un aiuto per realizzare il mio joyhack!
cristiano86
Città: Perugia
Messaggio da cristiano86 »
ciao a tutti, per andare al risparmio e perché mi piacerebbe riuscire in questa piccola impresa sto cercando di realizzare il mio joyhack....come da prassi ho acquistato 2 joypad da 5€ ho rimosso la plastica e ora si presentano così:
Ora premetto che ho letto varie guide ma preferirei che qualcuno mi aiutasse nel mio caso specifico...ho varie domande che metto tipo elenco della spesa qui sotto:
-Come faccio ad individuare i comuni dei bottoni e dei tasti direzionali e a cosa servono di preciso?
-Quanti fili devo saldare su ogni bottone e dove precisamente?
-Hai microswitch arriva un solo filo?
Queste sono le domande che momentaneamente vi porgo, ho fatto la prova con un filo al quale ho collegato da un lato il microswitch e dall'altro l'ho poggiato con il dito su uno dei bottoni del joypad, il risultato è che lo rilevava ma come impulso continuo....come faccio a far si che l'impulso arrivi solo quando pigio il bottone della plancia oppure un tasto direzionale del joystick arcade....attendo risposte <-help2->
Re: un aiuto per realizzare il mio joyhack!
Dunque...sul microswitch arriveranno 2 fili: 1 è il contatto del tasto specifico e l'altro sarà, appunto, il comune. Quando fai "click" unisci ed il tasto (o direzione) funziona.
Puoi anche fare la prova della continuità con un tester...
Comunque ti ho segnato alcuni esempi nell'immagine:
In ROSSO i punti dove prendere il COMUNE (su quel pad basta che raschi in un punto qualsiasi della scheda praticamente), in GIALLO qualche esempio di TASTO/DIREZIONE da collegare.
Se il comune è unico (e anche se ho sonno mi pare di si), ti basta portarne uno solo alla plancia e "smistarlo" da lì per fare un lavoro pulito.
spero di esserti stato utile! :wink:
cristiano86
Città: Perugia
Grazie mille per la dritta!
Appena ho tempo faccio qualche prova e aggiorno la situazione....
