cambio username
- vernimark_again
- Città: NovateMilanese
- Grazie Ricevuti: 3 volte
cambio username
siccome frame sta cominciando a iscriversi nei forum in giro per il mondo come frame_again (e questa cosa mi irrita) volevo chiedere ai mod se fosse possibile ripristinare la mia username come vernimark. se provo ad iscrivermi come vernimark mi dice che la username è già in uso. salvaguardate la mia psiche please.
grazie 1000 _again
grazie 1000 _again
Dr_Zero
- Città: Thiene
Re: cambio username
Se il tuo vecchio username è ancora in uso non penso ci siano problemi a ripristinarlo comunque chiederò info per sicurezza
per quanto riguarda lo stalking nei vari forum purtroppo non ci possiamo fare nulla mentre per quanto riguarda Arcadeitalia vediamo cosa si può fare, è il primo caso di stalking che ci capita.
Re: cambio username
Allora Vernimark: "i forum in giro per il mondo" ovvero Dragon's Lair Forum (ne conto uno) sono di tua esclusiva proprietà?vernimark_again ha scritto:siccome frame sta cominciando a iscriversi nei forum in giro per il mondo come frame_again (e questa cosa mi irrita)
"Sta cominciando"...io userei un tempo più consono che è il passato...remoto... rinfresco la memoria circa quello che scrissi (21/05/2014) qui:
viewtopic.php?f=25&t=17877&hilit=+Dragon#p204405
Alle ore 15.51 giorno corrente così si espresse il Vernimark.vernimark_again ha scritto:volevo chiedere ai mod se fosse possibile ripristinare la mia username come vernimark. se provo ad iscrivermi come vernimark mi dice che la username è già in uso. salvaguardate la mia psiche please.
grazie 1000 _again
In tempi non sospetti, ovverro prima di tutto ciò, così chiese l'utente Frame all'amministrtore del Forum DLF:
You have just been sent a personal message by DarthNuno on Dragon's Lair Fans - Arcade Lifestyle.
IMPORTANT: Remember, this is just a notification. Please do not reply to this email.
The message they sent you was:
Quote from: Frame_again on Today at 12:03:25 PM
Hello Darth Nuno (aka Bruno?)
I'm try to register before I make it with succeed as "Frame_again" with my real and loving nick "Frame".
Can you change my nick with this one (only "Frame")?
Thanks_again
Ale
--------------RISPOSTA----------------
Hello,
Well, it cannot be done because a login "Frame" is already registered in the database.
Rgds,
Bruno
------------------------------FINE-----------------------------
E con questo mi ricollego a qui: viewtopic.php?f=25&t=17877&hilit=+Dragon ...tutto chiaro?
E con questa ribadisco la cosa (che non è andata in porto):
----------------TENTATIVO DI REGISTRAZIONE DI DLF del 15/05/2014----------------------------------
Your registration request at Dragon's Lair Fans - Arcade Lifestyle has been received, Frame.
The username you registered with was Frame.
Before you can login and start using the forum, your request will be reviewed and approved. When this happens, you will receive another email from this address.
Regards,
The Dragon's Lair Fans - Arcade Lifestyle Team.
------------------MAIL "APPROVED" MAI RICEVUTA----FINE------------------------------------------------------------------
Ritento il giorno dopo con il mio nick "diverso" e una mail diversa ovviamente! anche se mi incasian le cose...e magia:
----------ATTIVAZIONE OK del 27/05/2014------------------------------------------------------------------------------------
Welcome, Frame_again!
Your account on Dragon's Lair Fans - Arcade Lifestyle has been approved by the forum administrator, and must now be activated before you can begin posting. Please click the link below to activate your account:
http://www.dragonslairfans.com/smfor/in ... 8e1fcf2cf8
---------------------------------OKEY ------------FINE-----------------------------------------------------------------------------
Dimmelo tu, Dr. Zero, che sei ferrato in materia: Stalking significa usare la parolina "again", marchio registrato del Sig. Vernimark?...vorrei capire!Dr_Zero ha scritto: per quanto riguarda lo stalking nei vari forum purtroppo non ci possiamo fare nulla mentre per quanto riguarda Arcadeitalia vediamo cosa si può fare, è il primo caso di stalking che ci capita.
Grazie_1_Zero_Zero_Zero. (= Grazie 1000
...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..-
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: cambio username
Scusa, ti irrita che un utente si iscriva in un altro forum con una parte del nick simile alla tua.........???vernimark_again ha scritto:siccome frame sta cominciando a iscriversi nei forum in giro per il mondo come frame_again (e questa cosa mi irrita) volevo chiedere ai mod se fosse possibile ripristinare la mia username come vernimark. se provo ad iscrivermi come vernimark mi dice che la username è già in uso. salvaguardate la mia psiche please.
grazie 1000 _again
Eh, di certo lo avra' fatto per farti un dispettuccio dopo che lo hai spintonato nel coridoio durante la ricreazione
Re: cambio username
Per favore, cerchiamo di non uscire dalla discussione - che ritengo "tecnica" ed incentrata sul cambio Nick - e non gettiamo benzina sul fuoco.
Re: cambio username
E' vero Tox, ma qua, da questione tecnica, qualcuno è già passato a sentenzire che si tratta di:Tox Nox Fox ha scritto:Per favore, cerchiamo di non uscire dalla discussione - che ritengo "tecnica" ed incentrata sul cambio Nick - e non gettiamo benzina sul fuoco.
..di reato di Stalking**: io suggerirei agli accustori, vista la gravità del reato ipotizzata, di impugnare cotanto di studio legle e produrre le dovute denuncie presso la Procura della Repubblica di competenza ubicate sul territorio Nazionale.Dr_Zero ha scritto: per quanto riguarda lo stalking nei vari forum purtroppo non ci possiamo fare nulla mentre per quanto riguarda Arcadeitalia vediamo cosa si può fare, è il primo caso di stalking che ci capita.
Nell'intanto, nessun fuoco, nessuna benzina...io mi faccio, a mio solito, una bella e grassa
...dai Paolo, vai a berti una birretta e meditaci su, per me va tutto bene, ancora e ancora_ancora...
** ma anch "Palgio artistico del "name_again" non sarebbe male...poi se brevettavi e depositavi avevi davvero l'esclusiva "forever_again"
...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..- vernimark_again
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: cambio username
Ma famola corta
Editate il nick di vernimark e via...
Che poi nn ho capito come mai ora c'ha sto _again
Ne hai due?
Ne hai due?
Re: cambio username
Sinceramente inizio a credere che sia meglio che evitaste di rispondere qui.
Zak, non è un problema che riguarda te. Viene deciso fra i mod. Sappiamo bene che una parte di voi e più "liberale" e meno tecnica, altri sono più fiscali.
Non riempiamo il Topic.
Grazie.
Frame non fraintendere battute o "uscite mal riuscite" come sentenze: se hai problemi o questioni o domande da fare a vernimark parlatene fra voi ma non in questo Topic.
Grazie.
- vernimark_again
