Aiuto sistemazione primo cabinato!
zonatar
Città: Livorno
Messaggio da zonatar »
Ed eccomi qui anch'io all'apertura del mio topic sul mio cabinato <-gamers3->
Ho bisogno di un po' di aiuto in quanto il cabinato è quello che ho vinto a lucca comics al concorso della redbull, purtroppo mi è arrivato con un po' di cose da sistemare (oltre ad avere un paio di dubbi, visto che è la prima volta che ho un cabinato in casa mia <-sbav-> ).
Intanto questa è la foto:
Ho un problema sui controlli, praticamente non sono settati i controlli del 2° giocatore, sono in attesa che mi arrivi il pettine nuovo jamma con già i fili sopra, solo che ho visto ora che sembrerebbero tutti messi, solo il filo nero della massa è staccato, se provassi a metterlo insieme a quello del 1° giocatore faccio danni?
2° problema, non va il marquee, ho cambiato il neon e cambiato lo starter ma ancora nulla, ho notato che il filo arriva dietro e si attacca a questo (che presumo sia il trasformatore):
Ma è normale o devo attaccarlo da un'altra parte?
Altro problema, non riesco a staccare i microswitch dai joystick, sono i classici edierre ma i microswitch del primo giocatore sono parecchio usati e volevo cambiarli ma solo non riesco a togliere "l'aletta" dove sono avvitati, ma come si levano?
Sono a pressione o sono avvitati?
Re: Aiuto sistemazione primo cabinato!
Hai a disposizione diverse masse, guarda qui:
Per i Joy Edierre dovresti avere le alette ad incastro con inserimento sui due fori del microswitch
Per il neon, immagino dovresti arrivare ai 12V, sbaglio?
frame
Città: Arcore
Messaggio da frame »
Deja vu?
..non so dove, ma l'avevo già letta...ma magari sarà roba di anni fa..
Per il Neon: non lo stare ad ascotare il Bia che stanotte ha già dato segni di instabilità:
Stataccalo e provalo (ti fai una prolunga volante): alla 220v... se non si accende: o è la lampada, o è lo starter, o è tutto il blocco del neon (lo sotituisci facile con uno del Brico oppure, adesso è modo, con una strisetta di led che non scaldano..)...grazie all'acquariofila, mio hobby dell aprecedente vita, mi torna buono per l'Arcade.
Immagine ...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..
Giusto...per il neon non ascoltarmi. Per il resto si... <-on_lol->
frame
Città: Arcore
biasini ha scritto:Giusto...per il neon non ascoltarmi.
.. Bia: da "Arcadia" a "Arcade", credimi, il passo è breve...è un attimo... almeno però ti rimane un background sui Neon da paura!
Ti consiglio una Sun-Glo sul Marquee, così mentre giochi, te ce abbronzi pure!
zonatar
Città: Livorno
biasini ha scritto:Hai a disposizione diverse masse, guarda qui:
Quindi x i joystick edierre vanno bene gli zippy? ci sono sopra i honeywell ma non si trovano (almeno, non li ho trovati), e x le masse mi pare di capire che non importa dove si mettono, basta che sia la massa giusto? ;)
zonatar
Città: Livorno
Avendo già sostituito sia il neon che lo starter quindi dovrebbe essere tutto il blocco a sto punto.
frame
Città: Arcore
Tolto per tolto per rimpiazzarlo: fai una ultima prova a banco, non fidandoti del cablaggio pre-esistente: "lo esci dal cab" e lo attacchi per fatti suoi alla presa di casa...se nulla, vai da Sacchi e ne prendi uno nuovo..
zonatar
Città: Livorno
Dopo un paio di prove ho visto che la corrente c'arriva, ho sostituito il neon con un'altra, e il risultato è convincente! ;)
E uno!
zonatar
Città: Livorno
I controlli del 2° giocatore non avevano la massa attaccata, ho messo il filo a contatto con quelli del 1° giocatore e ora vanno tutti!
Mi rimane solo come smontare il joystick edierre ;)
zonatar
Città: Livorno
C'è una maniera x risistemare il marquee?
Mi piacerebbe coprire dove è rovinato.
frame
Città: Arcore
In breve: che io sappia ritocchini non è possibile farne... se vuoi:
a) cambi marquee in toto
b) rimuovi la grafica (che sta dietro), te ne fai stampare una di tuo gradimento...riappiccichi..
Per rimuoverla io sono un asso...:-(
...a me non sembra mal messa, comunque..
In realtà se il disegno è stampato dietro, potresti tentare dei ritocchi, se quelli che si vedono in foto sono dei buchini trasparenti...
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
fai una bella scansione e te la fai rifare da qualcuno bravo con photoshop che ti corregge le zone rovinate
matt
Città: Milano
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da matt »
Se fai una scansione posso provare a sistemarla io in photoshop <-clap->
Never stop surfing
