novita'!!! oggi ho collegato la jammasd ho settato la nvidia 8400 gs con soft15 e messo a 640x480 ..il pc si vede ma lo schermo e' diviso in 2 parti... consigli su come risolvere????????
Re: eccomi qua'
Non avevi preso delle ATI? Probabile che ci sia incompatibilità tra i driver che hai usato e soft15khz. Se puoi, semplificati la vita...ATI + Crt Emu Driver! ;-)
salvoblanco
Città: Acireale
Re: eccomi qua'
quella x300 nn funzionava...cmq sto provando una x1150 ..aggiorno a breve crt emu?
Re: eccomi qua'
Cioè, l'hai comprata guasta o non sei riuscito a farla andare? Intendi poi la ATI x1550? Non mi pare esista la x1150, magari sbaglio...
salvoblanco
Città: Acireale
Re: eccomi qua'
si esattp--1550 errore di battitura.. sto provando con questa..
Re: eccomi qua'
Ok...è una scheda supportata dai driver di calamity (Crt Emu Driver), ma non tra quelle più indicate per le basse risoluzioni. La versione dei driver da utilizzare è la 9.3
salvoblanco
Città: Acireale
Re: eccomi qua'
ok ho installato 9.3 metto a 640x480 ma lo schermo sfarfallia al boot e poi si divide in 2... ?!?!?!?
Re: eccomi qua'
Vediamo di capire come stai procedendo...intanto quale sistema operativo hai installato? Dovresti procedere con la configurazione del pc su un normale monitor da pc, mantenendo pulizia (no doppie o triple installazioni di driver), poi una volta sistemato per bene tutto (emulatori e frontend compresi) metti i driver, spegni, attacchi al monitor del cab e riavvi il pc
salvoblanco
Città: Acireale
Re: eccomi qua'
allora per adesso non ho installato emulatori...lo vorrei fare dopo...ho messo xp professional 32bit ho installato i driver 9.3 ho messo la risoluzione a 640x480 e e ho collegato il pc alla jamma sd...sfarfallio al boot e schermo diviso...questi sono i passaggi da fare...
Re: eccomi qua'
La jammasd è impostata sui 15khz da jumper? Hai provato a regolare lo schermo con i trimmer?
salvoblanco
Città: Acireale
Re: eccomi qua'
nooo quali sono questi trimmer???
Re: eccomi qua'
Le regolazioni dietro al monitor, con i quali sistemare ampiezza, altezza, luminosità, contrasto, ecc. Sono dei potenziometri e spesso c'è uno "scatolino" da cui spuntano i potenziometri. Occhio a non mettere mani dove passa alta tensione!
salvoblanco
Città: Acireale
Re: eccomi qua'
ok a parte il boot si vede decentemente...adesso quando vado a configurare i tasti della jammasd mi dice device notfound
Re: eccomi qua'
Domanda stupida: perchè vuoi riconfigurarli?
salvoblanco
Città: Acireale
Re: eccomi qua'
no non volevo configurarli... non andavano proprio...comunque ho risolto adesso gioco da un po'... ho configurato il maximus arcade e va benissimo...unica pecca dovrei aggiungere un 3 tasti per player ...consigli ? li collego direttamente alla jammasd oppure al cavo jamma??
Re: eccomi qua'
Entrambe le cose...la Jammasd ha la morsetteria laterale con 2 tasti per player aggiuntivi. Collega il quarto tasto al connettore Jamma (pin 25) e gli altri sulla JammAsd
salvoblanco
Città: Acireale
Re: eccomi qua'
Sia quelli sulla jammasd che quelli sul connettore vengono riconosciuti in automatico??poi ho un problema di luminosiya.. Ma credo che bisogna regolarla dal monitor..
Re: eccomi qua'
Si, basta fare i collegamenti. Per la luminosità regola con i trimmer dietro al monitor
salvoblanco
Città: Acireale
Re: eccomi qua'
ok domani mi rimetto a lavoro...e poi inizio con il secondo cab... una domanda... ho notato che con alcuni giochi va molto molto lento...(tekken 3 metal slug) puo' dipendere dalla scheda video? oppure e' un problema di processore?? ho montato un dual core 2.00ghz con 2 gb di ram
Re: eccomi qua'
Mame non fa uso di scheda video (tranne che per operazioni basilari), ma processa tutto attraverso la CPU.
Nel tuo caso 2ghz non sono moltissimi e il processore è certamente un pò datato, il 3D potrebbe avere difficoltà. Se si tratta dei core due serie Exxxx sono molto overcloccabili.
Con il cab devi fare un setting opportuno dell'emulatore...non è che lo stai usando come lo useresti sul monitor del pc, spero! ;-)
Segui queste impostazioni, rigorosamente quelle segnate in rosso:
IMPORTANTE: le indicazioni riguardanti la risoluzione indicate in foto sulla scheda a destra ("screen") sono puramente indicative: l'esempio è su Ghost'n Goblins a risoluzione nativa.
Ogni gioco dovrebbe avere la sua.
Metal Slug (come tutti i neo geo) deve girare a 320x224@59hz
Tekken 3 invece farà meno fatica se quando entri nel gioco premi "F2", entri nel service menù e dalle opzioni del Display selezioni la modalità video non interlacciata.
