Montare joystick Magstik senza viti su plancia 1,5mm
oaz
Messaggio da oaz »
come dalla foto e dalle altre che troverete in questa pagina, potete vedere che il joystick è stato montato senza viti.
Ora: la plancia è di 1,5mm. Come cavolo è riuscito a fissarlo?!?
Non ci sono buchi per le 4 viti di sostegno...!?
In quest'altra foto mi sberleffa mostrandomi il culo della plancia con le 4 viti che se non sono state messe per bellezza, saranno ancorate a qualcosa suppongo!
L'unica idea è un pannello gemello sopra che nasconda le viti...ma se ci fate caso non viene nominato e non si vede neppure alcun avvallamento (neppure qua che sta andando a coprire con le stampe il CP...) <-rtfm->
proverò nel caso a chiedere aiuto all'autore ma già ad un'altra domanda non ho ricevuto risposta..
Any Idea!? <-help->
Re: Montare joystick Magstik senza viti su plancia 1,5mm
sicuramente i bulloni sono saldati da sotto
oaz
Messaggio da oaz »
ma hai già visto in passato usare questa configurazione per montare uno stick?
Nei caso fosse così deve averne utilizzati di sottili..e chissà se reggono lo smanettamento poi!
si tratta di una saldatura particolare con bulloni senza testa. l'ho visto fare per applicazioni simili ma non su joystick
meeds
Città: catania
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da meeds »
si ...puo' darsi concordo con picerno!
