verso di inserimento connettore jamma
In che senso deve essere inserito il connettore jamma sulla jammasd?
Mame Versione 0.150
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: verso di inserimento connettore jamma
Il connettore jamma ha due versi, uno componenti ed uno saldature, ovviamente il lato componenti e' dove trovi i vari componenti elettrici (condensatori, diodi, resistenze ecc...) il lato saldatore e' il lato opposto
Il connettore jamma va inserito sulla jammasd con il lato componenti rivolto nello stesso lato dei componenti della jammasd, lato saldature su lato saldature...
Grazie per la risposta patrick, ma come faccio a sapere qual'è il lato componenti del connettore?
all'interno del cab non ho nessuna scheda inserita, quindi il connettore è solo soletto... in teoria,
guardando la piega dei cavi del connettore deduco che il lato saldature sia quello che poggia sul
piano del cab, ma se ci fosse un metodo più sicuro starei più tranquillo... eheheheheeh
Mame Versione 0.150
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Lo puoi dedurre dallo schema:
Nella part side (componenti) trovi ad esempio trovi in posizione 12-13 il cavo rosso e blu provenienti dal connettore del monitor, mentre dall'altra parte (solder side-saldature) in posizione 12 trovi il verde (solitamente i cavi video riportano i colori esatti), ulteriore conferma la puoi avere tramite tester verificando ad esempio continuita' tra il pin 17 lato componenti ed il tasto start 1p ecc....
una volta identificato il verso scrivi chiaramente sul connettore i due versi cosi nn avrai piu' dubbi in futuro
Ok grazie, ho risolto, adesso ho messo un adesivo sulla parte componenti, non si sa mai
Mame Versione 0.150
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
baritonomarchetto
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Gia', avresti anche ragione ma... intendevo quelli da sborniabaritonomarchetto ha scritto:Posteri
di solito sul connettore c'è un adesivo, un'etichetta altrimenti bisogna dedurlo dal cablaggio
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Dai metteteci una foto voi che siete espertipicerno ha scritto:di solito sul connettore c'è un adesivo, un'etichetta altrimenti bisogna dedurlo dal cablaggio
