[AIUTOOO] Urgente Street Fighter 2 C E
Anjiro76
Città: portotorres
Messaggio da Anjiro76 »
Ragazzi devo comprare Street Fighter 2 C E
Il mio dilemma sta nel fatto che leggo sul web che le schede capcom hanno
attacco jamma differente per quanto riguarda disposizione pin.
Ho guardato gli schemi jamma e capcom ed in effetti brucerei al 100% la scheda :(
Sapete qualcosa in piu ?
Poi.. avendo cab 4 tasti.. si puo settare sulla scheda.. tipo deepswitch.. il config tasti ?
Grazie a tutti.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>EEEEEEDDDDDIIIIIITTTTTTTTTT <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Voglio approfittare di questo 3D per rinnovare le mie scuse (le ho gia fatte in pm, ma non mi sento soddisfatto :D ) ad un utente di questo forum, Der Kommissar che,
GENTILISSIMO e PAZIENTISSIMO mi ha fornito tutti i dettagli su un articolo, comprese foto e quant' altro, che volevo acquistare ma che alla fin fine
ho dovuto disdire perche l' articolo non rientrava nei miei "gusti".
Potevo evitare sto post ma come ho scritto sopra non mi sentivo soddisfatto con le scuse solo in pm.
Nota: questo messaggio e' sincero... non scherzoso :D
Ultima modifica di Anjiro76 il 25/10/2014, 15:30, modificato 2 volte in totale.
Cab: Videogame 2002, Virtual Sound , 2 x Naomi Universal
Sistemi: Jamma, Neo Geo MVS, Atomiswave, Sega Naomi
PC: I5 4670K 4.7Ghz, GeForce GTX970 oc, 8GB 1600Mhz, SSD 256GB + HDD 1TB ---> JVS-PAC ---> Naomi Universal
............................. , Radeon 4350 ---> Jammasd ---> Video Game 2002
Yami
Città: Lecce
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 16 volte
Re: [AIUTOOO] Urgente Street Fighter 2 C E
Messaggio da Yami »
in che senso ti risulta che le schede Capcom hanno un pinout differente?
Che io sappia, le schede capcom CPS-1 sono perfettamente compatibili con il collegamento JAMMA, ma richiedono, IN PIU', il collegamento del kick harness, che è un cavetto che dalla scheda si collega ai 3 pulsanti aggiuntivi del control panel del cabinato.
Ho sia Final Fight che Street Fighter 2 Turbo (originali) e ti confermo che le utilizzo senza problemi sulla mia supergun Jamma.
Se non collego il kick harness semplicemente i pulsanti 4-5-6 non funzionano.
Andando a memoria, non mi pare che i pusanti si possano ri-configurare, ma se non vuoi utilizzare il kick harness esistono degli adattatori Jamma che ti consentono di giocare con i 3 tasti standard, e tenendo premuto un pulsante ti permettono di alternare tra calci e pugni (un po' come sul PC engine o sul Megadrive se non erro).
Spero di esserti stato utile! :)
Anjiro76
Città: portotorres
Grazie x la risp...
Ehm... se hai bisogno della supergun significa che normalmente sul jamma non va ;)
Ed avrei bisogno di sto harness :/
Quindi lo scordo :(
kilik81
Messaggio da kilik81 »
No, Anjiro, ti sbagli.
La supergun ha un attacco jamma identico a quello che trovi nei normai cab.
Io ho Street Fighter 2 originale Capcom e lo uso indistintamente sia sulla supergun che sul cabinato, senza nessun problema.
In entrambi i casi, uso solo tre tasti perchè non ho il kick harness che è un cavetto che NON si collega nel pettine jamma.
Se comunque recuperi questo cavetto, puoi ovviamente riconfigurare i tasti in un cab con 4 pulsanti (mettendo ad esempio due pugni e due calci).
Basta che ai pulsanti colleghi due cavetti provenienti dal pettine jamma e gli altri due cavetti provenienti dal kick harness.
E' quello che vorrei fare pure io nel mio cab... quando recupererò un kick harness. 8-)
Quindi vai tranquillo, e prendi pure SF2CE (vorrei poi vedere dove hai visto che non è jamma...)
Anjiro76
Città: portotorres
Ciao e grazie x risposta ;)
Me lo ha detto il brutto e cattivo google ;)
Cambiano giusto alcuni pin.. ma molto importanti...
Xo se si sbaglia meglio cosi ;)
Tnx u again !
kilik81
Per curiosità, lo posti il link che hai trovato?
Ad ogni modo, questo è il primo risultato che mi da Google:
http://wiki.aussiearcade.com.au/index.p ... nouts_cps1
e questo è quello che dice la Bibbia:
http://www.system16.com/jamma.php
come vedi il pinout è identico
Anjiro76
Città: portotorres
Non so che dirti.. cerca pinout jamma... poi pinout capcom..
Metti immagini.. son quelle che dan sul verde..
A meno che con quest ultimo non si riferisce ad altro...
Cmq risolto ;)
Anjiro76
Città: portotorres
Ultima modifica di Anjiro76 il 25/10/2014, 15:30, modificato 1 volta in totale.
IUR Dhurin
Bronze Medal Donatore
Città: Milano
Messaggio da IUR Dhurin »
Anjiro76 ha scritto:Non so che dirti.. cerca pinout jamma... poi pinout capcom..
Cmq risolto ;)
Si riferisce ai giochi pre-jamma tipo Commando, per cui ci vuole un adattatore Capcom Classic, nonostante abbiano 28 pin. <-lol->
Anjiro76
Città: portotorres
oh :) buono a sapersi :D
kilik81
Sicuramente tu hai visto questo:
http://www.retrovicio.org/tutoriales/arquitectura-jamma (a metà pagina)
Come ti ha detto IUR Dhurin, si tratta del connettore pre-jamma, infatti cita una serie di giochi che sono, appunto, pre-jamma.
Svelato l'arcano :)
Anjiro76
Città: portotorres
esatto ;)
caiusfabricius
Città: Arcade
Messaggio da caiusfabricius »
Facciamo un pò di chiarezza.L'utente Anjiro76 ha parlato di Street Fighter 2 CE che , qualora ci fosse bisogno di ribadirlo, usa un connettore JAMMA.
Se poi parliamo di altri giochi Capcom tipo Gun Smoke et similia della stessa epoca che siano un connettore 28X2, beh, qui dobbiamo andare cauti dato che usano un pinout proprietario diverso dallo standard JAMMA.Ovviamente prima di collegarla cabinato od alla supergun un bel controllo su Internet ( o con un multimetro) non guasta mai :)
