[BARTOP] Il mio primo cabinato
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Re: [BARTOP] Il mio primo cabinato
Messaggio da titojunior »
eccolo qui :)
Questo è un grande sito!
http://www.slagcoin.com/joystick/layout.html
Re: R: [BARTOP] Il mio primo cabinato
Slagcoin è... una bibbia! :D
Scegli un posizionamento come da prima foto sul sito, è in assoluto quella più indicata a mio avviso
PinnaWarner
Messaggio da PinnaWarner »
Avevo visto questo sito. Io sono partito dalla dimensione effettiva dei bottoni e dall'ingombro del joystick, effettivamente potrebbero essere da sistemare. Ho 44.6 di larghezza. Ma ho fatto la plancia in legno e devo lasciare 1cm per lato perche ho la squadra di legno interna.
Domenica provo a sistemare basandomi sugli schemi nel sito. Non volevo attaccare troppo p1 e p2
42 cm sono un pò pochini per una plancia doppia, soprattutto se a 6 tasti, se poi hai preso stati da 30mm la vedo molto dura...
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Il mio è 45 cm. Ti dico che fino a quando si gioca con 1-2 pulsanti si è stretti ma si può giocare. Non ho mai provato a giocare a 2 con Street fighter. La vedo dura perché il giocatore 2, nel muovere il joystick rischia di premere per sbaglio i pulsanti più esterni del giocatore 1 :oops:
PinnaWarner
Quanto avrei duvuto farlo largo per una plancia così?
Plance minimamente comode per 2 direi 60cm, la misura dei cab anni '80, in cui ci si dava comunque delle belle "sportellate" ma, fortunatamente, non si premevano tasti altrui... <-gamers3->
PinnaWarner
Per un 17 pollici è grandetto 60... Per ora riadatto leggermente i bottoni che sono troppo vicini per la vicinanza dei player ormai è fatto...
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
ti consiglio di scendere a quattro tasti, al di là di stare stretto non credo che abbia lo spazio fisico per metterli
Mi associo...i fatidici sei tasti sono per via di street fighter, ma si può mediare...con tutti i giochi che sarebbero orfani dei controlli ci può stare di fare un piccolo sgarro a capcom...;)
PinnaWarner
Ho apportato delle modifiche,
in base alla dimensione effettiva dei tasti e allo spazio ristretto a mia disposizione:
sicuramente si starà strettini nell'utilizzo dal 5° e 6° bottone, ma ormai è andata, il prossimo lo farò largo 55-60cm ^^
bisus
Città: roma
così ti entrano solo sanwa o simil sanwa, devi pensare all'ingombro dei microswitch sotto la plancia
PinnaWarner
dovrei aver fatto bene il conto, sono più alto in frontale rispetto al solito di 2 cm,
i bottoni dovrebbero essere 6.8cm sotto plancia, ma finche non mi arrivano non posso essere certo che non tocchino.
Dai calcoli che ho fatto dovrebbero starci bene, speriamo arrivino presto.
Oggi ho anche acquasto il trapano nuovo e con un set di punte.
Viti, rondelle e bolloneria, e piedini in gomma per sollevare la struttura. Settimana prossima se ho tempo per lavorarci metto altre foto.
Vi ripropondo una vecchia domanda: Il plexiglass da 0.5 cm come lo posso tagliare? Pensavo con il dreamel...
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Fartelo tagliare? È plexiglas o poliver? Con il dremel puoi anche farcela ma ci metti tempo e devi poi ritoccarlo. Avresti meno difficoltà con poliver per via della composizione. Puoi sempre fare una prova per renderti conto e valutare la soluzione migliore. Io l'ho preso e l'ho fatto tagliare da una vetreria. Con il dremel ero troppo impreciso
ermanno77
Messaggio da ermanno77 »
PinnaWarner ha scritto:dovrei aver fatto bene il conto, sono più alto in frontale rispetto al solito di 2 cm,
Ti consiglio seghetto alternativo vedi video nelle guide e può rifinire le sbavature con ruoter/fresatrice.
PinnaWarner
Ok grazie dei consigli, appena prendo bene le misure provo a tagliarlo.
PinnaWarner
una cosa SW,
io al momento sto facendo le prove su un Windows XP 32bit,
sto avengo qualche problema con qualche emulatore... che SO mi consigliate voi, che sia compatibile con tutti gli emulatori...
Poi ho creato una bozza per il laterale:
La posizione del bottone è indicativa, faro delle prove anche della plancia quando mi arrivano i bottoni.
Devo trovare un'immagine bella per l'altro lato ora...
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Quale problema con quale emulatore? Con xp lo puoi nascondere bene all'avvio ed è veloce. Forse più in là non sarà più compatibile con framework e altre librerie. Io l'ho montato sul mio e va bene. Non posso utilizzare alcuni emulatori per via della scarsa cpu
PinnaWarner
E passato babbo natale.
Come mi avete consigliato metterò più in alto pulsanti e leva, altrimenti rischio di toccare i frontali.
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Dove l'hai comprati? Che marca sono?
