Accensione cab: elementi pc e monitor+luci
limner
Città: Antartide
Messaggio da limner »
Salve
ho dato un occhiata ai vari post trovati qui in merito all'accensione del cabinato.
Uno dei piu' validi credo sia quello riguardante il sistema pc in modalità scrittura virtuale ram, ma sebbene sia ottimo, quel sistema funziona se non si scrive nulla, dato che le scritture sono in ram e verrebbero perse allo spegnimento, quindi significherebbe che lo "score point file" non registrerebbe mai i punteggi delle partite (non voglio rinunciarci 8-) )
A questo punto rinuncio ad un sistema che "accende tutto e spegne tutto" ed avevo pensato ad una cosa diversa:
-> un interruttore che da "corrente" al sistema, intervenendo sul cavo di alimentazione della ciabatta interna, che alimenta tutto ed un computer settato su "acceso quando sento la corrente"
per poi spegnere il pc da frontend ed il monitor arcade e le luci tramite l'interruttore precedentemente menzionato.
Qualcuno ha messo in piedi questa soluzione o ne ha una piu' efficente?
Okkio che io ho delle difficoltà a capire la differenza tra la corrente d'aria e quella elettrica :D
Il mio progetto:
Arcadium Magnum Mamecab
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Accensione cab: elementi pc e monitor+luci
Messaggio da Dungeonmaster »
Usa instant sheller
limner ha scritto:vati qui in merito all'accensione del cabinato.
CIao, come ho indicato nel post e' possibile registrare i record modificando la directory dell'emu ed ed utilizzando una pennina usb
limner
Città: Antartide
ah si? davvero?
allora risolve tutto...tra i mille post forse mi sono perso questa info...
Il mio progetto:
limner ha scritto:ah si? davvero?
Leggi la fine del primo lungo post ;)
limner
Città: Antartide
ok il succo del discorso è:
1) un solo interruttore gestisce la corrente generale, come se venisse posto prima di una ciabatta a cui è collegato tutto quanto di elettrico esiste dentro il cabinato.
2) il bios del pc è posto in modalità "turn on power" in modo che appena arriva corrente il pc si accende
3) il disco fisico (non partizione) principale del pc è configurato in modalita' ibernazione (vedi post )
4) il software e rom del mame sono su un disco fisico secondario in modalità standard (non ibernazione) per poter avere il salvataggio dei records.
mi sembra un po' piu' chiaro: quindi, premesso che il bios del pc abbia l'impostazione "turn on power" , non occorre fare nessun intervento hardware sull'alimentatore (ponticelli, saldature, ecc ecc) giusto?
Il mio progetto:
Se imposti il sistema con ewf tutti gli hard disk ad esso collegati saranno sotto ewf, unica soluzione per avere il salvataggio dei record e' collegare una pennina usb ed impostare dall'emulatore il percorso di questa per il salvataggio dei record, in mame Hiscore
limner
Città: Antartide
appena ho il pc faccio tutte le prove del caso, penso che provero' anche atom-15, dato che ho due schede per poter ripristinare ed ho tempo fa un ultimo modello della famiglia ati HD 4xxxx
Il mio progetto:
Per salvare i record senza indirizzare su pendrive, si può anche mandare il sistema di nuovo in ibernazione. Io ad esempio con il frontend feel uso un tasto che mi fornisce le opzioni "exit to windows" e "hybernate", se voglio modificare qualcosa o semplicemente salvare un punteggio
biasini ha scritto:Per salvare i record senza indirizzare su pendrive, si può anche mandare il sistema di nuovo in ibernazione. Io ad esempio con il frontend feel uso un tasto che mi fornisce le opzioni "exit to windows" e "hybernate", se voglio modificare qualcosa o semplicemente salvare un punteggio
Giusto, piu' semplice e velove
limner
Città: Antartide
perchè piu veloce? la penna usb è permanentemente installata, il mame configurato per accedere sulla penna solo per le directory degli high score....dovrebbe essere tutto trasparente no?
Il mio progetto:
limner ha scritto:perchè piu veloce? la penna usb è permanentemente installata, il mame configurato per accedere sulla penna solo per le directory degli high score....dovrebbe essere tutto trasparente no?
Piu' veloce nel senso che nn devi configurare nulla, cmq vanno bene entrambe le soluzioni
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Messaggio da Smanettone »
Ma usando horm+ewf la penna usb è solo x salvare i punteggi o può servire anche x altre funzioni?
Volendo per tutto ciò che ci indirizzi...
