CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluzioni
Re: CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluz
Nooo davvero? ho buttato 5 euro allora..Non posso usarla con nessun software di forzatura?biasini ha scritto:No...
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
- CarloBlanch
Ok, ho provato i drivers CRT emu
Non vanno, almeno non va la risoluzione che mi propone.
Il fatto è che io non ho un Arcade Monitor, ma un TV collegato in RGB.
E non è proprio la stessa cosa.
Il problema è che mi funziona bene solo la risoluzione 768 * 576 @52Hz
Con Powerstrip va benone però.
In pratica ho messo i drivers, ma mi serve sempre powerstrip, altrimenti va fuori sincronismo.
Stavo provando anche Groovymame, e ho lo stesso problema, nonostante abbia selezionato l 'opzione powerstrip 1 e nesso anche la stringa con i dati corretti.
Non ho capito Carlo...quale scheda hai provato, la rage 128?
Una TV a tubo è praticamente uguale ad un monitor arcade, se non è preistorica ti tiene tranquillamente un range di frequenze verticali tra i 50 ed i 60hz.Hai solo meno possibilità di regolazioni, ma non è neanche detto. I mivar ad esempio si prestano bene. Di fatto con la 768x576 hai impostato una risoluzione interlacciata frutto di due semiquadri della 384x288, ultima (in termini di pixel) disponibile tra quelle progressive.
Powerstrip non si utilizza da molti anni per queste cose, non è che dia grandi risultati ormai, per quanto se ci si voglia smanettare meglio di niente è...
- CarloBlanch
E' proprio un Mivar infatti. Uso una Radeon 9000. Ora provo la 324x288
- CarloBlanch
Niente da fare, mi accetta solo 768*576@52hz.
Non solo, ma senza powerstrip non si sincronizza nemmeno con queste impostazioni.
In pratica riesco a forzare la scheda solo a questa risoluzione.
Cioè la radeon 9000 non ti va in accoppiata con i CRT emu driver? Quale versione hai utilizzato?
La risoluzione che ti indicavo comunque era la 384x288.
Modello di mivar?
Modello di mivar?
- CarloBlanch
Allora, ieri ho aperto il cab.
Il Tv forse non é un Mivar ma un Bluesky da 19".Non me lo ricordo e ho buttato lo chassis da almeno 10 anni, lo comprai nuovo proprio per questo utilizzo. Ricordo che all'epoca l'unico modo forse era proprio usare powerstrip, ci ho messo molto ma alla fine sono riuscito a trovare il giusto settaggio.
Con qualsiasi altra risoluzione non va , perde il sincronismo verticale con l'immagine che se non ricordo male scorre dal basso verso l'alto.
Magari anni fa ci ho messo le mani e ho starato il sincronismo non me lo ricordo.
Riuscendo trovare il manuale di servizio magari potrei provare ad aggiustare il sincronismo, la sensazione é che in tutte le altre risoluzioni sia solo di poco fuori sincrono e magari sia un difetto o una staratura del Tv.
E' sicuramente qualcosa del genere, perchè la Radeon 9000 in accoppiata con i CRT Emu Driver è una delle soluzioni più indicate per il discorso 15khz...
- CarloBlanch
C'è qualcuno qui che potrebbe identificare il PCB? potrei tentare una taratura, dispongo anche dei cacciaviti da taratura con il corpo in plastica.
Se serve ne faccio una migliore, stasera.
Ho fatto qualche prova...io non ho nessun problema con la HD 4350 e CRT Emu Driver 9.3.Zak0077 ha scritto:Niente da fare
Con i crt emudrive 9.3 e questa ati hd4350 (con le sole porte dvi e hdmi) i drive funzionano in parte
Le dx9 nn le digerisce
Che dire
Occhio a quando prendete le schede
Io da ignorante nn sapevo che di hd4350 ne hanno fatte diverse....e questa va si a 15 khz ma zoppa...
Test DirectX tutto OK
Provato con risoluzioni 320x240 tutto OK
A questo punto o c'è un problema sull'XP oppure la scheda ha qualcosa che non va...
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Ho pensato a qualche conflitto tra i bios della scheda e la mb
Potrebbe essere?
Perche ho provato una ati 9250 nn avga e una ati mod avga e nn avevano problemi
Directx9 direct3d perfetti
Quindi anche io penso che sia un problema o di scheda (ma nn credo perche senza i crt va bene)
O di mb con quella scheda e quei drive!
Presto faro un altro pc con altra mb per sperimentare un po, nn è una mb msi
Cosi vediamo di è la colpa!
Cmq grazie biasiiii
Potrebbe essere?
Cmq grazie biasiiii
giorgioanastasi
Buonasera a tutti ho appena acquistato una ati 4350 hd (con uscita vga, hdmi e dvi) ho installato senza nessun problema i driver crt, ho riavviato il pc collegando il monitor arcade, ma non si vede nulla, invece collegando nuovamente il monitor del pc si vede. Ho riavviato ancora ma nulla. Ma devo fare qualche altra cosa dopo aver installato i driver ??
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Non è che esci a 15khz sulla dvi?
Se hai un adattatore fai la prova
Ps: quando hai messo i crt , prima hai disistallato i vecchi driver ati col tool ati
E
Messo risoluzione monitor prima di riavviare a 640*480?
E
giorgioanastasi
Non ho l'adattatore....devo procurarlo. Prima non avevo una ati ma una nvidia, ma comunque ho rimosso tutti i driver. Come faccio a mettere la risoluzione a 640*480 ? Non è disponibile tra le risoluzioni delle proprietà del monitor.
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Con swichres
Un piccolo programmino con l'icona di un ape!
giorgioanastasi
Ok quello lo utilizzavo in precedenza e pensavo che utilizzando i driver crt non servisse più. Secondo me queste cose non sono scritte nella prima pagina di questo thread e sono date per scontate
In primis...che sistema operativo stai utilizzando? Subito dopo l'istallazione dei CRT emu driver (versione 9.3?) hai riavviato sul monitor arcade o su quello del pc?
giorgioanastasi
Sto utilizzando xp e quando ho riavviato ho collegato il monitor arcade....però il problema potrebbe essere quello che ha detto zak, ovvero impostare la risoluzione dello schermo a 640x480. Stasera provo
