Info collegamento cavo segnale
alunno76
Città: Gernsbach
Messaggio da alunno76 »
Ciao ragazzi, una info al volo. Vorrei collegare una wii con cavo component direttamente al tv mi serve comunque un adattatore di frequenza? Posso collegarlo direttamente? Grazie in anticipo
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Info collegamento cavo segnale
Messaggio da Dungeonmaster »
anche io l'ho collegata cosi direttamente, perchè vorresti metterci un adattatore di frequenza?
alunno76
Città: Gernsbach
Grazie per la pronta risposta. Posso chiederti maggiori dettagli sul collegamento (non sono un esperto) a parte i tre fili del segnale e la massa che dovrebbe essere comune. Gli altri due li hai collegati?
alunno76
Città: Gernsbach
Hv sinc e v sinc. Devo lasciarli scollegati? Grazie ancora.. Questo è quello che ho trovato.Immagine
alunno76
Città: Gernsbach
Ho effettuato il collegamento.. Help!! Questo è quello che appare a schermo..
alunno76
Città: Gernsbach
Qualche Idea..?
Quello che stai facendo è un fail grosso come una casa. Component e RGB sono segnali diversi e incompatibili. Un monitor arcade (non chiamarlo TV) accetta l'RGB ma non il component. La wii ha anche un'uscita RGB, quindi dovresti prendere il cavo scart RGB e provare con quello. Va detto che l'RGB delle console non è abbastanza "forte" per i monitor arcade (che sono pensati per le schede da sala) e richiede un'amplificazione.
alunno76
Città: Gernsbach
Grazie soyl per la risposta. Pensando fosse rotto l'ho smontato. Provo a rimontarlo e fare come hai detto. Grazie ancora
