Problema Monitor Hantarex
moket
Medaglie: 25
Re: Problema Monitor Hantarex
Messaggio da moket »
Devi prendere la DIAGONALE = angolo alto all'angolo basso opposto
giorgioanastasi
Messaggio da giorgioanastasi »
Fatto, ma dal bordo del vetro o solo la parte visibile dello schermo? Esclusa tutto il bordo nero per intenderci ...
giorgioanastasi
A parte capire di quanti pollici e il monitor, adesso dovrei staccare l'elettronica per sostituire le resistenze guaste...come si fa?? Basta che allento quella fascetta e sfilo?? Rischio di prendere la corrente?
baritonomarchetto
No, non devi toccare la fascetta: quella serve a tenere in posizione il giogo. Lo schedino si sfila tirandolo (con cautela) lungo l'asse del tubo. Vien via schedino e zoccoletto bianco. Se cerchi una immagine di uno chassis separato dal tubo puoi capire meglio cosa si toglie e cosa no
giorgioanastasi
Grazie baritomarchetto, hai un'immagine a riguardo o dove trovarla ? Per fare questa operazione devo scaricare il monitor?? Rimango folgorato? [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
giorgioanastasi
Sono riuscito a sfilarlo...ok, ma sto punto e a capo....pensavo che così potevo facilmente estrarre questo schedino per poterlo portare a riparare....ma non è possibile credo, senza togliere tutta la scheda elettronica...
baritonomarchetto
Si, é più facile togliere tutto. Scarica il tubo prima (ne abbiamo parlato 1000 volte quindi fai una ricerchina ;))
Il tubo è un Videocolor A59ECY13X01 (quindi un 25 pollici di cui 23 visibili). E' uno dei tubi più comuni, va con un sacco di elettroniche di varie marche.
moket
Medaglie: 25
Se devi solo cambiare la resistenza non smontalo tutto: Guarda se lo schedino si può togliere dai fili. Aspetta a smontare il tubo se nn è necessario.
giorgioanastasi
Grazie a tutti. Soyl come hai fatto a capire che è quello il mio modello??
Ho provato a vedere se sia possibile staccare solo lo schedino....ma non credo, ci sono dei fili saldati direttamente sullo schedino e sulla scheda elettronica grande...
moket
Medaglie: 25
per saldare una resistenza penso sia sufficente. Non mi metterei a fare grossi impicci magari il problema è propio la resistenza...
giorgioanastasi
Si in effetti per cambiare le resistenze (raffuzzo mi ha consigliato di sostituirle tutte) forse non è necessario staccare tutto. Moket, me sa che bisogna riorganizzare un altro pomeriggio...[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
giorgioanastasi
Ecco le resistenze incriminate:
moket
Medaglie: 25
Tu comprale, e poi mi chiami. Vai con le foto cosi da capire da quanti ohm sono. Fai foto gajarde.
giorgioanastasi
Come aveva detto raffuzzo, sono da 18 e 39 k
baritonomarchetto
Non costano molto, ma prima di comprarle controllerei i valori fuori circuito: é difficile che una res misuri meno del nominale a causa di un guasto, di solito misura di più (res aperta)
giorgioanastasi
Cosa significa fuori dal circuito?? Che devo staccarle?
baritonomarchetto
Eeeeeeesatttooooo (dissaldarle) :)
giorgioanastasi
Ok, grazie. Scusa Baritono, ma conosci qualche sito che le vende? Mi servirebbero di dimensioni maggiori (seguendo il consiglio di raffuzzo)
baritonomarchetto
Su epay le trovi sicuro
