Hardware PC per giochi CAVE
Salve. Siccome il mio vecchio PC non è abbastanza potente da gestire tutto fluidamente ho deciso di prendere un usato che funzioni in maniera decente. Ho visto un PC con CPU AMD 3000, 1GB di Ram e una ATI 9250. Secondo voi riesce a farli girare bene. Se no ce ne un altro con 1GB e un AMD 3500. Sapete aiutarmi?
Re: Hardware PC per giochi CAVE
AMD 3000 o 3500 è un po generico...si tratta di un sempron? Un athlon?
Se ha la 9250 agp sarà forse un socket 754 con ddr1. Se mi fornisci qualche indicazione in più...
Sempron
C'è una versione anche con 2GB di Ram però non so che scheda video ha.
Il Sempron 3000 su motherboard 754 è un single core 1.8ghz con 128 o al massimo 256kb di cache on board. Non un fulmine di guerra insomma, però io con questa configurazione ho fatto 3 cabinati e con Mame piuttosto recenti tutto il 2d funziona (tranne rarissime eccezioni).
in una configurazione così, 1 o 2 gb di ram poco ti cambia, visto soprattutto che dovrai ottimizzare il sistema per farlo andare al meglio.
Personalmente considero questa CPU (assieme al P4 2.4 socket 478) il limite minimo di configurazione possibile per godersi versioni recenti di mame sul cab, rinunciando ovviamente a tutto ciò che è 3d.
Importante: tutto quanto è riferito ad un utilizzo in combinazione con un monitor arcade (o una TV crt) e non su LCD
Capisco, grazie mille.
Sai anche se giochi tipo Ibara o Mushihimesama funzionano?
Francamente no, non ricordo. Di certo vanno i cave più vecchi tipo Donpachi, Guwange. Per i cave basati su hardware di terza generazione, non so dirti...
