tekken 3 jamma
tekken 3 jamma
Ho un dubbio, trovai tempo fa vicino a un casssonetto la scheda originale x cabinati di tekken 3, ora la scheda x connettersi ha l'attacco jamma + un'altra scheda dove c'è l'audio stereo e il 3 e 4° pulsante dei 2 giocatori, avendo un cabinato generico, se attacco la scheda di tekken 3 al mio connettore jamma senza la scheda in +, rischio di fare danno o mi parte tranquillamente senza avere i 2 tasti?
Re: tekken 3 jamma
Grazie x la risposta, penso sia stata una domanda da vero n00b ma non volevo fare troppi esperimenti! LOL
- darden78
- Città: Lugano
Re: tekken 3 jamma
non conoscendo la scheda e vedendo 2 attacchi la domanda e' lecita...
...tieni presente che le schede le bruci sono se gli dai alimentazioni errate o se le connetti dove non devi,
in teoria se non connetti qualche attacco per male che ti va, non si accende...
Re: tekken 3 jamma
Dove si trovano questi fantastici cassonetti?zonatar ha scritto:trovai tempo fa vicino a un casssonetto la scheda originale x cabinati di tekken 3
Re: tekken 3 jamma
eh ma ti parlo di almeno 2 anni fa, la vide accanto a un cassonetto mio fratello mentre andava a lavoro, ma dice che c'era solo quella, e qui a livorno vedere roba arcade buttata lì è una cosa + unica che rara.
Cmq la scheda va, solo che non riesco a settare il monitor ammodo, nel senso che l'immagine non è stabile, continua a scrollare in verticale, che sia saltato qualcosa?
Ho provato con i trimmer sulla scheda del monitor ma nulla da fare.
Re: tekken 3 jamma
ok, sono riuscito a vedere bene l'immagine
Solo che ora volevo entrare nel test mode, ho messo lo switch 1 su on come dice il manuale ma parte sempre il gioco normale.
Ora, siccome che la scheda è stata trovata da mio fratello accanto a un cassonetto, è plausibile che non faccia contatto e che lo debba pulire?
Se si, con cosa lo faccio?
Re: tekken 3 jamma
Se non sbaglio, lo switch 1 su on lo devi posizionare a scheda accesa. E' strano non che non parta se fai così. Se invece attivi il gioco con l'interrutore 1 già su on, non riuscirai ad entrare nel test mode.
Pulirlo è difficile perchè è davvero molto piccolo, al max spruzzaci sopra del riattiva contatti
