Controlli - lista della spesa
Stò iniziando la costruzione del mio primo cabinet e stò cercando di orientarmi per la parte controlli.
Mi consigliate di prendere un kit già predisposto (eventualmente postate qualche link) oppure acquistare i singoli componenti (es: da arcadeshop.de)?
Nel secondo caso, potreste farmi una lista di quello che acquistereste per una configurazione 2 players con 8 tasti + 2 tasti player? Per lista intendo anche encoder e cavetteria necessaria.
Re: Controlli - lista della spesa
Se vuoi acquistare materiale selezionato, meglio fare un giro su arcadeshop.de.
8 tasti per player sono un'enormità... Che tipo di cab hai intenzione di costruire? Lo utilizzerai con monitor arcade o un LCD?
ciao
anch'io all'inizio ero per un kit già fatto, su ebay ce ne sono un'infinità... comunque poi ho letto qui diversi post e ho deciso di prendere tutto separatamente in modo da scegliermi bene quello che più mi piace! tra tipi di joy e tasti ce ne sono tanti e in kit devi accontentarti di quello che trovi!
se può esserti utile ti segno l'elenco di cose che sto acquistando io per un bartop da arcadeshop.de
- 2 joystick ILSA T-Stik
- 17 pulsanti ILSA (6 play1, 6 play2, 3 di servizio, 2 laterali)
- 2 pulsanti player 1 e 2
- switch per pulsanti
- amplificatore audio
- 2 casse 5W 8ohm + griglia
- cavo e accessori vari di cablaggio
... totale circa 100euro
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Rasta ma guarda che i pulsanti di arcade.de hanno già li switch mentre tu li conteggi 2 volte!
Scusate u attimo ma a che serve l'amplificatore in un mamecab, non basta collegare le casse/altoparlanti alla presa audio del pc?
Magari non è un cabinato arcade, dove l'audio può passare attraverso la jammasd per esempio, ma forse lui intende un bartop, weecade, ecc.
si si, intendevo il bartop... dite che posso evitarmelo l'ampli? a parte che costa 4 euro... è che mi piaceva l'idea del potenziometro "a vista" per regolare il volume...
per gli switch hai ragione... li avevo visti su arcadeworld.uk che li hanno a parte se non vuoi quelli std...
quindi con 100 euri la spedizione è compresa!
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Riguardo la parte audio nel bartop, la cosa più veloce ed economica, compra un kit di casse per pc gia amplificate
http://www.ebay.it/itm/CASSE-LINQ-LI-20 ... 4ad76f25b5
le smantelli le monti nel bartop e non ti resta che attaccare il jack.
Se usi normali casse come fai a collegarle al PC ? certo si può fare ma aspettati un bel botto quando lo accendi e audio bassissimo.
Sinceramente vedo quelle casse come queste
http://www.ebay.it/itm/4-INCH-SPEAKER-8 ... 564c9c9af8
pagarle 10 euro prezzo per prezzo preferisco queste
http://www.ebay.it/itm/251676440934?ssP ... 1423.l2649
ci metti un amplificatore di questi che gia da solo attenua molto i disturbi
http://www.ebay.it/itm/291111746909?ssP ... 1423.l2649
e per eliminarli del tutto ci colleghi questo
http://www.ebay.it/itm/Filtro-RCA-Isola ... 3a75bfc1d3
Cosi se hai intenzione di metterci anche un jukebox sei gia apposto
bisus
- Città: roma
salvo ma il cono non esce dall'asse in quelle casse che hai linkato?
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
parli dei coassiali? si su quelle i Tweeter sporgono infatti su i miei bartop c'è la scanalatura
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Salvo sei un'enciclopedia vivente e un riferimento internazionale in campo bartopDungeonmaster ha scritto:Riguardo la parte audio nel bartop, la cosa più veloce ed economica, compra un kit di casse per pc gia amplificate
Ma fammi capire sta cosa: in che senso attenuare i disturbi? Il discorso vale anche per i mamecab quindi?
Cioe' io col pc attacco le casse 2.1 al jack dell'audio e va tutto alla grande, perché quindi nei bartop e presumo anche nei mamecab che sono concettualmente simili si deve montare ampli+attenuatore disturbi??
bisus
- Città: roma
Si dei coassialiDungeonmaster ha scritto:parli dei coassiali? si su quelle i Tweeter sporgono infatti su i miei bartop c'è la scanalatura
Perfetto mi ero dimentica di questa chicca, grazie
Prese!Dungeonmaster ha scritto:Riguardo la parte audio nel bartop, la cosa più veloce ed economica, compra un kit di casse per pc gia amplificate
Grazie mille Salvo per il prezioso consiglio... non avevo valutato la cosa... moolto più rapida!!!
e, pensando ad un utilizzo del bartop solo per giocare, penso vadano più che bene!!!
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Smanettone ha scritto:Salvo sei un'enciclopedia vivente e un riferimento internazionale in campo bartopDungeonmaster ha scritto:Riguardo la parte audio nel bartop, la cosa più veloce ed economica, compra un kit di casse per pc gia amplificate
Cosi se hai intenzione di metterci anche un jukebox sei gia apposto![]()
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Il botto che fanno le casse è dovuto ad una questione du masse. Se tu monti casse da pc hanno gia dentro parte amplificazione e antidisturbo. Se invece compri tu drlle casse con ampli separato anche alimentandolo separatamente avrai qualche disturbo che è dipeso dall'amplificatore giustamente cosa vuoi pretendere da un ampli da 10-20 euri. Quindi nella seconda opzione basta aggiungere un antidisturbo e questa soluzione ti permette di prendere l'alimentazione dell'ampli direttamente dal alimentatore del pc
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
bisus
- Città: roma
Ciao Salvo,Dungeonmaster ha scritto:Riguardo la parte audio nel bartop, la cosa più veloce ed economica, compra un kit di casse per pc gia amplificate
scusa che casse stai utilizzando al momento ?
grazie mille
