Installazione corretta Arcadevga Ati Radeon 9250
Vix
Città: Avezzano
Messaggio da Vix »
Ciao ragazzi,
spero di postare nel posto giusto...altrimenti scusatemi!
Vorrei sapere il modo corretto di procedere per installare una ati 9250 trasformata in arcadevga. Ho ricevuto oltre la scheda i seguenti files:
1-Cartella Arcadevga Driver:
AVGA_9200_98
AVGA_9200_XP2K
cat-uninstaller
AVGA_9200_CPANEL
2-6-1_xp-2k_dd_29602.exe
Leggendo qua e là mi sembra di aver capito di dover procedere in questo modo: accedere a xp in modalità provvisoria e lanciare l'eseguibile AtiCimUn.exe che è presente nella cartella cat-uninstaller (in questo modo dovrei aver cancellato i driver ati presenti di default nel sistema); dopo questo lanciare il file setup.exe presente nella cartella AVGA_9200_XP2K.
Mi confermate che sia la procedura corretta oppure nel caso mi spiegate come fare? Grazie a tutti per l'aiuto.
moket
Medaglie: 25
Re: Installazione corretta Arcadevga Ati Radeon 9250
Messaggio da moket »
Scusami, ma io non riesco a capire xchè con una 9250 non monti i driver crt.
Una 9250 trasformata in arcadevga è nettamente inferiore in tutto.
Vix
Città: Avezzano
Messaggio da Vix »
Dunque...premesso che è la prima volta che provo a portare un cab in casa, dico che ho un optiplex 750 sff che monta una scheda grafica intel di serie...quindi mi sembrava di capire che acquistando una 9250 trasformata in arcadevga avrei risolto il problema dei 15 khz e avrei potuto collegare tranquillamente il pc al monitor arcade tramite la jammasd (che cmq possiedo). La ati è da 128 mb e posso alloggiarla in uno degli slot pci.
Ho sbagliato qualcosa?Gulp!
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
no ma invece di flashare e farla diventare arcadevga montala e carica i crt driver di calamity, spegni riavvi e sei a 15khz
moket
Medaglie: 25
Appunto ;)
Vix
Città: Avezzano
Messaggio da Vix »
ehm...ragazzi...forse non sono stato chiaro...la scheda l'ho già avuta come arcadevga...e mi hanno dato anche il cd con i file che vi ho indicato...quindi la frittata è fatta...o no?
Nel senso che non so se può tornare indietro...voi che dite?
Se fosse possibile voi mi consigliate cmq di farlo?Ma che differenza c'è rispetto a tenerla come arcadevga?
La scheda è da inserire nello slot AGP.
Peccato per la frittata, in teoria si può tornare indietro avendo il bios originale, cosa che sarebbe decisamente positiva, poichè la 9250 è una delle schede che funziona meglio con le risoluzioni di mame, mentre trasformata in arcadeVGA è decisamente castrata rispetto alle sue potenzialità: una ventina di risoluzioni al massimo, contro almeno un centinaio in più. Inoltre se non hai molta esperienza in merito, il programma wmmaker inserito dentro i crt emu driver ti crea in automatico gran parte del lavoro.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Parlo per esperienza personale
Anche io avevo una ati casareccia vga
E pensavi fosse il top
Poi ho provato una ati coi crt emudrive..
È come se....quando guardi la santarelli in calendario a agosto...o quando...ci esci ad agosto!!!!
Leva quel bios
Fidete!!!!
moket
Medaglie: 25
Come dice biasini devi riflasharla ma ovviamente non hai il bios originale...
...se ti serve e sei intenzionato a tornare indietro mi impegno a cercarlo nel mio hard disk. La tua è una 128? è una ATI o SHAPPIRE? Io avevo un'ati
bisus
Città: roma
ma non va fatto sotto dos o sbaglio ?
moket
Medaglie: 25
Vix ha scritto:Ciao ragazzi,
AVGA_9200_98
AVGA_9200_XP2K
cat-uninstaller
AVGA_9200_CPANEL
Cmq la procedura dovrebbe essere questa. Disinstalli e installi i tuoi. Bravo <-thumbup->
Vix
Città: Avezzano
Messaggio da Vix »
Allora ragazzi...non è che non mi fido di quello che dite...anzi mi pento di aver fatto un acquisto senza aver scoperto prima questo forum!!!
La scheda che ho suppongo sia una ati...e non è agp...va nello slot pci...è da 128...
Voi che dite? provo a contattare chi me l'ha venduta e chiedo se possiede il backup del bios? Può essere una buona idea?
L'unica cosa che vorrei sapere è se è difficile tornare indietro...insomma cosa dovrei fare? Mi guidate passo passo nella cosa perchè io non so dove mettere le mani... <-dash->
cmq non so se violo qualche regola, ma questo è l'annuncio da cui ho acquistato anche se si riferisce ad una agp da 256 mb:
http://annunci.ebay.it/annunci/videogio ... a/26251942
bisus
Città: roma
perdonami ma non ho capito, tu hai comprato un agp e ti è arrivata una PCI oppure hai acquistato dallo stesso venditore? dice che comunque ti dava anche il backup del BIOS originale
Vix
Città: Avezzano
Messaggio da Vix »
Si hai capito bene...io ho comprato dallo stesso venditore...ma mi ha venduto una ati 9250 non agp ma pci...e non da 256 ma da 128 mb...
Sul cd che è arrivato insieme alla scheda ci sono i files che vi ho indicato...e non mi sembra di vedere file di backup del bios...però siccome non sono esperto in queste cose l'ho cmq contattato chiedendo dove trovavo il famoso file all'interno del cd e nel caso non fosse stato incluso ho chiesto di inviarlo...in questo modo credo che potreste guidarmi nel tornare indietro e poi applicare i famosi driver che dite...
Che dite...lo facciamo insieme?Mi guidate? Se non ottengo il backup dal venditore magari moket può darmi una mano visto che diceva che forse lo aveva...dai vediamo che succede...intanto grazie per i preziosi consigli e per la pazienza!!!
moket
Medaglie: 25
Io quello che posso fare è controllare. Appena posso controllo l'hard disk e posto i risultati.
ATI 9250 su slot pci...mosche bianche. Se non dovesse andare a buon fine il ripristino del BIOS, fatti un bel regalo: a pochi euro sulla baia una ati 9xxx AGP e riparti di slancio
Vix
Città: Avezzano
Messaggio da Vix »
Il problema della agp è che il mio pc non ha la porta per alloggiarla...ho solo pci...per questo non credo che potrò acquistarne mai una agp...
Ma scusate perchè il procedimento potrebbe non andare a buon fine? Se c'è un minimo di rischio allora rimango così...meglio arcadevga che nulla...
Aspetta...quindi forse hai lo slot PCI-express per l'alloggiamento delle schede video? Marca e modello della motherboard?
Vix
Città: Avezzano
Messaggio da Vix »
Si..ho delle pci express...scheda madre? Se lancio everest ultimate mi dice che il nome è Dell Optiplex 755 (praticamente lo stesso del pc)...
Ok, hai una scheda madre marchiata da Dell con chipset intel, quella con socket di traverso, giusto? Monta un core duo?
Ad ogni modo, hai lo slot PCI-Express, non pensarci due volte e prendi una ATI più recente, a partire dalla X300 fino alla serie HD 4xxx (4350, 4550, 4870...). Non oltre. Dalla serie HD 5xxx in poi, per ora non sono in grado di funzionare con software di forzatura a 15khz.
